VadimMondeo
Весь контент VadimMondeo
  1. Так через него воздух идёт или антифриз? Насколько я понимаю-если воздух значит не критично? Можно и не спешить? Я заметил что по каталогу он резиновый, а у меня металлический... Может быть такое?
  2. Добрый день! Подскажите пожалуйста как называется эта деталь. Судя по всему это патрубок системы охлаждения и он совсем ржавый. Не знаю на сколько его хватит, боюсь вот-вот лопнет. Никто не сталкивался? Какая там толщина металла?
  3. Вчера таки отремонтировал гену. Поменяли диодный мост и ещё что-то там (мастер сказал, но к сожалению технический немецкий не знаю). Когда разобрал, с виду сказал что всё в порядке, но я настоял на замене. Результат: Напряжение до ремонта: 14,6-14,9 очень сильно прыгало в этих пределах Напряжение после ремонта: 14,34-14,35 стабильно Мигание пропало, свет и подсветка приборов стали ярче, двигатель стал работать ровнее. Единственный нюанс, что когда включен свет и подгазовываю, на момент подгазовки свет на 1-2 секунды становится немного ярче и сразу же возвращается на яркость, какая была до подгазовки, даже если при этом держать обороты. Это нормально?
  4. Вчера была поездка из Франкфурта до Бонна и обратно. По автобану, в целом 350км. Средняя скорость 140-160 (местами 170), то есть на больших оборотах. По возвращению мигание пропало и не появлялось. Двигатель работает ровнее. Теперь думаю хорошо это или плохо. С чем может быть связано? Вариант самолечения исключаю, так как понятно что такое невозможно.
  5. Заметил следующее. При выключенных потребителях-слабо мигает. При включённых ВСЕХ потребителях (климат, подогревы сидений/стёкол, музыки), кроме света мигает слабо-почти не заметно. Стоит только включить габариты (без ближнего/дальнего/туманок и остальных потребителей) как начинается сильное мигание и также начинает сильно мигать магнитофон, особенно лого Sony и подсветка регулятора громкости. Отсюда вопрос-неужели габаритные огни+освещение приборов имеют такое огромное потребление, что садят всю систему?? Или мигание связано непосредственно с освещением. Кроме этого, после того как включаю габариты (не важно с головным светом или без него) двигатель начинает тупеть и работать не ровно. У кого-то ещё есть такой феномен?
  6. А я был в сервисе. Сервисмен сказал что так на глаз не может определить-надо разбирать, но говорит что скорее всего один диод (я не разбираюсь). Замерил напряжение: показало 14,8 при нагрузке, сказал высоковато, как правило неисправный диод даёт завышение. Подключил несколько разных тестеров (втч аккумулятора), все показали одно и то же. Обрадовало что хотя-бы акку живой. Оценил ремонт+ЗЧ (оригинальные) в 165 Евреев. Сказал что пока могу и так ездить, может сдохнуть, но скорее всего что будет жить долго. Типа если не смущает моргание, могу ездить. Кто что посоветует: ремонтировать или нет? Ролики и ремень поменял, не думал на них, но хотя-бы исключил как возможный вариант. Ах да, я ему говорю что читал про проблематичность генераторов на Мондео, он улыбаясь ответил что не только на Мондео, а на всех Фордах. Неужели нельзя решить проблему? Ну да...реторика.
  7. Да, я понял. Я это всё уже сделал-не помогло. Я имел ввиду зачистку контактов на гене. Но теперь уже не актуально. Во вторник еду на ремонт. Посмотрим что покажет вскрытие. На что обратить внимание с точки зрения зачистки/смазки? А то в ремонте сказали что только ремонтируют гену, больше ничего.Попросил чтобы впроцессе поменяли и ролики и ремень, сказали ТОЛЬКО ремонт генератора. Всё очень по-немецки... PS Где искать силовой провод генератора? Может на самом деле в нём проблема и не надо будет ехать ремонтировать гену.
  8. Да, Вадим меня зовут. Насколько я понимаю, ремонт либо замена гены не решают проблему? Раз уж Господа Frolov и Ёжык пошли на это... Меня собственно говоря не столько смущает мигание, сколько возможные последствия. С другой стороны машина когда была новая не мигала же, с теми же проводами (не ампутированными). Значит где-то есть проблема, которая появилась со временем. Мне интересно, есть ли кто-то, кто поменял/отремонтировал гену и решил проблему мерцания (без нарушения целостности проводки). По поводу зачистки контактов: их возможно зачистить без снятия генератора? Кроме всего у меня трактор и не исключено что там немного по-другому.
  9. Спасибо! А вообще трудная процедура на гене почистить? А то мне кажется до него не добраться. И тоже на смазку? Клеммы имеется ввиду клемы на генераторе или акку?
  10. Контакты обработал. Не помогло. Вообще у меня странная ситуация. При старте и последующей езде не мигает. Но после 10-15 минут езды и при повышении нагрузки (свет например) начинает мигать. Методом исключения пришёл к выводу что генератор. Для меня просто странно что он не сразу проявляется. Очень надеюсь что это генератор и не какой-то другой глюк, который обнаружить будет намного сложнее.
  11. Вы имеете ввиду что качество низкое? Не брать? Нашёл большую мастерскую. Ремонтируют и продают запасные части. Специализируются только на генераторах и стартерах. Вообще здесь начали экономить сильно последнее время. http://www.hb-elektrik.de/index.html А вообще что посоветуете при условии что ремонтируют нормально? Брать новый неоригинал или ехать и ремонтировать родной? На днях должны приехать ролики и ремень, вот думаю что делать... По поводу компетентности ничего не могу сказать,но одно ясно, что по закону они не могут делать некачественно, так как обязаны дать гарантию и все мастера очень этого боятся. Они либо делают хорошо, либо вообще не берутся. Хотя не исключаю вариант кустарного качества.
  12. По Германии бесплатно. До России дорого наверное, евро 200, не меньше. Ремонт стоит от 35 до 60 евро+материалы. Вот и думаю ремонтировать или новый покупать... PS Я живу в Германии, поэтому для меня цена с ebay-это окончательная цена.
  13. 126 Евро по ибею. Аккумулятор примерно столько же. http://www.ebay.de/itm/LICHTMASCHINE-FORD-MONDEO-3-BJ-00-07-1-8-2-0-16V-2-5-V6-2-0-2-2-DI-TDCI-/300718151037?pt=DE_Autoteile&fits=Year%3A2004%7CMake%3AFord%7CModel%3AMondeo+III+Kombi%7CPlatform%3ABWY&hash=item460432d57d#ht_5093wt_986
  14. Отпишусь. Сегодня завёл утром, всё просто супер. Опять заехал в подземный паркинг, свет и пошла старая история. Думаю что генератор. Ещё вариант появился в голове: 1. старый ремень, стал деревянным и просто прокручивает, то есть не даёт необходимых оборотов генератору 2. проблема с роликами и натяжитиелем которые тоже не передают обороты двигателя на генератор Заказал комплект ремней с роликами. Вот думаю, может сразу и генератор заказать и не париться... Что подскажете спецы?
  15. Отпишусь. Купил новый болт (или гайку). Закрутил всё плотно. НИЧЕГО не мигает. Для эксперимента включил всё бортовое оборудование. Работает ровно. Пока не радуюсь, так как мерцание проявлялось после движения в течении 15 минут и после включения света (когда заезжал в подземный паркинг и автоматически включался свет), может он присутствовал и при дневной езде, но это было незаметно. Вопрос: может быть такое что генератор работает с перебоями, то есть то нормально работает, то ненормально? PS Скачал руководство давно, сколько раз не обращался, ничего конкретного-постучи по колёсам, протри стекло. Может я не правильно искал...
  16. Значит не дождался я ответа и путём занятия сексом с болтами массы, патрубками, накладкой мотора и всем прочим что есть в подкапотном пространстве проделал процедуру без снятия фары. Скажу сразу, надо было снимать таки фары. Снял 4 болта: по одному под каждой фарой и по одному на крыле в районе перегородке (боковые). Самым проблематичным оказался болт с правой стороны, до него очень сложный допуск без снятия фары, но в итоге получилось, только это мне стоило одним болтом-уронил на защиту. Мои заметки: особых загрязнений и окислений не заметил, самый грязный был именно тот правый трудный, но и он на месте контакта с кузовом был не очень закисленным. Всё обильно обработал вазелином. Иду быстренько в магазин покупать болт и отпишусь после. Очень хочу чтобы в этом была причина, но судя по тому в каком состоянии были болты, скорее всего не в них проблема. Посмотрел также что ремень генератора в маленьких трещинках, надо наверное и его менять. evgkomok Спасибо огромное за оперативные ответы.
  17. Какие (сколько) контакты надо почистить и где? Я знаю только про контакт под АКБ и тот который с левой стороны рядом с перегородкой между моторным от-ком и салоном.
  18. Без работы двигателя: 12,5 ХХ без нагрузки: 14,8 XX максимальная нагрузка: 11,8. Всё осветительное оборудование очень сильно мигает и двигатель работает неровно. Особенно сильно мигает магнитола когда включаю свет, прямо как ёлка новогодняя. Про возраст акку не знаю, я машину БУ брал, но не похоже что он. Музыка может играть часами и потом с пол-оборота заводит, когда завожу лампочки не садятся (как при заводке при слабом акку). Да и по виду не похож что старый, стоит ВАРТА. По виду не думаю что больше 1,5-2-х лет. Смотрел контакты, никаких окислений. Я живу в Германии и машина соответствующая, несмотря на то, что 2004 года. До сих пор только мигала, сегодня загорелась и лампочка зарядки. Боюсь остановится где-то на автобане...ADAC выйдет золотым.
  19. Сегодня загорелась лампочка. Аккумулятор заводит без проблем, проблема именно в гене. Подскажите пожалуйста, что нужно менять вместе генератором? Ролики, ремень?
  20. Привет всем. Замерил вольтметром: Без работы двигателя: 12,5 ХХ без нагрузки: 14,8 XX максимальная нагрузка: 11,8 Это говорит о неисправности генератора или смерти батареи? Огромная просьба помочь. Заранее благодарю.
  21. Если не трудно, скиньте, пожалуйста, ссылку где можно по-подробней узнать как снять и как почистить. Заметил аналогичное у себя, правда у меня создалось впечатление что звук ближе к лобовому стеклу, но скорей всего отдаёт. Заранее благодарю!
  22. Это означает что генератор или контакты? А ремень может иметь отношение к этому? Или таки АКБ?
  23. Было 2 показания, не знаю которое из них про напряжение: 1. bat: 14,и не понятно сколько, очень быстро менялись 2. просто цифры: 13,4-13,5 Эти 2 более подходят под данные напряжения. Оба показаний не изменяются при повышении оборотов. Сейчас посмотрел внимательно и магнитола не мигает. Начинают мигать после 15-20 минут езды (или возможно при повышении нагрузки), вчера заехал в подземный паркинг, включился свет и начала сильно мигать. Возможно она мигала и раньше но при дневном свете не заметил.
