Andrei2727
Весь контент Andrei2727
  1. Хочу услышать мнение о масле ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ API SN/CF 5W-40. По классификации API получается даже лучше чем фордовское с классификацией SM.
  2. Подскажите пожалуйста номер клипсы при помощи которой задний бампер крепится к крылу чуть ниже фары. И еще вопрос. Провис задний бампер, если эту клипсу поменять то норм будет или там внутри еще крепление которое несет на себе всю нагрузку? HELP!)
  3. Подскажите пожалуйста номер клипсы при помощи которой задний бампер крепится к крылу чуть ниже фары. И еще вопрос. Провис задний бампер, если эту клипсу поменять то норм будет или там внутри еще крепление которое несет на себе всю нагрузку?
  4. Скажите пожалуйста номер заглушки которая закрывает шуруп на водительской дверке в углу у стойки (где боковые зеркала)
  5. подскажите номер пистона для крепления резинки на порогах (между дверью и порогом в самом низу)
  6. Физику не прогуливал и еще у меня электротехническое образование и работаю электроэнергетиком, но не ЭЛЕКТРИКОМ это разное. Почему черевата ремонтом, объясни пожалуйста. Ведь есть же общий предохранитель. в случае чего он сгорит и разомкнет поврежденную цепь, просто чуть позже чем термопредохранитель. Или я чего то не понимаю?
  7. Все прочитал до конца. Замыкал контакты ближнего к фаре реле - вентилятор крутится (2 скорость), Замкнул контакты дальнего от фары реле- не крутится, значит не работает первая скорость. Значит дело точно в терморезисторе? И еще вопрос все таки можно просто вместо терморезистора замкнуть контакты толстой проволокой? Некоторые говорят делали так. Хотелось бы обобщения. Все таки можно или покупать от Шнивы?
  8. Скажите все таки по поводу первой скорости вентилятора. Она должна включаться сразу как включишь кондиционер или через минуту? У меня примерно через минуту или раньше включается? Если сразу то что сказать электрику потом? Резистор чтоб смотрел который на корпусе радиатора или фишку которая у горловины стеклоомывателя или еще что то? Запутался я)
  9. @CrashDAY, Спасибо, а их расшифровку только в поисковике искать? Нет специального сайта для наших машин?
  10. Скажите пожалуйста где можно посмотреть описание кодов ошибок (Р1709, Р0231, Р0460) Машина не тянет иногда. Газ в пол -провал на несколько секунд а потом начинает поднимать обороты, и еще на низких оборотах дергается.
  11. Обыкновенный фильтр не разборный. Просто раньше заказывал в магазине дали длинный такой, а в этот раз короткий, вот и хочу понять какой именно надо.
  12. Подскажите номер масляного фильтра и защиты(пыльника) генератора в правом подкрылке, которая как бы разделяет моторный отсек и улицу. Нужна чтоб грязь не летела на генератор. За ранее благодарен
  13. Аналогичная ситуация. Педали бы чуть поближе к мотору распологались и чуть повыше бы были, а то 43 размером ноги неудобно
  14. @селёдка, Да соблюдены.
  15. @селёдка, Купил у прошлого хозяина так было. Вскоре одна сгорела потому что влага попала. У электрика разобрали перепояли, но было сразу понятно не надолго. Через 2 недели снова сгорела. Купил новый комплект, одну поменял 2 месяца уже норм пока. А почему не по ГОСТу?
  16. Нужен номер левого свотоотражателя на юбке заднего бампера (внизу). Кто знает?
  17. Добрые люди подскажите: На задней арке, в салоне со стороны спинки сиденья, (если опустить сиденья и смотреть на арку) видна шпилька и на ней гайка. Это так крепится аммортизатор? Я думал что только с улицы откручивается он.
  18. Выкладываю фото DRL 504 в заглушках
  19. @AK.76, В выходные постараюсь сделать
  20. Кто еще от отечественных ставил?
  21. DRL 504 фирмы Sho-me, как раз в верхнюю часть заглушек. Если надо фото могу сделать
  22. У меня течь из под патрубка, который идет от радиатора к двигателю, прямо под бачок ГУРа. Течь со стороны двигателя. Ни у кого там не текло? Просто ну не могу туда подлезть даже чтоб элементарно хомут подтянуть для начала! Как подлезть туда?
