Игорь3090
  • Победитель дней
    1
Весь контент Игорь3090
  1. и услуги я не предлагал никаких. Так что не надо меня отправлять в раздел запчастей и услуг.
  2. Так стоп, Алекс прочти внимательнее. Человек спросил где стоит, я сказал, что возможно там то, т.к. сам поставил бы туда(из личного опыта). Никакой рекламы.
  3. может перегрев коробки идет, что там масла нет? и она вырубается? через какое время срабатывает аварийный режим?
  4. @Jenovr,можешь потребовать замены авто в течении 14 дней.
  5. его минус только в том, что он ест много и едет плохо.
  6. @Midosa, ну VAG можешь купить еще. в 2 раза больше денег отвалишь, а в -20 ахтунг будет.))) -30 и заводка норма была. с пол оборота.
  7. @гаНгСТа, тут я могу посоветовать одно. сверять схемы, смотреть цвета проводов и делать скрутку. или найти разъем, который тебе нужен и вставить по пинам.
  8. нет не критично. распыляй на растоянии см 20 от датчика и норма будет. не зальешь. обязательно нулевкой лак уберите. или потом все отлетит.
  9. значит так. это внешнее кольцо снимается. берем фрезу( которая в комплекте) и с ее помощью делаем в коробке из под парков 4 отверстия. разбираем датчики, зачищаем лак на датчиках , смываем все обезжиривателем. кладем быстросохнущий слой грунтовки( из балончика так же) , ждем минут 20, наносим слой краски, ждем минут 30, потом еще слой краски, опять ждем как высохнут и сверху слой лака. Датчики( забыл сказать) вставляем в эту коробку( в которой отверстия сделали). Вот как то так. Это если по правилам красить. можно и без грунтовки, но лак нулевкой всеравно снимать надо.
  10. я говорю по собственному опыту, т.к. сам их так же ставлю. я бы поставил туда. скрытно и можно только с открытой дверью до нее добраться, что осложняет действия по отключению сигнализации.
  11. )))) ага, а от блока еще 1,5 метра провод этой кнопки.))) теоретически он за боковой панелью торпеды с права.
  12. не парься. все норма. на холодную она и будет плавать. Скорее всего придираешься. Почисти дросель и все гуд будет. 37 тыров все таки откотал.
  13. это не тот разъем, который справа по ходу движения прикреплен к кузову под бампером?
  14. конечно должны. вообще то есть прибор специальный у них, который подсоединяется к АКБ и тестируется работоспособность и он выдает распечатку.
  15. у меня так просто на Фокусе было. ксенон нештатный каким то боком давал наводку на парки передние. я что только не делал. И экранировал провода парков и заворачивал в фольгу блоки ксенона. ничего не помогало. Кстати было так же от педали тормоза. Потом плюнул и сделал кнопку, и забыл про них.
  16. вообще то это речь шла о Вебасто, а не про АЗ. на АЗ климат работает в штатном режиме.
  17. и тебе кубки с таким расходом давали? оО. это капец расход.
  18. и еще. лучше делать передние парки не от педали тормаза(как в инструкции) , а от кнопки. Запитывать на зажигание. ВКЛ- работают, выкл- и в пробках не достают.
  19. @Voicce, Ну это можно запраграмировать на любой сигнализации с АЗ, чтобы машина не моргала поворотниками. у кого то это в заводских значениях стоит. ЗелДон прав, лучше пусть просто работает и не моргает. Хотя вот одна особенность есть. ДХО то все равно горят при заведенной машине. )))) Вот такие пирожки.
  20. Салон тряпка, на попе джинцы, чехлов нет. греет отлично. А вот это плохова то. Для мужиков особенно плохо, побереги себя.
  21. Такова реальность народ. Мы больше знаем о машине, которую хотим купить, чем сам продавец. А и зачем ему, если мы уже целенаправлено идем за этой машиной и ему остается только цену подбить и комплектуху выбрать.
  22. Ну уж извини. я тут не виноват.))))
