kpa47
Весь контент kpa47
  1. У меня появился стук с утра на холодную при повороте руля влево вправо, поменял пробку на железную, все ок. Смазки не было почти когда снимали старую пробку, кстати старая пробка в идеале(на вид), грани не слизаны.
  2. Вот вот, у меня тоже самое)) как троллейбус)) и тоже только при сбросе оборотов) так все тихо) Ок, у меня 2008-го года, тоже ни разу не заправлял) как раз хотел промыть радиаторы со снятием, вот и проверим, может тоже ничего не надо будет менять))
  3. Никто что ли не менял этот подшипник?
  4. Доброго времени суток! 99 страниц не осилил, поиском найти не смог( После недавней замены приводного ремня с роликами, пищащие звуки пропали, всё стало ок) Но один звук остался, проявляется в основном когда сбрасываешь обороты с 2,5т до 1,8 где-то. Поездив послушав и потыкав кнопку А/С, стало понятно что начинает "жужжать" когда включен кондиционер. Менял ли кто-нибудь муфту или что там может "жужжать", может подшипник какой?
  5. Номер ничего не даст, они его привязывают к Яндекс деньгам или еще какой системе и снимают все деньги туда.Вот недавно была ситуация, неделю назад. Пишет мне в контакт друг школьный, особо с ним никогда не переписывались. Спрашивает, типа есть у тебя карта сбербанка, я говорю есть. Он мне, напиши номер, я тебе перечислю денег и встретимся ты мне их отдашь. Я говорю конечно без проблем, отправляю номер карты, через секунду приходит тоже самое что и Михаилу)) и пишет сразу, номер пришли который пришел)))) номер подтверждения операции. Я конечно не стал слать, говорю, напиши ка мне свой номер, мол я тебе его по телефону скажу. Сейчас говорит, чуть позже))) так и не написал, а страницу друга заблокировали. По ходу одна контора работает))))
  6. Вот и я тоже так подумал, после замены отпишусь)))
  7. Записался на среду, полная замена с очисткой 12800, гарантия 2 года на работы) Масло Motul. Про фильтр сказали что да, не поменять его. Но хотя бы так) Про ручник да, я так и делаю всегда. Но даже на ровной поверхности такая тема( но только на холодную, так что думаю точно не подушка. Тут на форуме у dfytr2010 была такая проблема, ушла после частичной замены. Еще на холодную когда только начинаешь движение с чуть отпущенной педалью тормоза, начинает потрясявать, как бы рывками едет, но буквально 20 метров, а если полностью отпустить тормоз, то сразу нормально. Сначала такая история была только при движении задним ходом, теперь уже и вперед появилось, вот и задумался о замене.
  8. У меня тоже пробег большой, 133 тыс. Вот начитавшись, насмотревшись фотографий, тоже подумываю о полной замене, со снятием поддона и прочисткой магнита и фильтра. Толчков при переключениях нет. Есть только на холодную когда R включаешь, подумываю на подушку. Хотя может и из за масла.
  9. Благодарю! Это единственное место, где я не смотрел)))))
  10. Подскажите пожалуйста где у нас щуп находиться. Под воздушным фильтром?
  11. Я думаю если натянуть все-таки короткий ремень на большой ролик, то нагрузка на натяжной будет на порядок выше, что не есть хорошо скорее всего) Тем более ремень который стоял, был 2247 и ролик 70 и ничего не свистело и не проскальзывало 130 000 км.
  12. Я думал что 2245 и 2247 это длина ремня, тоесть думал разница в 2 мм, а не в два сантиметра. По поводу натянуть 2245 на 76-ой ролик может быть и можно, но так как старый ролик был как новый, а времени было уже 23:30 не стал экспериментировать. Сдал обратно. Причем он самый дорогой из всех был.
  13. Да пипец, было не удобно очень, измерял обычной рулеткой, вот и намерил)) причем по вину выдало тоже 76. и по элькату тоже))
  14. Ну вот вчера вечером получилось поменять ремень и ролик, да именно ролик. Начали менять уже около 22:30))) Открыл капот, вот вид: Поняли что сверху будет не очень удобно крутить, поэтому решили снять колесо, локер решили не снимать. После снятия открылся вот такой вид: виднелся натяжной ролик. Сразу скинули ремень и поменяли натяжной ролик, открутился он легко и поменялся так же))) Он оказался уже уставшим, как в итоге оказалось он и издавал этот высокочастотный звук. Вот вид после того как поставили новый: Паразитный сразу показался отличным от того какой я приобрел, но так как было темно и непонятно(штанген не залезал) решили все таки открутить его, было немного труднее, снизу не получалось. Поэтому открутили вот эту магистраль и с помощью трубы(рычага) легко его сняли. Ну конечно же он оказался другого диаметра 70, я купил 76. Но после снятия стало понятно что он еще побегает, крутился так же как и новый натяжной, с характерным притормаживанием или не знаю как объяснить и люфта тоже не было, решили поставить его обратно, предварительно зачистив поверхность крепежного болта. Ремень который у меня стоял тоже был отличный от того что купил, стоял 2247, а купил я 2245, но эти 2 мм особо роли не играют) Потом накинули ремень, колесо, завели машину, всё оказалось ок) Финальное фото не сделал, уже домой хотелось. По дороге домой звуков посторонних уже не наблюдал, но подъезжая к дому включил кондей и ... что вы думаете, услышал еще один звук, я думал что этот звук вместе с тем высокочастотным издавали ролики натяжной или паразитный, а оказалось что не только натяжной пищал. Вот теперь по ходу надо менять толи подшипник в компрессоре толи что другое. Вот такая история.
  15. Если при замене не получится промыть по хорошему старый и придется брать новый, я пришлю тогда)) отпишусь после замены. Надеюсь на этой неделе поменяю.
  16. Благодарю, Михаил) Решил поменять как раз после прочтения твоего журнала ( подписан на тебя))))) Только кол-во жидкости не увидел вот и решил спросить) А то купил только одну банку) Вы с Доминиканцем вообще молодцы)))
  17. Хорошо, постараюсь) Сегодня не получилось, дела появились, наверное смогу только к пятнице.
  18. Почти)) Вместе с другом))
  19. Добрый день! Поиском не смог найти, а 160 страниц читать-многовато))) Не подскажите сколько жидкости у нас всего в системе? Сколько потребуется при полной замене?
  20. Ну вот я и получил заказик: Ремень: Паразитный ролик: Написано что сделано в Канаде, а на подшипнике Китай, надеюсь что качественный. Натяжной ролик отдельно: как и говорилось выше подшипник Nachi Япония Сегодня вечером надеюсь все это дело поменяю и отпишусь о результатах))
  21. Очень расплывчато написал)) Может вибрировать в движении, может на месте, может на холостых, может на D. Нужны подробности)) Если редко то сколько по времени. Может при включении кондиционера немного тряснуть)
  22. А я натяжной имел ввиду, про него вроде хорошие отзывы. Заказал, сегодня заберу и надеюсь сразу поменяю. Как поменяю, отпишусь что как)))
  23. Ты же брал паразитный Optimal? я про натяжной говорю. Или натяжной брал?
