bachram
Весь контент bachram
  1. в первую очередь идет износ насоса подкачки и крышки ТНВД.
  2. приезжай, сделаем
  3. Да, можно сделать. нужно поставить сами кнопки, поправить конфиг в ГЕМ и приборке, а также прошить РСМ под круиз.
  4. конечно есть. Заезжайте.
  5. Ищите подсос воздуха на впуске. Трещины смотрите в патрубках, уплотнения на коллекторе.
  6. маловероятно, что проблема в потенциометре. но если вдруг, то обращайся, есть в наличии
  7. давление топлива бы посмотреть сканером при прокрутке
  8. На 2,0л Делфи и Сименсе алгоритмы работы сажи разные. Конструкция также отличается. На Евро5 присутствует топливный насос, форсунка и свеча в системе.
  9. мотор в ремонт. Если всего 1л масла слили, то ничего уже не сделать. Только капиталка могу дать контакт нормальных специалистов, если нужно
  10. ищите нормального специалиста, и отдавайте ему свой авто на диагностику и ремонт. в баке подкачивающего насоса нет, искать его там бесполезно, как уже было сказано выше. Насос подкачки находится внутри ТНВД.
  11. при подключении через клапан на обратку разряжение нужно, т.е. откачивать топливо через него.
  12. 1. Проверить наличие постоянного "+" и "-" на разъеме блока управления вентилятором. 2. Проверить управляющий сигнал (ШИМ) на этом же разъеме. если все норм, то менять блок управления. Если нет, то устранять проблемы в проводке/электропитании
  13. 1. проверить управляющий сигнал на блок вентилятора, постоянный "+", постоянный "-" 2. проверить состояние электродвигателя вентилятора если по пп 1 и 2 все норм, то блок управления на замену.
  14. заливаешь с запасом, прогреваешь трансмиссию до нужной температуры, сливаешь излишки.
  15. проверить просто -- залить выше уровня, прогреть до определенной температуры, слить излишки.
  16. Могу сделать.
  17. Если насос точно заклинен, то возможно: 1. поломка хвостовика выпускного распредвала (привод ТНВД) 2. срезание шпонки шестерни распредвала + поломка рокеров. Надо делать замер компрессии. Если не норм -- снятие головки и ремонт. если вариант 1, то замена вала + комплект ГРМ, прокладки и уплотнения. если вариант 2, то все сложнее
  18. я на своих проехал Фокус2 -- 60т.км на ЧИПе Галка -- 20т.км на ЧИПе
  19. данный клапан есть в неоригинале, идет отдельно от турбины. Можно номерок поискать.
  20. 163лс -- Делфи
  21. Разницы особо нет. При нормальном топливе и регулярном обслуживании обе работают без нареканий.
  22. Вот аналогичные иденты прошивок от S-MAX, которые ко мне приезжали: 6G91-12A650-EK 6G91-12K532-AJ; 6G91-12A650-EM 6G91-12K532-AL; 6G91-12A650-EP 6G91-12K532-AN соответственно у Вас партнамбер 12А650-ЕТ, т.е. более поздняя версия ПО. Все эти блоки СИМЕНС SID206
  23. по партнамберу -- это блок SID206 от СИМЕНС.
  24. Можно. ВИН в ЕТИС забей, если экокласс ЕВРО5, то блок Делфи. Если Евро4 -- тогда Сименс. Это для 2,0 на 2,2 стоит Бош
  25. ну я могу, если нужно.... в личку.
