stealth-78
Весь контент stealth-78
  1. Смотрю на литрушку : дата разлива - 08.03.12 ; Castrol EDGE Proff A5 0w30 ; API SL ; ACEA A1/B1 , A5/B5 ; ILSAC GF-2 ; BMW Longlife -01 FE . На этикетке всё хуже , чем у Магнатека имеющего более низкие : pour point & flash point .
  2. Кстати , на ADD они закрываются , но не сразу , а по достижению ОЖ температуры ~ 70 град.С . Вот такой странный алгоритм .
  3. А не в курсе кто-нибудь : надо ли при замене штатного 60 А-ч аккума на 74 А-ч менять значение ёмкости в конфиге ? А если сменить заранее , пока стоит штатный , то там , что , зарядный ток увеличится , и штатный быстрее сдохнет ? Планирую поставить 74 А-ч немного позже , изменить конфиг хочу сейчас , пока есть возможность сделать это малыми затратами .
  4. Она , что , стала точнее графически отображать рост температуры ОЖ ? Кто-то проверял ?
  5. От оно чО ! Галку поставил , и шторки заработали . Какие там нафик ADB-ADC-ADD ! lol Всё просто ! Главное - чтобы они не просто закрылись , а , хотя бы , иногда открывались .
  6. Вопрос : почему у Castrol Magnatec Proff A5 5w30 ( API SM , ILSAC GF-4) , а у Castrol EDGE Proff A5 0w30 ( API SL , ILSAC GF-2) ? Всё из надписей на обратной стороне литровой канистры . Почему у EDGE хуже API & ILSAC ?
  7. Может баги пофиксили какие-то .
  8. @technik, в смысле ? Подбор масла по знаку Зодиака ?
  9. При запуске , тестовый режим скачет : 14,8-14,9 В , мультиметр на клеммах - 14,8 В .
  10. Не увидел какое из названных мною масел превосходит на 10 % , а какое - на 60 % .
  11. Но даже , если они не закрываются на 130 км/ч , то мне пофик . Главное - утром при прогреве закрыты . Всё-равно на 130 не проверить их состояние . А отключили/изменили алгоритм , как удалось выяснить у диагноста , потому , что зимой заклинивал механизм их открытия/закрытия , а Экобуст очень не рекомендуется перегревать .
  12. Это что такое недеццкое курить надо ? lol ADD-прошивка на 240 - жалюзи работают . Прошивка последняя .
  13. @static_krr, сегодня посмотрел на прогреве на стоянке - жалюзи закрыты , работают , прошивка - ADD .
  14. 0w30 - EDGE , основа получше , чем у Magnatec . Но чаще , потому , что бывает какое-то одно из А5 : Magnatec ,либо EDGE . Для меня главное - А5 по ACEA .
  15. @samotёka, Castrol А5 5w30 , или 0w30 . Потому что беру у офф.представителя и относительно спокоен по вопросу подлинности . А не потому , что фанат Кастрола . Но и замену - раз в 10 тыс.км .
  16. @static_krr, а этот "кто-то" точно имел прошивку ADD , а не ADC , у которой шторки работают , и файл действительно мог быть повреждён ? Насколько мне известно , ADB & ADC имеют работающие жалюзи , а ADD - нет . ЗЫ. прошивки по древности идут так : ADB , ADC , ADD (последняя) .
  17. Больше ничем старая прошивка не отличается ? Новую сделали только , чтобы отключить жалюзи ?
  18. Фотка чистого движка ,со снятой клапанной крышкой ,прошедшего несколько десятков т.км. - лучшая реклама Мотюль . Слабо ? lol
  19. Это единственный вариант не ободрать капот поднимая поводки дворников . В мануале подробно освещено . Там надо перед глушением подрулевой рычаг поворотников вниз , вроде , потянуть .
  20. Там тяга от личинки не могла быть снята ? Какой смысл в личинке , если нет механической связи с замком ?
  21. КАН-модуль позволит быстрее интегрировать сигу в автомобиль . Установщикам меньше проводов тянуть надо будет . Если на этой метке смогут организовать Кейлесс - гуд , однозначно .
  22. Он же написал , что хочет недорогое . Тогда я предлагаю проверенную Ford Formula F 5w30 A1 . ЗЫ. Ничего вредного в замене залитого на конвейере масла, тысяч так в 5-6 пробега , нет.
  23. Я бы предпочёл : Castrol Magnatec Professional A5 5w30 . Оно не особо лучше и не особо хуже остальных , но у дилера вопросов будет меньше , т.к., они именно такое рекомендуют заливать . Formula F 5w30 можно залить и вопросов у дилера не будет . Остальные - "нештатные" , хотя подходят по допуску .
