Andrei2727
Весь контент Andrei2727
  1. @Plantation Daddy, Какой фильтр? Я дул в сторону клапанной крышки.
  2. А я подул в это шланг который от клапанной крышки к воздушному фильтру. Воздух идет а потом обратно под давлением. так и должно быть?
  3. Вот не знаю покрасить скорлупки на руле в черный цвет или нет? Когда обтягивал кожей заметил что без них черный цвет как то приятнее. Одну фотку тут видел, а больше никто не красил в черный? Кстати обтянул сам кожей, получилось очень даже ничего. Думал хуже будет)
  4. @@ivanpalych55,А чем у тебя полка снизу проклеена. Тоже такая мысль была. А можно подробнее про катафоты задние? Какие диоды использовал и как ставил их?
  5. Я за приоровский бачок. Ну и что что некрасиво, что вам на выставку с ним что ли? Под капотом никто не видит. Если функционирует также то почему нет!?
  6. Ну вроде нашел свой щелчок в двери. Побрызгал силиконовой смазкой на неподвижную часть петли двери, которая прямо к кузову прикручена. Как раз в место где она соединяется с кузовом. Все пропало пока. Может кому поможет это.
  7. А мне не нравится потому что спицы не полностью закрывает чехол. Видно край кожи.
  8. Что то я запутался совсем. На фото где трещина это опорный подшипник или демпфер он же отбойник? Объясните чайнику. И зачем менять пыльник если он целый? Просто раз уж туда лезть поменять сразу все так что ли?
  9. То ест надо менять. А из за нее стук наверно? Как думаешь? и есть ли смысл сразу поменять подшипник, опору?
  10. А как вы меряли уровень масла?. Говорят на 5 мм ниже заливного отверстия. Засунул я палец чтоб померять и палец чуть там не оставил. Еле достал. В гараже один был. Даже очконуть успел))))) НЕ СУЙТЕ ТУДА ПАЛЬЦЫ!!!))))
  11. Скажите верху правой стойки передней такой разрез и должен быть или это трещина? И как это правильно называется? Опорный подшипник? Кстати как раз справа издается стук когда проезжаешь неровности (трещины на асфальте или резкий перепал дороги), поэтому и полез туда посмотреть.
  12. Я передние неоригинал прикрутил болтом который крепит подкрылок к крылу и плюс один саморез в подкрылок для надежности
  13. @Gonzales, Да похожий на него. Почему не решит? Явно лучше чем дыры.
  14. А у других как? Жалко конечно, на фокусе первом например сохраняется циркуляция
  15. А как слить максимальное количество старого масла. Может передок поднять или бок? Никто не экспериментировал? На девятке например поднимал правую сторону и еще сливалось прилично.
  16. @thebadman, Да у меня тоже и на ямках щелкает иногда
  17. @svulkan, Тогда как я понимаю циркуляция будет даже тогда когда ее не надо!? То есть отключишь кнопку а циркуляция все равно будет работать за счет отдачи конденсатора?
  18. @Kroligoff, Спасибо, а они идут вместе с аммортизаторами или разборные и их можно поменять?
  19. Вообщем включаю циркуляцию внутри салона, затем ставлю на автозапуск (глушу), потом когда с автозапуска заводится двигатель циркуляция уже отключена, а так хочется чтоб она сохранялась для более быстрого прогрева салона. Вопрос: это у всех так? если нет то в чем может быть дело? P.S. У меня климат контроля нет, просто печка и кондиционер
  20. Звук похожий на щелчок именно из двери. Когда дверь закрыта не полностью (на первом положении) щелчка нет. И резинки и бархотки тоже мазал не помогло. Именно высокочастотный щелчок сышен
  21. Помогите пожалуйста щелчок в правой передней двери при трогании с места и торможении.Снял обшивку, динамик. Все пощупал, послушал, поездил без обшивки все равно щелчок противный однократный. Уже не знаю что там может быть.Было у кого такое????
  22. Помогите пожалуйста щелчок в правой передней двери при трогании с места и торможении.Снял обшивку, динамик. Все пощупал, послушал, поездил без обшивки все равно щелчок противный однократный. Уже не знаю что там может быть.Было у кого такое????
