DenisDS
Весь контент DenisDS
  1. Друзья, всем привет! Я снова пишу о наболевшем про уровень масла в моторе. Масляный щуп моего двигателя выглядит как на рисунке (обвел красным). При проверке уровня на холодном двигателе отметка выше заштрихованной части но ниже верхнего отверстия (указал красной чертой). По данному мануалу получается, что уровень масла выше нормы. Дилер говорит, что все нормально. Кто из нас дурак?
  2. Я этих дырдочек точно не сверлил. Уровень на холодную между дырдочками. А для чего тогда насечки нанесены?
  3. Друзья, кто точно знает??? Щуп для экобуста имеет два отверстия и отрезок с насечками между ними (условно так: о###### о). На каком уровне должно быть масло на холодном двигателе и на каком на горячем?
  4. Всем привет. После ТО обнаружил, что уровень масла по щупу на 5 мм выше отметки max. Ехать откачивать или пущай плескается?
  5. Всем привет. С пенным очистителем все понятно. А куда, все же, запускать аэрозоль?
  6. Всем привет! Как я понял кожа windsor на сидениях только под попой, а чем выполнена вся остальная отделка? У меня одна сволочь когтями сделала 3 дырдочки на верхней части пассажирского сидения (под подголовником) диаметром 2-3 мм. Чем это можно залатать?
  7. Какие ощущения от данного масла?
  8. Всем привет. вот мой отчетик о штатном гудьере эффишиентгрип: Стояли на новой машине с завода. На второй день эксплуатации при движении стало спускать одно колесо. Перебортирование не привело к + результату. Причина - трещины по всей внутренней поверхности. В итоге - замена. При пробеге 11 000 км осмотр остальных шин говорит и тех же симптомах. Я не знаю кто виноват - но это явно не нормально для новой резины (дата выпуска 03/2012). так что сейчас выбираю новый комплект. гудьеру доверия нет.
  9. Всем привет! Друзья! расскажите про первое ТО. двигатель экобуст. что должны сделать и за какие деньги?
  10. Продолжаю свои наблюдашки. Сменил зимнюю резину на летнюю. Пробег пока никакой - 150 км, но расход упал до 14.9, при средней скорости 16 км/ч. На зимней резине и ср. скорости 14 км/ч расход был 17-17.3
  11. Всем привет! Друзья! Знает ли кто-нибудь + и - факторы полной оклейки автомобиля пленкой.
  12. Ничего себе. Честно говоря не ожидал что такой треск стоять может. Раньше не прислушивался, а тут прям паранойя началась...
  13. Всем доброго вечера! Друзья, с каким звуком у вас работает двигатель? В салоне у меня тишина. Рядом с машиной слышен "дизельный" звук, только выше тональностью. Открыл капот, звук достаточно громкой, похож на стук гидрокомпенсаторов при пуске двигателя, но у меня он и на холодном и на горячем двигателе. Раздается с правой стороны, если смотреть со стороны переднего бампера. Уровень масла в норме. Бензина жрет уже 17.5. Что это может быть?
  14. У меня примерно такие же соображения. Жду истины )))
  15. Всем привет. Друзья, сегодня увидел вот такую надпись. Подскажите, что она означает и где почитать о всех возможных сообщениях?
  16. Да я согласен, что не в самой трассе дело. Все банально, участок дороги 20 км на территории республики Калмыкия. Ремонт. На дорогу льют какую-то хрень а сверху панируют мелким гравием. И все это дерьмо летит от встречек в твою машину. Шоб этим дорожникам в бочке с мазутой утопнуть...
  17. У меня российская машина 2012 года выпуска. Если присмотреться - лучше глаза выколоть(((. 2 поездки по трассе - 1800 км и 1500 км.
  18. Газ-3110, змз-406 ))) - 15 литров по городу. hyundai accent - 11 л/100
  19. Друзья, всем привет! ПОдскажите в чем загвоздка: ВР каркам qx2, в режиме ночной съемки идет засветка номера (фары ксенон). С экспозицией баловался (выставлял максимально до -2) - не помогает. Какие настройки следует изменить? И еще - ситуация аналогичная q2 - дребезжащий звук - это корпус трещит или что?
  20. И после покупки заклеивайте передок пленкой - очень сильно бьется бампер и капот, особенно на трассе, от летящих камешков. Особенно на белой машине заметно. Очень обидно.
  21. Уже поменял манеру езды от агрессивной, до спокойной и далее до неприлично спокойной. Без результата - 16.7 л/100, средняя скорость 17 км/ч. Из возможных причин вижу - много светофоров -> частые разгоны. Поездки на короткие дистанции - 5-10 км за одну поездку. Т.е. вероятнее всего моя машина едет меньше времени, чем разгоняется, а в момент разгона луц быстрее утекает. Хотя разгоняется хорошо ))))
  22. А я буду продолжать лить 5w-30. А вот через годик посмотрим на результаты эксперимента с 5w-20, особенно при +45 за бортом.
  23. Друзья, привет! На сколько реально незаметно протянуть провод из подлокотника до салонного зеркала, где установлен ВР? Т.е. покупается обычный адаптер питания ВР в прикуриватель, длина провода 3 метра. Задача дотащить разъем до самого ВР, чтобы провода не было видно.
  24. Хм. Друзья! А это именно чистилка для испарителя или же просто аэрозоль для воздуховодов?? Судя по всему так оно и есть. Для чистки испарителя нужна другая пена.
