saniak74
Информация о saniak74
  • День рождения 10.06.1974
    Беларусь Орша
    Форд Мондео 3 2005г.в. 2.0 tdci акпп jatco седан
908 просмотров профиля
Достижения saniak74
  1. Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, бывает ли стекло без обогрева но с местом под датчик света? Мне сегодня стекольщик сказал, что есть такое фирма КМК, но он крайне не рекомедовал его ставить,типо большой процент брака. Родное у меня с обогревом и датчиком дождя, но ценник на них у нас просто космос даже на Китай.
  2. Просто возьми и заряди аккумулятор зарядным устройством. Морозы, короткие поездки, как результат - аккум постоянно не дозаряжен. Лампа АБС при заводке загорается от того, что мозги отключаю эту систему при низком напряжении в бортовой сети. Короче заряжай аккум и все должно стать нормально.
  3. Я в начале лета так сделал, мерцание пропало. До этого мерцало года два.
  4. Это у меня было с левой стороны, там нет промвала, только полуось, на ней 34 шлица, подшипник 41мм. Я купил крестовину с подшипниками и поменял.
  5. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер прокладки клапана egr металлической, которая между клапаном и железной трубкой, которую глушат обычно.
  6. Если нет выработки на стакане,можно заменить только сам трипоид.
  7. С Днём Рождения saniak74!
  8. Отвечаю сам себе. На JATCO подшипник больше 41мм , а этот 38мм мне не подойдёт. Купил трипоид (крестовина с тремя подшипниками) 41мм на 34 шлица. Если у вас подшипник 38мм то трипоид будет 33 шлица. Может кому пригодится.
  9. Ребята нужна помощь! У меня дизель на автомате Jatco, развалился подшипник трипоида. Прочитал всю ветку,нашел номер этого подшипника 1046894. Вопрос, подойдёт ли мне этот подшипник. Подскажите пожалуйста кто в курсе.
  10. Интересное видео нашел по теме . А мы тут переживаем, что пружина лопнула.
  11. всё правильно ты сделал, ничего не открутится и не вылетет, с этим болтом все так поступают.
  12. Прописать коды форсунок самому можно,если знаешь эти коды. Программа Форскан в помощь.И ошибки стереть тоже можно. Сложного там ничего нет. Когда тебе ремонтировали форсунки,им должны были присвоить новые коды и прописать. Скорее всего просто прописали старые коды.
  13. Нужен ноутбук,с телефона нельзя.
