juraktik20
Весь контент juraktik20
  1. Так то да,после пропила отражателя уже нечего терять!!А ты скинь фотку как смотрятся они в фаре,очень посмотреть охота и еще схемку как ты устанавливал.. может тоже есть у тебя,потому что я в электрике не секу... пытаюсь разобраться,очень мне все это интересно,а вот понять пока никак не могу!!Помоги чем сможешь .. если воспоминания остались какого цвета провода куда тыкать тоже подскажи!!
  2. ты их тоже ставил я там читал в начале этой темы??Я вот что хотел узнать 'Gonzales как ты, проводил через наш родной штекер без врезки или все таки врезался в проводку,а то я сайт нашел все прочитал не раз.. а вот понять не могу как все таки правильно!??Просвяти,буду признателен,если конечно ты помнишь!
  3. Да,поддержу что музыкальная..!!У меня кстати тоже проблема такого же характера!!Только вот я ничего не менял.. как диагностику в апреле сделал так и езжу.. вот теперь дело за заменой а что менять пока не знаю,а ехать на диагностику к тупым" сервисменам" я как то не очень хочу,потому что нормальных ребят мало,и я пока не нашел у нас в городе!!А все какие то шарлатаны которые даже не могут монтировкой нормально поработать чтоб определить стук или ту же вибрацию.. Поэтому и стараюсь пока сам письменно определится!А потом уж буду думать что к чему!!
  4. Смотртся ваще зачетно!! А подсветку в двери делал при выходе из авто??
  5. А я вот только увидел эту тему!!И решил сначала себе такой поставить!Лучше позже чем никогда!!И как штатный ксенон!!Радует глаз поди??
  6. Привет Роман подскажи сколько же он стоит? В личку и как быстро он до Тюмени дойдет!Ты как я понимаю не так далеко от меня живешь!И вот еще насчет установки.. сам я смогу установить его.. особых проблем в подключении не будет?? Я просто не понимаю про врезку в штатную проводку..в какие там провода нужно врезаться??
  7. А я когда свою фару разбирал ваще грел обычным домашним феном и за минут пять все аккуратно снял и не перегрел ничего !!Все очень аккуратно снялось !!
  8. А есть схема или фото подключения к "штатной колодке"?
  9. А сколько стоит такая лампочка.. и где е потом нужно приобретать? Сколько в среднем часов прослужат эти лампы? Есть такая информация??
  10. А устанавливаются я так понимаю просто вместо родной лампы Н7 этот модуль и все?? Или что то еще нужно мудрить??
  11. Правда из за этих ламп столько перемен??У меня стоят родные.. я уже обе фары разбирал и вытирал тканью отражатели потому что они все были в каком то масле что ли!!Но все равно света того который бы меня устраивал нет!!Если не включены противотуманки вообще обзор просто на 30% урезается!!Я очень не доволен штатным светом.. до этого на Крайслере свет был в два раза лучше(хотя и грешат на американскую оптику)
  12. Ага про задний!!!Значит только со ступицей!!Спасибо!А еще тогда вопрос знатокам:Сколько ресурс заднего подшипника.. и какие признаки выхода его из строя!!Я вчера заметил гул на малых скоростях.. еще думаю что может резина.. но почему то подозрение именно на него.. больше нечему ведь гудеть в задней части авто)))
  13. Ничего себе правда что из за этого повышенный расход!?? А я все уже перебрал.. и фильтра все поменял и в баке почистил и инжектор мыл!!А про термос не подумал ваще... потому что диагностику такую не проводил!!А есть инфа сколько стоит от 4 мондео термос..???И почему предлогаете от него а не от "сородича"???И как долго его менять и как муторно??
  14. [Добрый вечер!Подскажите задний ступичный подшипник меняется в сборе со ступицей... или есть вариант подшипника без замены самой ступицы!!Искал в Экзисте и нашел только комплекты ступичного со ступицей!
  15. Привет у меня проблема как в начале поста была!Задняя правая дверь на нажатие брелока в закрытое положение не откликается.. с сигнализации установленной то же не закрывает замок двери!Но если закрыть на защелку изнутри и потом нажать на кнопку открывания дверей дверь открывается.. Разобрал обшивку двери и снял защиту.. ничего не понял и собрал обратно.. Прочел немного и понять не могу что нужно сначала сделать для поиска решения проблемы!!??Проверить замок сам на наличия засорения? Разобрать сам замок чтоб проверить микрики...?? Вытянуть провода из жгута?? Но мне кажется раз у меня на открывание работает,значит это не электрическая часть замка!!Подскажите знатоки.. на какую именно неисправность все мои причины тянут.. и что именно нужно делать в моем случае??
  16. С Днём Рождения juraktik20!
  17. А на кампе что будет выдавать если катушка шалит?? Вот у меня проблема тоже есть .. чек горит и все.. на диагностике сказали прочисти клапан егр,если не поможет замена.. Я короче не нашел его сначала так ездил,пот тягу какую то пластмассовую рядом сним подправил потому что она все время слетает с яблочка белого цвета! А вот теперь и к чеку прибавились затупы.. обороты не набирает быстро.. до 2000 куда не шло,после начинает дергаться топлива не хвататет,вот разобрал свой бензонасос..там контакты погорели.. на моторчике и еще плюс к этому всему все прокладки под штуцера были раздолбаные.. предхоз постарался мля!! Вот теперь вопрос,на что у меня ругается комп... клапан егр наврятле .. как то после того как починил тягу которая слетала решил ошибки скинуть,поехал к другому компьютерщику он мне так невзначай сказал смесь бедная .. и вот это меня настаражило ошибку сюил а после того как уровень бенза упал загорелась лампа,опять выскочил чек,я проехал ну 50 км!!
  18. А у меня проблема ,сгорели на фишке подходящей к моторчику насоса контакты.. точнее черный провод подгорел и выпал из самой фишки,а красный там но обгоревшая пластмасса вся его изуродовала! Подскажите как заменить и где найти эту злополучную фишку для родного моторчика!Не хочу менять нормальный насос из за того,что у него фишка сгорела! Или может кто подскажет как мне контакты закрепить на насосе без фишки и чтоб не было никаких замыканий не дай бог!!??
  19. А если временами дергается.. и обороты до двух еле еле при переключении,после следующая передача.. и все силы теряют форд и он начинает плавно сбрасывать то до 750 и на газ никак не откликается... то ваще сам глохнет.. после минуты заводишь и снова едешь миинут этак пять ,а после одно и тоже!!И это когда топлива где то 5 л заливаешь 10 вроде как то немного едет но все равно выше отметки 3000 никак не хочет обороты набирать активно!! Думается мне что все таки это топливный.. у меня такое предложение,может нахрен топливный и сетку .. потому как давления нет при низком уровне топлива??? А подскажите
  20. Понял Спс!!!
  21. Это нормально или нужно прочищать трубку дренажную?? Или что нибудь еще может?
  22. Так я именно про тот случай и говорил!! Указал свой год авто..
  23. А ты номер этого чудотворца оставь!! Буду оч. признателен!!
