Pioner17
Весь контент Pioner17
  1. Ок. Значит, не будем за юзом гоняться. А это нормально, что после поездки передние тормоза раскалены, как сковородка, а задние просто чуть горячие?
  2. Каково же было моё удивление, когда я увидел, что у меня ручник идеально блокирует... ТОЛЬКО ЛЕВОЕ КОЛЕСО!!! :D
  3. Имелся ввиду городской цикл с пробками и светофорами, но я проверю, что там, спасибо.
  4. а есть способы какие хитрые узнать? всё-таки всё сбоку и не подобраться, не разбирая полмашины отчистить двигатель и посмотреть можно?
  5. что это значит? что делать? P.s. с правой стороны на тормозной колодке лопнула прорезиненая прокладка(наклейка?), слева нормально. с чего бы это?
  6. Ну у меня диски спереди и сзади. Ездил то дома по километру в каждую сторону по делам, приехад - диски тёплые. Рукой можно трогать. А когда проезжаю по 30-50км и больше, на них яичницу жарить можно.
  7. Ручник машину удерживает нормально в горку/с горки. Диски-колодки задние нормальные, всё отрегулировали, когда менял. Про не притормаживает - наврал. Если дернуть ручник на ходу, будет чуть тормозить, но до блокировки колёс там как до луны. Сегодня заметил - если визуально колодки плотно прилегают к дискам, это нормально?
  8. А если спереди из-под ролика подтекает где-то?
  9. Скажите, замена сальника на дуратек 2.5 насколько сложно и дорого?
  10. мастер вообще натягивал ремень, который я как-то раз потерял из-за разболтавшегося ролика, а это так, к слову пришлось - сказал просто с'ездить в сервис посмотреть подвеску и показал эту резинку. мне нужно знать - резинка отдельно идёт или нужно менять рычаг в сборе. как я понял по экзисту, эта резинка идёт отдельно.
  11. мастер сказал что начала вылетать резинка. там где рычаг передний крепится к кузову и сказал разобраться - резинка меняется отдельно или в сборе с рычагом она идёт(впрессована или ещё что). простите за туман, опыт владения авто - несколько месяцев))
  12. Прошу прощения, те же проблемы, что и у автора. Глохнет на холостых при движении, торможении(в т.ч. в пол), при поворотах руля в крайние положения(и не только). Плохой бензин увеличивает вероятность заглохнуть в несколько раз. В теме есть панацея или нужно самому методом тыка искать что не так?
  13. Мастер сказал, что начали вылетать резинки и нужно менять их/рычаг в сборе. Что на самом деле нужно менять, если резинка, как я понял, эпрокладка между поперечным рычагом и рамой? (передняя подвеска) http://mondeoclub.ru/remont/images/per_most_small.jpg Если знкает кто, подскажите номер, пожалуста. (рычага/резинки)
  14. Скажите, а что за кнопка под магнитолой с колесом-эмблемой? Антипробуксовочная?
  15. Подскажите, кто знает, на мондео2седан задние тормозные шланги какие нужны? Номер по экзисту и цены. Спасибо, а то мои уже расслаиваться начали...
  16. Скажите, а передние рычаги меняются в сборе или резинку можно отдельно поставить?
  17. Было замечено,что без ремня и включенном кондиционере машина без газа сама обороты набирает.
  18. Pozd88, огромное спасибо! По твоему совету все было за полчаса сделано!)) Заодно увидел кучу проблем по подвеске.))
  19. Спасибо большое! Так и пытался тянуть. А есть способ натянуть ремень подручными средствами ничего под капотом не трогая? А то накинул все шкивы и только самый верхний остался, а натягивать там полролика нужно. Если пытаться тупо отверткой тянуть, как камеру на велообод, ремень не порвется? Болт ролика вообще руками откручивается.....
  20. А схему привода ремня кто-нибудь может выложить?
  21. Прикол из разряда анекдотов - заехал в лужу, слетел ремень. Теперь думаю,что делать... Наверное, сначала накину ремень обратно, ибо ремень остался целый. Покинул меня гур, кондиционер, генератор... Подскажите, кто знает - что нужно менять при замене ремня(ролики...). Нахожусь в области, где ничего нету, а потом буду менять комплект.
  22. Интересно, а при моих проблемах раскоксовка может помочь? или только вскрытие?
  23. Как можно поменять мондео на мондео, да ещё и такой? Кому нужен его мондео без двигателя?
  24. 2 банальбных вопроса - кто какое масло и какой бензин льёт? 5в30 жидковато будет? и 92 бенз мотор не угробит?
  25. 2, третий с трудом. Беспокоит, что колеса не блокируются ручником...
