жвирблис
Весь контент жвирблис
  1. Да,маховик у меня поначалу похожее было,потом все хуже и хуже. Сейчас заменил полностью комплект,вышло по запчастям 20 тыс.рублей. Загремел маховик у меня еще в декабре,кроме шума претензий к сцеплению не было. Весной уже иногда начались пропуски стартера при заводке. В общем от конкретного грохота до замены прошла машина около 15 тыс.км. Старый маховик с конкретным осевым люфтом,диск сцепления в норме,корзина немножко со следами перегрева,но в целом в норме,выжимной был уже на грани. Общий пробег 370тыс.км,я лично отъездил больше 100тыс.км,меняли ли его до меня не знаю.
  2. Можно поподробнее стук или типа скрежета щелчка был звук,что за защитный щиток?
  3. Защиты нет. Протяжку проверял слесарь при выполнении сход-развала. Сегодня брызгал вэдэшкой изнутри салона на крестовину,соединение вала и рейки,не помогло,щелчки остались,значит проблема живет снаружи или внутри рейки. Может ли вал в сопряжении со втулкой так щелкать?Похоже случай как у меня единичный,по форуму вроде только у двоих похожее было.
  4. В движении нет щелчков,только на неподвижном авто и только под нагрузкой,при вывешенных колесах все нормально. То есть симптомпатика чистая как по опорным подшипникам,но звук идет четко снизу от рейки. Могли ли кривые руки что-то не так собрать и что?
  5. Подрамник проверил-затянут. До одного болта рейки дотянулся вроде затянут. Еще какие причины могут быть?Перелопатил форум конкретно ничего по щелчкам не нашел. Возможна деформация рейки при заезде на бордюр-было у кого от этого?
  6. Да,добавлю звук хруста ,как будто,две детали из металла сильно прижаты друг к другу и их пробывать повернуть между собой,раздается щелчок.
  7. Всем привет. У меня когда меняли сцепление на сервисе,снимали подрамник,откручивали рейку соответственно. После того как собрали и отдали машину на второй день появился хруст(именно хруст,не стук,не закусывание). Хруст очень похож на звук износившегося опорного подшипника,но идет из места где рейка. Ребята кто в курсе,и у кого такое было,скажите что это,где копать. Я пока завис,не пойму что это и откуда. Сервисмены как оказалось очень криворукие,может,что не так собрали. Хруст практически только когда машина не движется,т.е. на месте.
  8. 1604 рубля стоил,сейчас морозы все работает без присадок,раньше были проблемы(со старым насосом).
  9. Патрубок на первый взгляд сухой,у меня тоже так было. А вот масло в лунках это интересно,прокладки для коллектора в виде колечек одинарных.
  10. 1-е это лопнувший патрубок турбины как раз в том месте,где визуально не просматривается. Вот он и гонит на переднюю часть двигателя. 2-е это течь из под гайки трубки гидроусилителя. Что-то из этих двух причин наверняка. Подтягивать впускной бесполезно, так как крепеж на определенном этапе упирается в "ограничители",т.е., больше не затянешь.
  11. Мой вообще неслышно,только когда руку приложишь ощущается легкая вибрация. Старый бош,когда по нему постучишь запускался и вибрировал конкретно . Правда не долго
  12. Krauf 770066W. Это копия оригинала,ничего переделывать не нужно. Покупал в экзисте.
  13. Всем привет. Сцепление все меняли без приспособ или с ними?А то,что-то я подвис в этом вопросе,на сайте запчастей пишут-необходимо монтажное оборудование. Какие сложности без него?
  14. Я не понял,вы передачи включаете при оборотах 1400-2000? Или при разгоне на данных передачах звук?Синхронизаторы пока не причем.
  15. В общем была такая история. После снятия впускного коллектора,чистки его. Потом снимался и чистился клапан ЕГР. Все собрал машина завелась,работает вроде все нормально. Сразу же выехал в дорогу в 200 км,выезжаю,а она не едет-нет подхвата. То есть едет как поезд-медленно набирает скорость,тупая ужас. Что только по дороге не передумал,не перещупал. Турбина вроде дует,по шлангам чувствуется. Но тут я услышал странные звуки со стороны клапана ЕГР,взял и снял управляющий шланг с вакуума,шум пропал. Думаю дай проедусь и не одевая данный шланг обратно поехал,машина самолет !Вот думаю зараза какая. Потом шланг водрузил на место,но,не как в первый раз(основательно так,до самого конца),а наполовину. В общем с тех пор 20 тыс,и все гуд. Вывод такой-после сборки ЕГР он как-то подвис,в результате чего пропала тяга. Причина этому мог быть и этот шланг то ли пережет то ли еще чего. В общем не стал голову ломать,проблема ушла ну и фиг с ней.
  16. Я купил китайский Крафт ,работает тихо,хорошо. Стоит 1650 рублей. Переделывать не надо ничего. Посмотрим на сколько его хватит. Ездил с неисправным насосом пока солярка на морозе стала менее текуча,добавил антигель и дальше ездил пока насос ждал.
  17. Привет. Рад читать, что твой девайс работает и все хорошо. Значит не зря деньги потрачены.
  18. Не будет,тем более выражение практически правильным-не пойдет,либо четкие размеры,либо нет. В принципе можно и рулеткой,только снять размеры несколько раз,вывести из общего результата средний,так будет более точно. Причина приговора-что не поддается регулировке,что не в норме?-развал,соосность?
  19. Просьба всем кто ищет решение проблем писать более подробно,что сами смотрели и т.д. Например: 1. Цвет и уровень масла (уровень проверяется при работающем двигателе и прогретой коробке) 2. Запах масла 3. Состояние двигателя (нормально набирает обороты,работает ровно и т.д.) 4. Состояние приводных валов. А то просто так ответить не возможно. Пишите побольше инфы и форумчане помогут.
  20. Согласен,это все здорово,но те кто сами перепресовывают и очень часто молотком и т.д.-какая планшайба? Вот я и дал мысль перед запрессовкой обратить внимание на положение "дырок" относительно оси рычага. Да еще добавлю,осенью показал пример переделки болта крепления сайленблока(болт вставил снизу,над гайкой вверху,в болте было просверлено отверстие и зашплинтовано),так меня тогда забросали помидорами ,докладываю все абсолютно работает,после Московских реагентов не заржавело(было смазано графитовой смазкой),ну а удобство обслуживания тут уж и говорить нечего,надежность и гарантия от самооткручивания 100%.
  21. Всем привет. Пока опыт накапливаю по рычагу,потом вылажу полную инфу(как я вижу все проблемы с этими сайлентами и т.д.). По поводу заднего сайлентблока,ранее я писал,что при установке ТРВ он потек,после того как рычаг уже на машине был вывешен. Я забил на это дело и отъездил по сей день,это 7 месяцев где-то. Не давно заменил опять. Вывод такой-при целостности и упругости резиновой части заметить какие либо недостатки в управлении сложно. Ездила нормально колеи не замечало,все стабильно. Стук данная деталь издает в случае полного износа резины,сухой не стучит. Это конкретно мой опыт и случай. По поводу установки,нужно устанавливать сайленблок обращая внимание на положение отверстий в сайленте относительно оси рычага,но никак не на маленькую выемку(это не метка). Отверстия предназначены для уменьшения деформации резины при вывешенном рычаге и тому подобных дел,то есть они конкретно задуманы для гашения и уменьшения определенных нагрузок.
  22. Спасибо за подробные ответы . Как сейчас все хорошо,все работает-лучше?
  23. И согласен и нет. По поводу,что этих масел нет в магазинах-да их в Москве навалом,в любом крупном магазине и Форд,и Тайота и все остальные стоят,просекли уже фишку. . Поэтому я на рынке такие вещи не беру,беру только в проверенных автомагазинах(крупных),таких как Русь например,в последний раз брал в Экзисте,цены даже очень ничего,только покапаться надо,и параметров там завались.
  24. Ты уверен,что с подкачивающим насосом все в порядке?А то докрутишься. Насколько мне известно,то моментом впрыска управляет блок управления на основе показаний датчиков,коленвала,температуры,давления и датчиков в самом насосе. То что ты делаешь,ровным счетом ничего не даст(скорее всего),ну кто его знает-может че нового покажешь нам .
