ezh
Весь контент ezh
  1. разъем насоса сначала смотреть нужно у меня была подобная бяка, поменял разъем и забыл
  2. у эндуры до 700 грамм расхода масла на 1000 данные TIS, в пятницу поменял масло залил ХАДО энерджи драйв 10в40 ощущения стал мотор тише прошел гдето 120км
  3. сейчас шелл 10w40 синяя банка полусинька, я перебирал мотор 10тысяч назад, расход масла сейчас грамм 150-200 на тысячу что абсолютно нормально, сейчас буду менять масло наверное на хадо полусиньку у нас дилер рядом. эмульсия была на масле форд формула ф 5w30 синтетика, похоже левое было мотор как дизель работал
  4. 3.3 литра масла в мотор
  5. менять однозначно, я этим маслом угробил движок, масло кушал литр на тысячу
  6. в общем снял смазал ролик новый, ролик натяжителя, и тишина . разъемы подходят от газели
  7. сегодня слетел обводной ролик ремня генератора заказ два дня время 7вечера. открутил что осталось и вмагазин .разбираем что остплось , для этого разгибаем стопор шайбу с лепестками просто их отьгибаем вынимаем болт с шайбой и основание для подшипника, покупаем ролик обводной калина приора 16клапанов. берем ролик встпвляем болт и основание свои прикручиваем натягиваем ремень. ахтунг ролик поодается в комплекте с натяжителем цен 880руб. ременьможно не снимать.мопед фиеста мотор 1.3 8клапанов jja
  8. чтото дебри, можт сигнализация заглючила. малоли на что блокировку ставили
  9. у меня была такая бяка. лямда зонд начал дико богатить, поменял на универсальный бош, морозы вдарят посмотрим что будет. Расход был 18литров на сотню...
  10. можно купить адаптер элм327 и скачать torque, и вот тебе ошибки, температура скорость и другие плюшки
  11. можно заменить один подшипник, без гидроцилиндра
  12. нужно сделать дубликат, обычный без чипа и им открывать.
  13. инструкция- срываешь гайку ступичную, снимаешьколесо , откручиваешь шаровую от рычага и оиводишь стойку так чтобы привод выскочил из ступицы, затем с пыльника внутреннего шруса снять хомуты сдвинуть пыльник к наружней гранате, вынуть привод, затем снять стопорное кольцо и стащить крестовину. сборка в обратной последовательности
  14. шрус правый, он длинный там посередине есть внутренняя граната. залезаешь под машину и крутишь в разные стороны привод который торчит из коробки, у меня люфт был по 1,5 см там трипойд..http://exist.ru/price.aspx?pid=75300A9E&sr=-4.. ставил себе лоебро меняется...http://mondeoclub.ru/forum/topic/131383/... там смотри
  15. возможно кардану приходит капец, внутренний шрус тоесть, или сцепление подходит к завершению, сначала шрус смотрите
  16. так и было, все иголки высыпались, и еще один ролик соскочил, просто сдвиньте пыльник и посмотрите
  17. сегодня поменял 2 часа неспеша, гемор только с хомутами на пыльнике цена вопроса 982 рубля трипоид, 100 рублей смазка хомуты пластиковые АВВ.фоток нет.
  18. там трипоид стоит на валу отдельно . для фиесты 1.3 код лоебро 300547
  19. ммм. 1.8 на КА? что за мотор, как ставили? сложности?
  20. в конце июля или на капиталку встану или мотор сменю буду что покупать коды выложу и отчет по работе. у Вас мотор в КА какой 1.3 ендура? JJA?
  21. я считал по ехистовским ценам капиталку. расточка, шлифовка, детали двигателя, без форсунок датчика килорода т.п. вышло 28 круб. это без сборки, запресовки шатунов, без ремонта гбц. а контрактный с навеской 33-35 круб. как то так....
  22. Купите контрактный мотор и не будет вам недоразумений
  23. exist тебе в помощь по вину покажет твое и выбирай, что интересно
  24. спасибо KAmen клапан да, без кодов пришел, на вид пластик качественный, эьи клапана больное место наших машин и что придумать кроме двух полдюймовых кранов пока ничего не получилось, смотрел печку с фиесты мк2 там заслонка и слишком муторно переделать
  25. пришел Hans Pries он же Topran , старый отлечил , сгорела катушка, заменил, работает
