Bunya
Весь контент Bunya
  1. Tp я ставил себе! 25000 полет гуд!!! Tp это оригинал на японцев, вроде тойота или хонда не помню уже
  2. Всем привет, что-то я запутался совсем! На правую сторону купил gsp вал в сборе. а на левую какую брать? мк3 АКПП 2.0
  3. Допуск с завода почти у всех машин от 2,0 1литр на 10000, и это не значит норм!!! у меня был Бум. 530i E60 3,0 так пробег был почти 200тык, расход масло был примерно от4-6литров на 8000, после переборки я на нем проехал около 30тык расход был 1литр на 8000, так что допуск с завода это все херня!!! это они себя обезопасили чтобы по гарантии не оброщ. Тем более у чела на моньке, тяга пропала!!! так что как миним лайт переборка (кольца,колпачки,прокладки,вкладыши шатун) P.S. Если начался такой расход а это явно кольца так как через колпачки столько не ест!!! то в дальнейшем черевато гильзовкой или замены блока! ибо при залегании колец в дольнейшем будет элипс в цилиндрах, так что лучьше не тянут!!!!
  4. пол литра на 1000км для вас норма!!!!???? по мойму вы бред несете!!!!! даже у бэх это уже не норма По мне так норма это литр от замены до замена (8000-10000км) и то уже надо задуматься!
  5. ну вы моньяки!!! блок ставил в 2014, за блок 7300р
  6. 1) как вы это сделаете? не снимая коробки! (наверное ни как) 2) можно!!! (у меня пропали толчки как раз когда поменял блок солиноидов)
  7. скорее всего перепутали фишки на датчик скорость одели от датчика частоты вращения вторично вала и соответственно наоборот.
  8. После покупки авто(4года назад) у меня тоже был пинок с 1 на 2, в сервисе по Акпп мне заменили именно блок соленоидов, ( как я сейчас понимаю) пинки изчезли. Тогда я еще не знал как и чего там работает, хотя тоже мало верил что из- за него, но после замены их не стало. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  9. Еще вопрос: в пакете forward clutch по мануалу идет набор: фрик(108), диск(128), фрик(108), диск(128), фрик(108) и потом упорный диск(148), а у меня при разборки шло так: непонятный диск деформированный на фото ниже, потом фрик(108), диск(128), фрик(108), диск(128), фрик(108), диск(128) и потом упорный диск(148) Т.е. получается у меня на один диск(128) больше и еще непонятный диск в начале стоит, тоесть он идет сразу за упорным диском(152) Coast clutch вопрос такой: что это у меня за диск?
  10. Люди!!! Перебираю коробас, и после того как все разобрал на столе увидел деталюшку на фото! От куда она?
  11. Люди!!! Перебираю коробас, и после того как все разобрал на столе увидел деталюшку на фото! От куда она?
  12. Это не проблема, это нормально для этих коробок! а так это просто умирает блок соленоидов, но умирать он будет очень долго, так что если хотите меняйте (можно самому там ни чего сложного) или катайтесь дальше ни чего страшного в этом нет.
  13. Это то я знаю! Поэтому и подумал может через вверх, а что там от ДВС может мешать ей выйти через верх? Только если площадка под котушку, а так вроде должно выйти, ну если что то с движком сниму все-таки с краном должно получиться.
  14. ДВС откопитален 10000 назад, там все гуд, как часики! Ну значит на козлы поставлю, кстати сегодня про буксовок не было, все четко, наверное испугалась))))))
  15. Ну чтобы снять поставить это понятно, руки славь богу из плеч растут, как пере играть в тиории тоже вкурсе, ленту тоже менять буду раз полезу туда, радиатор еще промою, про комплекты есть комплекты с поршнями а есть без просто " пресижин" самая цена адекватная, вот и спрашиваю может кто покупал его и знает что внутри? И еще коробка только через низ снимается? Или можно и через верх если снЯть капот? Просто у меня в гараже ямы не а кран есть.
  16. Т.е. Мне надо промыть гидроплиту, комплект фрикционов и комплект прокладок с фильтром ну и жижа новая? И еще вопрос в мастер кит пресижин входят поршни?
  17. Да как положено уровень, после 100км смотрел.
  18. Люди помгите кто чем может!!! После прогрева буксует 3 и 4 передача на холодную все ок, ошибок нет, od не мигает, коробка контрактная, масло новое ориг., уровень в норме. Если плавно ехать то все ок. Куда копать???
  19. Люди помгите кто чем может!!! После прогрева буксует 3 и 4 передача на холодную все ок, ошибок нет, od не мигает, коробка контрактная, масло новое ориг., уровень в норме. Если плавно ехать то все ок. Куда копать???
  20. У вас именно cd4e Лента тормозная O. Drive (№246020), обрыв упора. Проблема проявляется в пропадании 2 и 4 передач
  21. . Симптомы пропала задняя скорость после того как я залез в гидроблок чтобы его почистить ну и чтобы вообще тронуться нужно подгазовывать, а так все передачи присутствуют кроме задней. До этого был перегрев акпп и загорелась одд.
  22. Всем Привет! вопрос к самым самым кто сечет по этим коробасам к Гуру CD4E решил я все таки капиталить а не брать бушную и возник вопрос, на ебее нашел вот такой комплект, все ли там внутри одинаковое для этих коробок? у продавца не написано что подходит для наших монь, но подходит для эскейп но нашел другой комплект он подходит и для ескейп и для наших, вот и подумал что может и этот подойдет?!
  23. ИМХО из -за мск такого жора не будет
  24. Народ че за х....... вчера вечером решил вскрыть гидроблок, думал там говна много вот она и тупит, снял потдон окрутил гидроблок снял соленоиды прокладку сетку, все чисто (и муха не еб,,,,,,,,ась), скрутил поставил закрутил залил завел селектор потыкал и ОПА назад не едит только вперед! все скорости присутсвуют! селектор 1(приходиться подгазовывать но едет) едет селектор 2(приходиться подгазовывать но едет) едит селектор D(приходиться подгазовывать но едет) тоже едит, а вот R не едет. В чем Косяк? помогите все кто может!
