Игорь3090
  • Победитель дней
    1
Весь контент Игорь3090
  1. вебаста дело хорошее, но если ты пользуешься машиной каждый дкнь, т.к. АКБ дело такое, а вебаста высадит его легко. требуется подзарядка всегда, но зато нет холодного пуска. теперь поглядим сколько стоит вебаста. 27 самое малое, плюсуем к нему таймер или GSM модуль. что то, что это стоит 3 рубля минимум. Итого 30, НО это мы ее еще и не начинали ставить. установка ее гораздо тяжелее АЗ, от этого и цена выше. возьмем даже 10 рублей, хотя могут и больше сказать. ИТОГО 40. ну если у вас 15 рублей считается немного, то нет вопросов. Разница ощутимая. лучше возьми отдельно сигналку за 14(кстати очень нормальная цена) и поищи по форуму установщика(допщика). есть у вас такие в Питере полюбому. Что куда подключить я тебе скажу, а человек подключит. благодарность ему сами определитесь там. выйдет дешевле. Был бы ты в Москве, помог бы.
  2. а у меня что? вот не без проблем.)))) надежда одна, на Алекса.
  3. и еще послушайте совет. не реализуйте функцию Кейлесс. замучаетесь вы с ней. можно и советую сделать так(если с меткой возмете).запрограмировать, чтобы открытие машины шло при присутствии метки. разъясню: пока метки нет рядом с машиной, то даже брелком Пандоры машину не открыть и не снять с сигнализации. это хорошо в случии если например у вас в магазине ключи украли. метка то в кармане осталась брюк и даже если они вскроют машмну механически(штатным ключом), то включится тревога, блокировки все встанут в активный режим и машина вам начнет звонить на телефон.
  4. поправка, конкурс на 5 милионов открыт по электроному взлому сигнализаций Пандора. я писал раньше 10 лямов. У новых современных машин информация передается между блоками внутри машины по цифре. это и есть КАН шина. Форд не исключение. КАН шина в сигнализации нужна для меня(установщика). я подключаюсь к ней и реализую много функций. сигналка по шине может управлять машиной. мне меньше проводов растягивать по всей машине. сигналка видит, что двигатель завелся, она закрывает стекла все, двери закрывает, зеркала складывает(если электропривод стоит), видит, что стоит коробка в Р и т.д. это все она получает по Шине.
  5. неееее. не берите 4300. и 3900 и 5000. хотя 5000 в продаже нет. устанавливаются только в центрах. рассказываю, т.к. установщик сам. аларм изобрел новые метки для 3900. они наворочение там какие то, НО окончательно их не протестил и на них очень много жалоб, они самопроизводьно могут слететь с записи на сигналку, радиус действия поменять и еще много всяких сюрпризов. такие же всунули на 4300. они очень заморочились на безопасности меток, что перемудрили. мой совет 3700 и дополнительно докупается GPS антена. больше ничено не надо. брелки у них у всех одинаковые в плане защищенности.
  6. Насколько я наслвшан, с ПШ нет таких проблемм, как у Пассатов. я про мокрве яПШ. по сухим есть.
  7. и еще печку, когда включалт, температура резко падала.
  8. жалюзи не только для прогрева нужны. я думаю, что они в холодную погоду помогают поддерживать температуру двигателя в рабочих диапазонах. помните раньше на ТАЗах и УАЗиках картонки ставили, т.к. зимой двигатель не мог нагреться до 90 градусов. обдувался ледяным воздухом и остывал. вот тут тот же принцип.
  9. езжай туда, где делали и скажи, что после их процедуры загорелся ЧЕК. русть исправляют и бесплатно.
  10. что приборка пишет? случаем не ограничитель скорости включился? на педаль газа реагирует норма? возможно неисправность в разъеме ДЗ. у них бывает такая проблема в контактах этого разъема.
  11. Без ограничителя, а вот с ограничителем не катит что то.
  12. а и еще, на 3700 нет GPS антены, но так же можно докупить. вещь очень полезная, отправил смс на машину, а в ответ координаты точные, где она находится.
  13. панда 5000 идет с метками и дополнительной блокировкой радио-реле, управление машиной с телефона. но она стоит очень дорого, около 20 тыров. считаю самой удачной на данный момент 3700. так же радио-реле есть и его можно так заныкать, что не найдешь, управление с телефона. меток нет, но это можно докупить. ставил себе сам. сейчас в разработке 3900,что то между 5000 и 3700.
  14. все будет делать брелок Панды. как правило-открытие багажника и остальные доп функции идут у дополнение к стоимости установки. если есть метки, то да, можно сделать открытие и закрытие по ним, но я противник этого и считаю, что метки должны выполнять единственную функцию хорошо, это заглушить двигатель при угоне или захвате. не так сложно нажать кнопку на брелке. что касается Элиты с доп акумом. он подключается к сигналке и дейсвует так. когда есть питание и авто работает- этот акум заряжается, если пропадает питание штатное, то сигналка берет его от этого акума. при возобновлении питания, акум опять заряжается. следить за его зарядом не надо.
  15. могу конечно. только позже, сейчас на работе с телефона.
  16. +1.ставьте АЗ и будет вам счастье.
  17. Конкретно незнаю как там работает это отверстие. Скорее всего оно дает подсос воздуха, когда дросельная заслонка в закрытом положении и забита сажей. знаю что помогает, т.к. сам долго решался и перепробывал сначало все способы. Чистил все что только можно, но обороты так и плавали.
  18. @Лёхус88, Поздравляю. Что то многие белые агрегаты берут.
  19. не знаю как на Моньке потолок снимается, но на БМВ только со снятием заднего стекла. Возможно у нас так же, ибо он слишком большой и в двери, багажник не пролезет. Повезло у кого Хетч или сарай. там без проблемм.
  20. не по теме конечно. Снеми с водительской стороны боковую накладку у педальги газа и глянь. она там стоит.
  21. Можно, у нее есть функция СЛЭЙФ (работа от штатного брелка), но не советую этого делать. Штатные ключи сканируются очень просто, а вот брелок Пандоры нет. Поставив эту функцию, ты сам же ослабишь защиту своей машины. заводиться она будет, только с GSM, а открыть ты ее сможешь ТОЛЬКО брелком Пандоры, т.к. штатный не работает при включенном зажигании.С кнопкой запуска тоже можно реализовать Автозапуск. Там сложнее это сделать, чем просто с ключевой заводкой, но возможно. От этого и цена немного выше будет за работу.
  22. Пандора одна из самых надежных сигнализаций. Она защищена максимально от сканирования этими сканерами. Утверждать не буду, но вроде как Аларм-Трейд( разработчик этой сигнализации) объявил конкурс на вскрывание граберами этой сигнализации. 10 мультов тому, кто вскроет грабером и покажет, как он это сделал.
  23. R20 конечно хорошо. красиво и стильно, но вот неудобства много. Как табуретка будет, нагрузка на подвеску очень большая, да и резина - изолента(диски жалко.) Такие только в германии где нить использовать.
  24. Вливайся, поздравляю. Машина хорошая и думаю не пожалеешь.
  25. молодец. тоже надо потихоньку заняться. по одной детальке в неделю и думаю за 2 года перетяну.))))))
