vasiliy190
Весь контент vasiliy190
  1. Вопрос с ошибками по двигателю Р0011,Р0012, был решен с помощью замены прокладки клапанной крышки (масло на свечах), соответственно замена свечей, чистка форсунок (мне кажется на всякий случай), чистка дроссельной заслонки (за 10 тыс. пробега была капитально засрана, хотя заправки только Лукойл). В итоге обороты стоят мертво, тяга как на новой машине.
  2. Продолжение эпопеи. Заменили масло на мотюль 5w40, проехал около 300км., ошибок вообще никаких, однако обороты гуляют как на P так и на стоячей машине в положении D. Чувствуется вибрация и нестабильная работа двигателя, обороты начинают гулять после остановки машины примерно через минуту. При движении каких либо рывков, толчков и потери мощности не чувствую, "Чек" не загорался не разу, даже до обнаружения ошибок сканером.
  3. Вечер добрый, сегодня неожиданно заскакали обороты в пределах 300, появилась маленькая вибрация в положении D. Отогнал на диагностику выскочили ошибки Р0011,Р0012. С двигателем ничего ранее не делал, только замена масла 5W30. Пробег 145000км. двиг. 2,3. к чему готовиться, предлагают для начала сменить масло на 5W40, кто что подскажет?
  4. Поставить наш оригинал не получилось, дилер су-а. продал зарезервированную запчасть, поставил оригинал (4200руб) от третьего мондео, встал отлично все вибрации прошли, наслаждаюсь, спасибо Касосо.
  5. Заказал на завтра у дилера за 5500руб. оригинал (это со скидкой), но просто не хотелось бы попадать и на эти деньги. Я так понимаю, что если двигатель работает ровно, обороты не скачут, то причина вибрации только опора.
  6. День добрый, вопрос такой, начала чувствоваться вибрация в салоне, даже видно, что руль дрожит когда включаешь D, на R чувствуется но не очень, на нейтралке вибрация почти отсутствует. В сервисе говорят, что опора, но какая двигателя или коробки определить не могут. С сегодняшним потеплением вибрация немного уменьшилась. Пробег 130тыс., обороты не плавают, правая опора подтеков не имеет. Кто, что подскажет.
  7. Парни замки заливать нужно только "Ликви молли" это которая на первой странице ссылка, после обработки остается белый налет. Сам реально мучился четыре года, никакие "WD", селиконовые смазки не помогают. Перед новым годом загнал машину в сервис, рассказал о проблеме мастеру, он мне во все замки залил "Ликви молли", после этого было уже две мойки и проблем вообще не каких, хотя морозы минус 10-20 градусов.. Только заливать нужно хотя бы на немного просушенной машине.
  8. Всем добрый. Ситуация такая, если до конца выкрутить руль (в любую сторону) и начать движение вперед, то руль стоит в крайнем положении и даже не думает шевелиться обратно, приходиться помагать ему на пол оборота после чего он нехотя возвращается почти в нормальное положение. При движении задом в аналогичной ситуации, руль самостоятельно, без помощи возвращается почти в среднее положение. Рывков и подлиниваний при вращении нет, вращается как обычно. Что может быть?. Примерно 20тыс. назад была заменена пробка в рулевой рейке, также около 3-х тыс. назад жижа в ГУРе, посторонних звуков ГУРа нет.
  9. Всем зрасте. Воспрос такой пробег 130 тыс, периодически появляется вибрация от работы двигла на холостых оборотах, положение АКПП D или P без разницы. Заметил, что иногда движка вообще не слышно, а иногда идет вибрация, что капот подрагивает. Оброты стоят мертво, дросельную заслонку чистил, свечи прошли около 15000тыс., ошибок нет.
  10. Вопрос решен самостоятельно, дебилы мастера после замены жижы из нового бачка не вытащили временный фильтр оранжевого (желтого) цвета. Вчера смотрели в трех сервисах причину гула, причем один из них официальный диллер (называть не буду) во всех трех смотрели в бачек, но не один из мастеров су-а. не сказал, что это деталь лишняя, все приговорили ГУР. Спасибо данному форуму и персонально mkuzminov, за его отчет о замене масла на Драйве 2.
  11. Добрый вечер, такая проблема, пробег 120тыс., цвет жидкости в бачке был не понятен и было принято решение о профилактической замене, хотя каких либо проблем не было. Жидкость была по настоянию мастера заменена на зеленеую путем долива и высасывания шприцом, так же был заменен и бачек на новый, но теперь при заводе машины на холодную ГУР гудит около 10-60 секунд, я так понимаю пока жидкость не прогреется. Наступает зима и я так понимаю теперь ГУР будет гудеть на много больше, что с этим можно сделать.
  12. Поменяли жижу и бачок. При старте на холодную1-2 секунды вой от гура, далее все нормально. При старте на горячем движке посторонних звуков нет. Жижу меняли шприцом. Что подскажите?
  13. Заранее извиняюсь устал лопатить всю тему. Пробег 125тыс. бурлит немного жидкость в бачке, цвет жидкости неясен, посторонних шумов от ГУР нет, что посоветуете. Если менять жидкость, то какого цвета, машина в профиле, дорестайл.
  14. Проблемы решена, была смещена защита. Поставили на место, все посторонние звуки пропали.
  15. Кому нужна пробка в Москве, могу дать телефон токаря на ул. Дубнинской. Пересылкой навряд ли заниматься будет. Мне делал за 1500 цена не фиксированная сам просто столько дал, думаю, что и за 1000 сделает.
  16. Пробег 120000, примерно 7000 назад заменил пробку на дюралеминевую, заменил тяги с наконечниками. Полет нормальный. Далее начались хрусты при повороте руля, на небольшой скорости причем как в движении вперед так и назад. Были приговорены опорные подшипники и стойки стабилизатора. Менял в сервисе у знакомого где обслуживаюсь около 5 лет, но не у своего слесаря. Этот му-ак. мало того, что неправильно посталил потшипники, но еще и сломал палец шаровой и на остаток пальца закрутил гайку обратно так что палец из гайки виден не был. Скажу честно после того как узнал об этом, сунул слесарю больно в лицо. Ладно, поставили подшипники нормально, заменили шаровую, но на незаведенной машине при дерганье рулем все равно есть маленький грюк. Такое ощущение, что идет из рулевой колонки в салоне (мое ощущение). У кого какие мысли? А, забыл написать кому нужны пробки в Москве, могу дать телефон токаря на ул. Дубнинской, чертежи унего есть. Мне делал за 1500р., но думаю что и за штуку сделает, короче как договоритесь.
  17. Вечер добрый, сегодня с утра почему то перестал открываться багажник, но с кнопки на брелке открывается. Что может быть?
  18. Вопрос решен, тему прошу закрыть. Банально были повреждены файлы.
  19. Около месяца назад мафон перестал читать треки с флешки через штатный разъем USB в бардачке. Флешку видит но треки не читает и музыку не воспроизводит, пробовал разные флешки, в том числе и новые.
  20. Да нет, температура в норме, просто ощущение тупизны. Корбка переключается впринципе как и раньше, но мне кажется как то неохотно. При работе климата поведение машины не меняется. Вот сегодня с утра ехал на работу было на улице 12 градусов, машина едит как обычно.
  21. Всем добрый день, заметил, что когды температура около 22 градусов тепла и выше машина начинает подтупливать, как то неохотно разгоняется, вяло реагирует на педаль газа, в натяг переключается коробка. Что может быть?
  22. День добрый, у меня друг спрашивает, подойдут ли оригинальные многоспицывые диски r-16 от нашей машины к Форд фокус 2 ресталинг.
  23. Подскажите, что лучше поставить 225*50 R-17 или 225*55 R-17. Плюсы минусы.
  24. Всем добрый день. Заранее извиняюсь за вопрос нет времени лопатить всю тему. Подскажите машина дорестайл 2010 год, оригинальные 17 диски Y-образные, стояла 235*45, хочу поменять на 225*55. Подойдет ли, цеплять нигде ничего не будет? И еще один вопрос кто, что посоветует TOYO TYDRB или Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin.
