vasiliy190
Весь контент vasiliy190
  1. Dominickanec под нагрузкой, это как, я понимаю машина не заведена и гидрач соотвественно не работает?
  2. Да сам не смотрел не особо в этом разбираюсь, мастера все щупали. Вывесели машину на подъемнике. Покрутили колеса в разные стороны (лево, право). При ударе по левому колесу нормально, посторонних звуков нет. По правому присутствует характерный металлический щелчок. Мастер говорит, что рейка.
  3. Два сезона на таких, в конце второго сезона пробил один болон и прокатился на нем в результате на выброс. А так думаю на 3 сезона хватит при среднем пробеге. Шумная.
  4. Перво наперво, хочется сказать товарищу Dominickanec ОГРОМНОЕ СПАСИБО за чертеж пробки. Вчера заказал, у токаря, сегодня забрал и поставил. Итог при качении рулем люфт исчез, машина на дороге в движении стоит как вкопанная, рысканья прекратились, но похоже перетянули пробку руль не возвращается до конца в исходное положение, почему то трудно поймать момент затяжки, ладно будем экспериментировать. Но вот такая проблема осталась, что при проезде лежачих полицейских и других похожих препятствий со скоростью 20-40 км/ч., при наезде на них, либо на спуске с них раздается отчетливый негромки глухой щелчок. Вопрос, что может быть. В двух разных сервисах мастера проблемы по подвеске не обнаружили. Пробег 110тыс, на 70тыс менялись амортизаторы по кругу, опоры задних амортизаторов, опорные подшипники передних.
  5. В морозы тоже появился стук при проезде "лежачих", потеплело стук не пропал. загнали на подъемник вся подвеска в оличном состоянии, но выявили проблему немного вышел из гнезда сайлент блок кронштейна опоры коробки в результате чего кронштейн бил по опоре. Сняли данный кронштейн запресовали обратно сайлент, стук пропал, но сказали если появиться снова. то необходима замена кронштейна, т.к. сайлент отдельно не продается.
