DenisDS
Весь контент DenisDS
  1. Всем привет, друзья! Может у кого-то есть мануал по замене приводного ремня и натяжителей на ecoboost 2.0? Скиньте ссылку пожалуйста. Премного благодарен.
  2. Это название поставщика на емексе.
  3. Всем привет, друзья! Может кому-нибудь пригодится. Мне нужно было поменять разъем на датчик парковки, купил вот такой: 14889911 (радиоволна), подошел как родной.
  4. По закону жанра нужно искать обрыв в проводке. У меня с такими же симптомами было 2 обрыва в косе заднего бампера, отключал датчики и прозванивал проводку от разъема датчика до центрального разъема косы. Перепаял, отработало 3 недели, новый обрыв, причем провод как-будто сгнил изнутри собственной изоляции, дотрагиваешься до него и он на две половинки рвется. Сейчас ищу новую косу.
  5. По закону подлости только-только появились замены. Страшно заказывать, вдруг неподойдет, в каталоге нет таких кроссов. Друзья, кто-нибудь разбирался, что обозначают две последние буквы в маркировке проводов, в моем случае такие различия: BG9T-15K868-AD и BG9T-15K868-AG - проводка в задний бампер. Проводки с маркировкой AD нет в наличии, а с маркировкой AG есть. Хотелось бы узнать различия. Всем спасибо!
  6. Всем привет, друзья! Может быть кто-нибудь в курсе, где найти косу парктроников заднего бампера? каталог показывает номера: 1708893=1725060. Но в инет магазинах нет этих номеров в продаже. Разве это такая редкая и дефицитная позиция? Как выйти из ситуации? Всем спасибо и ни гвоздя,ни жезла!
  7. Замерил плотность электролита - в одной из банок поплавок даже не всплыл. Купил новую АКБ. Всем спасибо и удачи на дорогах!
  8. Всем привет, друзья! Сегодня конверс "обрадовал" надписью "низкий уровень заряда АКБ". Авто не заводится. Машина 2012 года, экобуст. Все, что смог сделать - замерил напряжение тестером на клеммах АКБ = 10.48 В. Подскажите, АКБ нужно менять или попробовать зарядить? Заранее благодарен за ответы.
  9. Всем привет, друзья! А что лежит (какой производитель) в оригинальной коробке с передними колодками: 1747043???
  10. Всем привет, ребята! Прошу помочь советом в такой ситуации: при езде задним ходом в момент торможения появился очень громкий скрип сзади справа (возник еще в прошлом году, ездил к официалам - ничего не нашли). При этом при торможении во время движения вперед никаких посторонних звуков не возникало. Почитав форум подумал, что внутренняя правая колодка стерлась в 0. Снял колесо, заглянул под арку: накладка внутренней колодки миллиметра 4, наружней колодки - миллиметра 3. Диск сточился где-то на 1,5 мм (завтра замерю микрометром). Теперь появился небольшой скрип при торможении при езде вперед. Что смотреть в первую очередь? Какая минимальная остаточная толщина колодок. Пробег 40000, колодки родные. Спасибо!
  11. А какой конкретно съемник купили? Сам думаю взять съемник-чашку, только пока нет фильтра не знаю какого размера брать.
  12. Ага, все про него ))) Уровень на холодную или горячую замерять? Особо хитрых нюансов как при замене масла в коробке нет?
  13. Может быть у кого-нибудь есть пошаговая инструкция?
  14. Друзья, всем привет! Если не трудно ткните в мануал по замене масла в экобусте + замена воздушного фильтра.
  15. А шины Pirelli Cinturato P7 в штат это уже российское изобретение?!
  16. Не знаю кто как, а я решил то-3 + замена свечей + замена масла в коробке делать сам, т.к. гарантия все равно закончилась.
  17. Исходя из стоимости масла и фильтра - довольно гуманно.
  18. Друзья! У меня экобуст и павершифт. ОД с какого-то перепугу сказал, что на ТО-3 масло в коробке меняется только для дизельных двигателей. Я так понимаю, что, когда я приеду на ТО мне надо сказать ОД - меняйте масло в коробке! ))) Ну и для подстраховочки регламент с печатью найти надо.
  19. Звонил своему ОД. Для моего а/м он сказал что ТО-3 будет стоить 11500, из рекомендованного - замена антифриза (порядка 3000 руб.), по поводу замены масла в PS сказал, что это только для дизельных двигателей, про замену свечей сказал, что на данном ТО не предусмотрено. Теперь все стало еще запутанней. Как замена масла в КПП связана с типом двигателя? Кто неправ? etis.ford.com говорит о замене масла, замене свечей и проверке концентрации антифриза.
  20. Всем привет! номер фильтра для замены при ТО-3 кто-нить знает? Нашел: 1589089 фильтр для АКПП Powershift Ford original 1490761 Масло для АКПП с двойным сцеплением BO-DC 5л FORD 1490763 Масло для АКПП с двойным сцеплением BO-DC 1л FORD
  21. Ехать далековато )) Я так понимаю, что когда авто исполнится 3 года гарантия закончится и обслуживаться у ОД необязательно? При этом надо еще найти сервис, который сможет нормально обслуживать авто, а я должен знать, что нужно менять на очередном ТО.
  22. Всем привет! Правильно ли я понял что на ТО-3 (3 года авто) помимо всего прочего потребуется менять масло и фильтр на PS, а также свечи зажигания (EB 200)? Есть ли у кого расценки на эти работы у ОД. Что можно купить самому? PS гарантия на авто уже закончится в это время (пробег 30 000)?
  23. Всем привет! Друзья! Катал кто-нибудь летние Pirelli Cinturato P7, как они себя ведут?
  24. Ну в принципе так и думал. Обидно, всего 20 000 пробежала. Пойдет в детский сад в качестве поделки какой-нибудь. Пошел тему курить насчет новой резины )))
  25. Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста, есть ли вероятность того что найдется покупатель на б/у летнюю резину (стояла штатно на 17"). Две покрышки серьезно ремонтировались: 1) боковой прокол шипом от дерева; 2) какие-то отслоения на внутренней поверхности в результате чего с нерегулярной периодичностью колесо спускало. Или проще отвезти их в переработку и не заморачиваться?
