aerolog
Весь контент aerolog
  1. Как это аргументировать? Например, на Экзисте есть два варианта бампера: с дырками под парктроники и без оных. Про дырки под фароомыватели ни слова.
  2. Так, может, бампер оригинальный такой и идет - без этих дырок. Вот и пытаюсь выяснить. Если должен быть с дырками - вздрючу их.
  3. Добрый день! Недавно попал в небольшое ДТП, меняли по гарантии передний бампер и еще кое-что по мелочам. Ремонт производился по КАСКО у официалов. После ремонта отлетела крышка фароомывателя, при этом я заметил, что отверстие под крышу в бампере выпилено вручную. Когда крышка установлена, этого незаметно, новую крышку мне они поставили, но возник вопрос: а эти отверстия под фароомыватели вообще так и должны вручную выпиливаться или, может, мне какой-нибудь неоригинальный бампер втюхали?
  4. Да, у меня тоже моргает адекватно.
  5. Да нет, не обманка. По дальности работает дальше, чем 50 м. Метров 100-150 точно по прямой.
  6. Ну я не знаю, намного ли дальше, но в целом - да, ощущение, что чуть подальше Вебаста бьет. Но вообще иногда на дистанционном запске моргает красненький индикатор, а в реальности двигатель запускается успешно. В целом дальность устраивает.
  7. Нет, не запускается. На брелке загорается лампочка, а в реальности запуска Вебасты не происходит. Поэтому рабочий только один вариант: сначала Вебаста с брелка, потом дистанционный старт двигателя с брелка. Тогда все отлично работает.
  8. UPD: Проверил, в обратной последовательности (сначала с брелка автозапуск, потом с брелка Вебаста) - тоже все прекрасно запускается.
  9. У меня штатный автозапуск и штатная Вебаста. При автозапуске, действительно, Вебаста сама не включается. Но я обычно делаю так: включаю Вебасту, а потом автозапуск. Чем и достигается требуемый эффект. Не вижу проблем нажать кнопки на двух брелках. Насчет наоборот: сначала автозапуск, а потом Вебаста - точно не помню, но, вроде, тоже запускается и в такой последовательности. Проверю сегодня, чуть позже отпишусь.
  10. У меня на 4-ке стояли колеса 245/45 зимние, а сейчас я поставил стандартные 235/45. Может, 1 см клиренса потерялся и кажется, что стал меньше. В реальности, скорее всего, все как было, так и осталось.
  11. Я не знаю, что там жутко скрипело в морозы. В принципе, мне было на это по фигу, но на 5-ке, как морозы наступили, я сразу же отметил отсутствие скрипов зимой.
  12. На 5-ке просвет не увеличили точно. Мне кажется, что даже чуть-чуть меньше стал, чем был. Еще из минусов: тупо работает MyKey или как там бесключевой доступ называется. На 4-ке просто дергаешь за закрытую дверь - и она открывается. На 5-ке же надо сначала подержать за ручку примерно полсекунды, подождать, пока разблокируются замки, и только потом дергать. И сенсор на закрытие тоже иногда тупит, особенно зимой. На 4-ке нажал кнопку - и все закрылось. Тут же надо иногда по несколько раз ткнуть в сенсор, чтобы заблокировалось все. Ну вот, пожалуй, и все. По всем остальным параметрам 5-ка, безусловно, лучше. Кстати, насчет подвески. Зимой в морозы от -20 и ниже 4-ка становилась как табуретка и зверски скрипела рессорами, ка немазаная телега. Сейчас такого нет.
  13. Вот это подтверждаю. М4 был самый просторный в своем классе. Сейчас в Камри посвободнее, конечно.
  14. У меня тоже ПШ работал идеально первые 10 тысяч. А потом начал ломаться, и к 40-50 тыс. пробега не ехал вообще. Ну и даже первые 10 тысяч он работал менее идеально, чем гидротранс на М5. Переключения передач сейчас намного более адекватные.
  15. Крены такие же. Ну, может быть, когда еще амортизаторы новые были, то в режиме СПОРТ (у меня трехрежимная подвеска была), получше рулилась в поворотах. НО к 40-50 тыс. пробега разницы никакой. Зато жопу пробивало на любой мало-мальской кочке. И бухала на каждой яме. Вне всяких сомнений подвеска стала лучше. А подогрев руля и дистанционный пуск - вообще песня. Я без перчаток сейчас езжу. Плюс дефлекторы задние сделали наконец нормальными посередине, а не по бокам, откуда холодом задувало вечно.
  16. ПоверШифт - полное говно. Новая коробка работает идеально: ничего не дергается, не тупит. А главное- передачи переключает тогда, когда это надо, а не так как на ПШ надо было момент ловить. Бензина жрет меньше однозначно. У меня 4-ка жрала 17 литров в городе, сейчас жрет 16. Это при том, что сейчас автозапуск активно юзаю. Подвеска - небо и земля. На 4-ке как на телеге каждая ямка чувствовалась. Этот глотает ямы, как Логан. Единственное, что не нравится - бак уменьшили. Шумоизоляция намного лучше стала. И так далее и тому подобное. В динамике разницы нет никакой. Кстати, ПоверШифт у меня ломался постоянно на 4-ке. Раза три там что-то меняли по гарантии. Задолбало.
  17. Скажите, как сделать, чтобы когда iPhone включаешь в USB-разъем в подлокотнике, автоматически не врубался CarPlay, а телефон просто находился на подзарядке (просто в обычном режиме, не в CarPlay)? И еще: каждый раз, когда садишься в машину и когда iPhone подсоединяется через Bluetooth, почему-то громкость звонка всегда автоматически на iPhone устанавливается на максимум, что раздражает. Кстати, в режиме CarPlay, когда айфон подключается черед кабель, звук входящего звонка через громкую связь тоже такой зверски громкий становится, что аж вздрагиваешь от страха. Где все эти настройки?
  18. Кстати, может я ошибаюсь, но при дистанционном запуске штатная Вебаста на догрев автоматически не врубается. Только когда садишься в машину и нажимаешь кнопку Пуска двигателя, она включается. Странно, если это так.
  19. Не знаю, не могу освоиться пока. Как-то странно она ищет место. Вот только что, вроде, запарковался. Руль, конечно, она быстро крутит - вручную так не поманеврируешь, но сам процесс все равно долгий за счет поиса места.
  20. Пока все нравится, единственное, что система автопарковки работает криво достаточно. Припарковаться практически нереально. Опцию в топку - вручную паркуешься намного быстрее. Плюс чаще всего она не видит места для парковки, а иногда пытается запарковаться туда, где места нет. В плотном городском потоке, где надо все делать быстро, чтобы не затруднять движение остальным, такая система бесполезна.
  21. У меня CarPlay не подключен. Как его подключить? Или он работает только через шнурок?
  22. Народ, как лобовуха на Мондео-5? Тоже мягкое и царапается дворниками, как на М4, от любой песчинки, попавшей на лобовуху?
  23. Нажимал - пишет, что на телефоне надо чего-то активировать. Он и смски не читает, говорит, нет доступа. Все остальное через Синезуб работает нормально. iPhone 7.
  24. В Перми маловато новых Мондео пока
  25. А как сделать, чтобы навигации цель голосом указывать?
