TiduS
Весь контент TiduS
  1. нашел картинку Номер похоже не правильный
  2. Такая беда. Обломался патрубок системы охлаждения, который идет от верха двигателя к печке. на конце у него пластиковый угольник с хитрым креплением. кто может посоветовать, от чего можно подобрать похожий. или номер его для заказа. Сам найти не могу. Может можно как-нибудь без этого пластикового уголка примудрить?
  3. Было похожее, на двигателе раскрутился какой-то болт, и при отпускании сцепления задевал о кузов. проверь снизу все внимательно. http://mondeoclub.ru/forum/topic/125558/ вот та тема.
  4. Решил проблему с поворотниками. все оказалось очень просто. Проблема была в реле, от вибрации отошла пайка на одном штырьке, все решилось каплей припоя. Может кто тоже столкнется))) Конструкцию механизма переключателей придумал трехрукий человек. одному ВООБЩЕ НЕ РЕАЛЬНО собрать назад))
  5. Опять начал дурить голову генератор странными симптомами: Напряжение странно падает во время движения с 14 до 13,3 примерно, это без потребителей. Включаешь все потребители которые можно, оно падает до 12,7-12,9 потом немного поднимается, снова выключаешь потребители и оно растет до 13,9-13,8. Сегодня вообще странно было, сначала просело до 13,3, а после включения ближнего света поднялось до 13,8. в генераторе таблетке год, кольца новые.
  6. В общем все оказалось до боли просто-когда я подключал стартер я делал это лежа, и не заметил, как слетела клемма от генератора на стартер. После переподключения все супер. без потребителей 14,2-14,3, с ближним светом, обдувом и музыкой 13,9. Советы тому, кто будет снимать генератор-обязательно снять бампер и правую фару. Когда откручиваешь верхний болт очень внимательно смотреть на шкив помпы, можно болтом его ломануть. Генератор откручивается звездой Т40. Средний провод на генераторе Синий с черной полосой. Если меняешь таблетку или щетки, обязательно менять кольца. по моим наблюдениям они умирают одновременно.
  7. Спасайте!!!! Ситуация в следующем. перестал крутить стартер, было решено нести в ремонт, заодно решил добить вопрос с генератором. В стартере оказались убиты 2 щетки(при чем стартер оказался очень странной конструкции, совсем не такой, как тут у людей), щетки поменяли, стартер заработал. В генераторе приговорили колечки и подшипник, поменяли. после установке на машину стартер заработал, а вот с генератором проблема-на хочет работать, заведенная машина работает от аккумулятора, а после подгазовки в районе генератора пошел странный дымок. провода к генератору подключил Красный-Сине-черный-Сине-белый. В чем может быть дело, выручайте советом. Может мне там где генератор чинили прибили его, но сказали что испытывали, все отлично было.
  8. Откручивать катушку лучше не 4-я маленькими болтами, а 2-я большими, которые держат кронштейн, так гораздо проще!
  9. Можешь дать номер универсального комплекта?
  10. Отлично!! Спасибо большое, буду пробовать!
  11. С поворотниками настала легкое весеннее обострение. Когда включаешь поворот, то он немного помигает и гаснет, а когда пошевелишь переключатель то он снова работает. Как я понимаю все дело в месте контакта, там он отходит. Как туда добраться, и возможно ли?
  12. странно, когда мне снимали поддон ничего не отодвигали... может поддоны разные? Ты рассказывай как дела идут, всем интересно!
  13. Где у нас находятся эти датчики, и как их проверить???
  14. Никто еще не пробовал вместо механических устанавливать электро? Может кто-нибудь заморочится описать процесс?
  15. Кстати, сколько у нас в машине датчиков температуры? знаю, что один есть температуры ОЖ, а второй впускного воздуха. может еще есть? типа непосредственно температуры двигателя?
  16. Проблема решилась сама-собой, после часа работы на холостых, машина стала работать нормально. Лезть и проверять больше ничего не стал(зачем, раз работает?) Но теперь с утра, если ночью была высокая влажность, машина продолжает троить, и не едет почти, если нажимаешь на газ. проблема в течении езды постепенно уменьшается, и через 5-10 минут езды, вместе с прогретым двигателем проблема уходит совсем. После длительной стоянки машины днем проблема не наблюдается. когда датчик температуры ОЖ показывает 1градус(после ночи стояния), датчик температуры впускного воздуха показывает -1. это нормально? как думаете, из-за чего такое может быть?
  17. Скорее всего с ним все нормально, а из за длительного стояния он подсел, а так как я езжу сейчас максимум 10 км в день, то он просто не может зарядиться. Как проверить, что после выключения зажигания, ничего не разряжает АКБ?
  18. аккумулятор такого плана. ему всего 1 год, Стартер вроде нормальный, прикуривая заводит нормально. Можно подробно, что мне сейчас надо сделать с аккумулятором? я так понимаю сорвать наклейку, замерить уровень жидкости, зарядить?
  19. 1. Померил напряжение на аккумуляторе после ночи (стоял снятый в тепле) напряжение = 12,6-12,7 2. На горячей машине, при выключенных ВСЕХ потребителях напряжение = 14,0 2. При включенных ВСЕХ потребителях (музыка, обдув, обогрев заднего стекла, дворники, дальний свет) напряжение просело до 13,4-13,5 3. Во время езды без фар с музыкой и печкой напряжение =13,8. Измерения проводил тестером на клеммах аккумулятора. Акуумулятор у меня не обслуживаемый, поэтому померить в нем ничего не могу. Может его стоит просто зарядить на максимум? а как это сделать? он же не обслуживаемый.
  20. Тут почитал кучу гневных комментариев, что нельзя скидывать клемму во время работы двигателя, рисковать не хочется. Какие еще есть варианты проверки? А вообще, если, скажем месяц АКБ не заряжалась нормально, постепенно разряжаясь, а тут еще и морозы? Как быть? как узнать, что АКБ полностью заряжается от генератора?
  21. Какое у нашей машины нормальное напряжение бортовой сети? Чтобы АКБ нормально заряжалась? Просто моя уже пару раз не завелась после мороза ночью. И как правильно мерить это напряжение? Просто тестером на плюс и минус АКБ?
  22. Машина постояла без движения 4 дня и начались странные вещи. Заводится не с первого раза. Такое ощущение, что идет пропуск зажигания. Свечи/провода/катушка заменены пол года назад. если на холостом ходу дать газу, то сначала чихнет, пропуск произайдет, а потом только обороты набирает. под нагрузкой вообще все плохо. что это может быть?
  23. Присоединяюсь к поздравлениям! Всем всего самого наилучшего в 2014 году! Пусть наши лошадки никогда нас не подводят и дарят только позитивные эмоции от руления ими!
  24. Исчезла сама собой, подозреваю большую воздушную пробку, но похоже проблема не единственная, после открытия термостата, наверное в большом круге где - то трещина или шланг отошел. На днях поменяю его и буду экспериментировать. Плюс подключу кран печки, сейчас он отключен.
  25. Проблема исчезла, печка дует горячим, двигатель не греется больше 80. Предполагаю, что была воздушная пробка. Термостат все равно поменяю, уже купил.
