катушка - 5008190
провода - 4538936 и 4434842
по зажиганию я склоняюсь к мысли, что для избежания проблем нужно ставить оригинал
хотя свечи я воткнул денсо it20
если полезешь - то еще нужны 2 прокладки коллектора 4406061
а про изменение плеча обката читал? )
+- 5 мм - это то что можно поставить без изменения совсем. Все что больше - уже влияние будет ощутимо.
Интересно, а что за диски ты такие нарыл с шириной 7.5J? Обычно весь афтермакрет идет как тюнинг и он шире завода. 18 с родной шириной - по пальцам можно пересчитать.
это зажигание. Катушка, свечи, провода - и по уму это все нужно менять скопом.
Была такая же ерунда - вылечилось свечами и проводами.
З.Ы. То что свечи живые на доступной башке, не значит что они же живы и под коллектором.
Во-первых, dohc и 3-х литровый дуратек все же разные моторы.
Во-вторых, на дуратеках регулировочный винт выставляется один раз на заводе и потом обламывается. И ни чем его не покрутишь. И мануалы все говорят - не трожь заслонку.
В-третьих, у кого-то машина глохнет без фишки КХХ, у кого-то нет. Очевидно, что у кого-то что-то не так. Вопрос, у кого?
нет.
ширина диска определяет ширину покрышки - как правило есть родная ширина и +- один размер.
для родного 7.5 диска родная ширина 225 (можно одеть 215 и 235). для 8 - по идее 235 (225 и 245 тоже сядут).
вылет нужен чтобы колеса не торчали наружу машины как ноги таракана и не цепляли за стойки подвески. Там на родных колесах по сантиметру зазор.
плюс, при изменении ширины диска нужно чтоб по возможности центр диска остался там же (если смотреть на машину спереди в поперечном разрезе). Т.е. с увеличением ширины диска вылет уменьшается на половину разницы. Ну и смотреть чтоб влезло.
Проставки позволяют уменьшать вылет.
З.Ы. Неродные диски я бы корячил только хорошего качества (ковка, ббс и прочее). В остальном проще и умнее воткнуть родные. Благо они никому не нужны.
А увеличение радиуса на 2 см против штатного? цеплять не будет?
З.Ы. А ковка на наши машины в родном 18 с родной шириной 7.5 и вылетом 49-52.5 кто вживую видел?
ступичное помогает только центровке колеса. Если гайки и диски подходят друг к другу - то проблем не будет никаких. Пластиковые переходники вообще решат все проблемы.
