juraktik20
Весь контент juraktik20
  1. И еще такой вопрос,почему на диагностике через штекер ничего не показало,я не думал что если термостат сломан компьютер не заметит этого?А только я это почувствую на трассе,когда нагреваться воздух в салоне будет минут двадцать!
  2. У меня точно такая же проблема!А подскажи снимать его долго? и сколько антифриза вытекло пока ты всю процедуру снятия термостата выполнял?
  3. Добрый день ! У меня проблема почти такая же! Только у меня при запуске машина заводиться, обороты подскакивают до 1500 ,а потом опускаются до 900 и машина начинает подглохать на секунду и после этого обороты выставляются на 1100 и так где то минут 5 потом падают до 900,и даже на полностью прогретом авто холостые обороты всегда 900!А как я уже прочитал,нормальные обороты на холостом должны быть 700! В чем у меня может быть проблема подскажите??
  4. Спасибо за дельный совет! Воспользуюсь этим методом , а ты на сколько именно хомут покупал?
  5. Я свою тоже пытался открутить и постукиванием и молотком через деревяшку пытался в угол бить и нифига!! Так оставил,теперь поеду к сервисменам пусть они ее снимают!Придумано ваще тупо с этим фильтрующим элементом,нет чтоб обычный металлический фильтр,так нет же,придумали закорюку какую то
  6. завелась только пришлось еще десять литров влить в бак!!
  7. а на сколько хватает 10 литров бенза по городу на 2.0 мкпп? Подскажите?
  8. Добрый день! Подскажите у меня такая проблема только что произошла!?У меня бенза было на нуле решил сегодня заправиться,а машину оставил под уклоном на зад!Сегодня давай заводить и она завелась буквально на секунд пару и все и сдохла,после еще раза три пробовал завестись все без толку!Решил,сходить на заправку взять литров пять бенза?Взял залил,а потом решил завести и опять мимо,не заводиться я попробовал и газануть при старте,и не знаю,опять что ли идти брать 5 литров бенза? И еще проблема,у меня горел чек,говорили на диагностике типа егр гонит,вот я и думаю не связано ли это с тем что машина не заводится? ведь и пяти литров хватить должно чтоб завести авто
  9. Добрый а день а подскажите вот что? ПОчему может лопнуть бачок расширительный? Я когда взял своего моню у меня был лопнутый бачок,прежний владелец его пытался заклеить но так и не получилось,я поставил сразу же новый,и антифриз у меня залит был синий??!! В первый раз такое вижу,Моня 2001 год универсал 2.0 бензин.Подходит ли этот антифриз? И что если у меня из под крышки расширительного бачка слышен свист стравливание воздуха,бачок закрыт плотно? И еще вопрос про жижу ГУРА, как понять где там есть метки уровня?
  10. На какой рампе.. я ничего не понимаю подробнее объясни?
  11. его замерить можно только на стенде?? Какова цена насоса?
  12. Я уже понял что в нем и надо писать.. а еще вопрос по поводу егр может ли быть такое что когда едешь на большие расстояния из за этого клапана может машина глохнуть,то есть на высоких оборотах у меня были такие моменты,начинали падать обороты и при переключении на низшую передачу они не поднимались,машина самопроизвольно глохла,после пары минут снова заводишь и проехав еще каких то сто или чуть больше километров снова такая же ситуация и так продолжалось раз эдак пять! Сначала были подозрения на бензин плохой,но после заправки на лукойле нормальном сомнения в бензине улетучились!Вот и интересно мне из за клапана это или что то еще другое? Подскажите мне плиз!!!???
  13. ребята а вы мне скиньте ссылку на этот раздел,я новенький еще пока все не узнал и так оперативно не смогу найти этот раздел без чьей то помощи
  14. ну его я тоже раскручивал сверху но там потек антифриз и мы решили что это не он,а как его прочищать подскажите!? Что именно в нем самом прочищать?А тяга была чуть ближе к радиатору получается перед ним с белым пластиковым набалдашником,расположена она вертикально! И еще вопрос если этот клапан перестанет открываться на 30% машина что ли не заведется? Правда это или нет? И критично если на панели чек горит именно из за клапана? И что делать с клапаном чтоб чек не горел,все варианты подскажите,от простого ну и как это бывает в большинстве случаев к сложному
  15. Добрый день подскажите такая проблема на диагностике двигателя сказали что у меня есть ошибка чек горит что то с системой то есть клапаном егр,говорят типа его промывать нужно ,потому что если он загрязняется на 15% то машина работает неустойчиво а если же на 30% то может не завестись!После диагностики с товарищем поискали этот клапан нашли то что тяга была снята поставили тягу авто заводится стало намного лучше,до этого нужно было маслать! Сбил вчера ошибку чек погас только на пару часов а потом снова загорелся!Больше никаких ошибок комп не выдает, в чем может быть проблема? Что нужно сделать с клапаном чтоб погасить ошибку,и если можно,то скиньте фотки или ссылки чтоб хоть клапан этот увидеть воочую! Заранее спасибо!
