Maks_s_s
Весь контент Maks_s_s
  1. А датчик отдельно не продается? Только с насосом?
  2. Добрый день! Началось месяц назад, периодически уровень падал на ноль, но "рестарт" помогал. Вчера залил полный бак. Сегодня же постоянно на приборке, когда завожу авто-уровень сначала правильно показывает,где то через 30-35 секунд падает в ноль.
  3. Ни у кого старого датчика не осталось, который шумит???? Мой пока не сильно шумит, а гарантия кончается... Диллер сказал, что шумит не сильно - менять не будут... Ну вы поняли ход моих мыслей, что дальше...))
  4. Добрый день! Подскажите, пыльники рулевой рейки Lemforder 34336 01 это не тоже самое, что у Ford 1 433 372, но под другим названием? http://www.exist.ru/...&sr=61&Cat=Ford Меня интересуют хомуты, чтобы были, как оригинальные. Менял тягу рулевую, чтобы у официалов не было вопросов, почему стоит не оригинальный хомут. Или может есть код большого хомута отдельно или с другой машины??
  5. Добрый день! Подскажите, пыльники рулевой рейки Lemforder 34336 01 это не тоже самое, что у Ford 1 433 372, но под другим названием? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3CA05A86&sr=61&Cat=Ford Меня интересуют хомуты, чтобы были, как оригинальные. Менял тягу рулевую, чтобы у официалов не было вопросов, почему стоит не оригинальный хомут. Или может есть код хомута отдельно??
  6. Спасибо, читал Ваши с Доминиканцем посты. Есть ли какие-нибудь другие средства промывки? Что думаете по поводу промывки Соляркой, как официалы из Major Авто... Я же думаю сделать промывку самим маслом. Залить новое масло путем замещения, поставить фильтр от волги, недельку покататься так. Заменить масло на новое и поставить оригинальный бачок.
  7. Спасибо! Кто чем промывал систему ГУР?
  8. Вчера приехал к официалам со своим шумящим насосом ГУР. Открыли бачок - там все бурлит, в итоге заменив бачок на новый - бурление пропало, шум насоса ГУР ушел. надолго ли... На выходных хочу промыть систему. Меняли они, конечно, по тупому, без какой-либо промывки и замены масла. Сняли бачок, поставили новый. Долили жидкости до максимума и покрутили рулем. В новом бачке стоит спец сеточка, которая вынимается после прогонки масла через контур. Вынули они сеточку почти сразу же, она оказалась слегка грязноватой. После замены бачка шум насоса ГУР исчез. Приемщик сказал, что систему ГУР они промывают соляркой. Гоняют солярку, после заливают литр масла, чтобы вытеснить соляру. И уже потом еще литр, чтобы вытеснить масло, которым вытесняли солярку. Кто что думает на этот счет, использовать солярку для промывки или купить промывочное средство?
  9. Добрый день! Завыл ГУР. Какую жижу посоветуете залить? Оригинал или может какую-нибудь другую? Может мотюль (кто может знает его номер для заказа)?
  10. Подскажите пожалуйста. Номер крепежа облицовки крышки багажника. Такие пластиковые дюбеля и пластиковые винты для них. Много по всему периметру крышки багажника. Можно от другого авто, если дешевле. черного цвета. И еще железку, которой крепится ручка закрытия багажника. Там этих железок две, вот фото: https://b-a.d-cd.net/972cfc8s-960.jpg и https://g-a.d-cd.net/64acfc8s-960.jpg
  11. Здравствуйте! Подскажите номер резинки, которая вставляется в декоративную крышку двигателя. Их там три штучки. 2 литра, атмосферник. Спасибо!
  12. Мою машину вывесили, послушали... сказали, что не маховик стучит... снять то коробку можно, но будет, скорее всего, за мой счет... вот так... Major 18км МКАД...
  13. Не понял про "Снятие и вернуть на место..."
  14. Dominickanec, к сожалению не имею возможности заниматься подобным ремонтом. Не имею ни гаража, ни ямы... Все, что делаю по машине - делаю на даче на площадке без ямы, только домкрат)))
  15. Отпишись по результатам... Заезжал к двум официалам... В одном сервисе сказали, что скорее всего маховик двухмассовый... Во втором - не предпологают даже, на подшибник думают... И там и там вскрывать.... 24го поеду... Надеюсь гарантия, ибо платить 20к за снятие-установку коробки не имею ни малейшего желания...
  16. Как это диагностируется? Вообще что из сцепление-коробка-двигатель Гарантийный случай, а что нет? )) Выжимной и сцепление, так понимаю, не гарантийный... ?? как насчет остальных частей?
  17. Доброго времени суток!!! Имеется следующий вопрос... ФМ4, 2л, бензин, механика Слышен какой то посторонний шум при заведенном двигателе, похожий на громыхание. При нажатии на педаль сцепления, шум этот пропадает. Что это может быть? Выжимной подшипник или подшипник первичного вала?
  18. Доброго времени суток и с наступающим Новым годом!!! Сейчас решил крайний раз в этом году заправить полный бак... Стою, лью бензин... пистолет отщелкнулся, решил "добить" бак, еще 250р не влезло... Так вот, лью-лью и тут вижу под колесом лужу.. По подкрылку стал течь бензин... Так вот вопрос...Что это???? Перелив? Или где то дыра? Спасибо!!!
  19. Так что? Нет предохранителей на свет??? Я присоединюсь к поиску на лампы ближнего и дальнего света. Нет предохранителей?
  20. А то, что на ДОрестайле не было хрома сверху на двери, а на рейстайле он появился? Это не играет роли, ставится вместе с уплотнителями?
  21. Доброго времени суток, Уважаемые форумчане... Вчера случилась пренеприятная ситуация... вобщем 2 двери в левой стороны - под замену... У меня форд мондео 4 рестайлинг 2011 года. Так вот Подскажите пожалуйста!!! Отличаются ли двери Мондео 4 до рестайлинг от после рестайлинговой версии?? Ищу, думаю взять б.у. двери... Обшивку перекину со старых битых дверей.. И еще вопрос, на Универсали, как понимаю, передняя такая же дверь, а задняя другая, нежели на седани... Спасибо!
  22. Подскажите пожалуйста!!! Отличаются ли двери Мондео 4 до рестайлинг от после рестайлинговой версии?? Передняя и задняя... Имеется ввиду сам металл, обшивку перекину со старых битых дверей.. Спасибо!
  23. Ну а кроме ошибки положения рулевого колеса??? Связанно ли это как то со системами стабилизации?
  24. Заехал к ребятам в автосервис, считали ошибки — ошибка положения рулевого колеса, датчик, как мне сказали, стоит в руле… Поменяли тягу рулевую и сбросили ошибку, лампочка потухла. 2км проехал, лампочка не горит… Надо ли производить калибровку датчика рулевого колеса сейчас??? На что эта калибровка и за что отвечает сам этот датчик??
