Ssonic
Весь контент Ssonic
  1. Если она там стоит - значит нужна. У меня педаль стала легче нажиматься, после облома пружины.
  2. Хотел сначала купить оригинал, но увидев цену вопроса 1200 рэ, решил поставить что-нибудь по бюджетнее. Ставил от ГАЗели, fordовская пружина поупруже будет. Немного "поправил" плоскогубцами ГАЗелевскую и все. Купить и подобрать - не проблема, вот поставить её на место очень проблематично. Я изгалялся часа два. По рекомендации FORD, для замены этой пружины, нужно демонтировать педальный узел полностью....но мне удалось избежать демонтажа: я сначала нащупал верхнее крепление пружины - зацепил, затем одел другой конец на педаль. Езжу второй год - проблем нет.
  3. На работе у знакомого фокус 2 рестайл 1,8 бензинка. Так вот у него была известная проблема: свистел на холодную натяжной ролик приводного ремня (тот, который меняют на дорестайловый с натяжителем). Так вот на старом свистело при минусовой температуре, сейчас же новый посвистывает при +20.......пробег тысячи две после замены.... Брал ролик фирмы Gates с паршивыми польскими подшипником. Так я к чему веду разговор - на фокусе 1,8 duratec he и на мондео 4 2.0 duratec he эти ролики (натяжителя) абсолютно одинаковые. Скорее всего дело в гавёных подшипниках. У самого был свист при проезде луж 2-3 сек. - поменял подшипник в натяжном ролике на NSK японский - проблема ушла.
  4. Тут муфту Dodge caliber разбирают, но я думаю не принципиально. Там подшипник стоит, может что в нем.. http://www.youtube.com/watch?v=m2oSzirK8hI
  5. Свист ушел полностью, проблема решена! Виновник звука - ролик натяжителя ремня доп.агрегатов.
  6. Всем здрасте! Загудел подшипник на гене. Поменять не проблема, попутно думаю разобраться с "проблемкой" (если её можно так назвать): утром после заводки двигателя и включения габаритов наблюдается мерцание последних на протяжении 20-30 секунд, потом, как будто кто-то выключатель включает и норма - мерцание пропадает. Лампочка зарядки после заводки гаснет и не загорается, аккумулятор родной ford - 5 лет стукнуло, с заводкой проблем не было никогда. Посоветуйте, собратья по рулю: забить или устранить мерцание? Если устранить - то в чем может быть причина и как вылечить? двигатель 2,0 дуратек МТ генератор 150 А. Пробег 35 тыс. Напряжение после заводки 14-14.3 В. Заранее благодарен!
  7. Поменял сегодня ремень генератора, ролик на натяжителе и паразитный (гладкий) ролик. Ремень брал неоригинал Дайко, ролики Гейтс. В общем ремень и паразитный ролик в отличном состоянии - проедут до 100 тыс. км, а вот ролик натяжителя чуть закусывало и из него полезла смазка - значит негерметичен был... Можно было только его поменять, но т.к. детали уже были закуплены решил поставить все новое и забыть об этом. P.S. в огигинале тоже стоят ролики Гейтс. Покатаюсь-посмотрю, ушел свист или нет...
  8. Коврик надёжно закреплен, проехал порядка 15-20 тыс. км по разным дорогам - все ОК, были бы проблемы с попаданием коврика в ремень - никогда бы сюда не написал, а так проверенно на личном опыте как говорится.
  9. strannikk оказался прав Нашел я фотки защиты ремня, но толлько это однозначно не мондео... https://fotki.yandex.ru/next/users/rostbook/album/204859/view/997126
  10. Порылся на дружеcтвенном форуме, у меня примерно то же самое справа под крылом http://mobile.ffclub.ru/topic/17882/?st=200#post_3231899
  11. Порылся на дружеcтвенном форуме, у меня примерно то же самоеhttp://mobile.ffclub.ru/topic/17882/?st=200#post_3231899
  12. Не остри, когда прилетит - поменяю
  13. Можно, но с колесом ничего не увидишь - надо снимать. Буду переобуваться - сфоткаю
  14. Тоже достает свист, я закрыл отверстие справа под колесом резиновым ковриком, но иногда все равно бывает...... Думаю поменять ремень....
  15. Привет! А она вообще в природе существует?
  16. В Питере продают ремкомплект: может пригодится. Ссыль: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/remkomplekt_rulevoy_reyki_ford_mondeo_4_433088877
  17. Проблема решена частично: мелкие лужи - ОК, при проезде по большим - та же история свист, затуп. Закрыл ресиной всё отверстие под правым колесом (сверху вниз до вала ШРУС) Такое впечатление, что вода летит снизу, но там металл. защита стоит. Какие соображения будут? Да еще после остановки и открытии капота на задней стенке моторного отсека (район рейки) свежая водичка с грязцой Ну ведь не должно такого быть......
  18. Всем спасибо за ответы и советы! Прочитал в книге ремонта про замену ремня доп агрегатов и полез проверять все ли у меня в порядке. Вычитал про защитный кожух ремней. При осмотре моего авто - ЕГО НЕ ОКАЗАЛОСЬ ВООБЩЕ!!! ПРИВЕТ FMCо+Российская сборка!!!! Наверное забыли поставить! Ну не беда! Авто не гарантийное - решил заколхозить: вырезал из старого резинового коврика, который под ногами кусок нужного размера и прикрутил его - благо места крепления присутствовали! Перед этим снял брызговик и пластиковый подкрылок. При снятии брызговика клипсы крепления последнего перекусываются и заранее надо купить новые 3 шт. (FINIS 1 355 094) Собирал все в обратной последовательности. Тестил пока по немногочисленным лужам - пока все нормально: ни свиста, ни затупа небыло. Но говорить о победе пока рано, поезжу посмотрю. Появится свист - буду думать о закрытии всего отверстия справа под крылом, не появится - оставлю так. Ребята!!!!!! Проверте своих Монь на наличие этой защиты!!! Искал фотку её в нете - безрезультатно. Будут изменения - отпишусь! Всем спасибо! Да, еще!!! Может кто знает код этой защиты каталожный - напишите, буду признателен! Фоток не делал - не было под рукой фотика.
  19. Всем здрасте!!! Появилась проблемка: моня стал свистеть при проезде луж на скорости 30 км/ч и более (иногда свист раздается просто при езде по мокрому дорожному покрытию) Свист сопровождается подергиванием автомобиля. Грешу на попадание Н2О на ремень привода генератора - не защищен он никак снизу. Защита стоит металлическая, пробег 18 000, двигатель 2,0 атмосферник, свист проявляется ТОЛЬКО в сырую и дождливую погоду при проезде луж, при холодном пуске зимой - тишина. Может кто самостоятельно вылечил сей недуг? Поделитесь, комрады!!!
  20. Проводка ЭПВС содержит управляющий пучок (у некоторых авто ответная часть есть в штатной проводке), красный провод (+ тянется в подкапотное пространство к блоку предохранителей) и черный провод (масса) Комрады!!! Я правильно описал подключение проводки?
