Ivannikov87
Весь контент Ivannikov87
  1. Я поставил без валинок, езжу год полет нормальный! Думал шуму будет больше, но нет как было так и есть разници на слух незаметна. Может конечно если по гравию ездить то будет заметно. Эксплуатирую в городе! Очень доволен
  2. Надо не силиконовой мазать а медной смазкой. С ней будет самый лучший контакт. Ей все контакты мажут в электрике даже если несколько тысяч киловат и на открытом воздухе. Или можно специальными средствами которые продаются в магазине для контактов проводки, но лучше медной. Сам работаю в энергетики!
  3. Я точно такие же покупал оригинал в экзисте вместо секреток!
  4. а в экзисте можно такие гайки заказать,если да то какой номер. Или где еще? А градус и длина точно подойдет?
  5. Вот фото гаек какие у меня были от реплики. Но несколько из них лопнули в доль. Писал про это в рубрике про гайки. поэтому и не знаю покупать подобные новые или от оригинального литья можно привернуть? Т.к. репликой пользуюсь летом. Может кто приворачивал?
  6. На реплике конус меньне по глубине и ширине. Когда осенью пробовал привернуть оригинальные литые диски гайками от реплики они провалилися во внутрь и половина конуса диска было видно. т.е она захватила только дальнюю половину конуса. на реплике конус по размеру больше похож на гайки от штамповки!
  7. А если реплика стоит то оригинальные гайки к ним подойдут для литья или надо другие покупать? До этого были другие гайки на реплике но при замене колес заметил что несколько лопнуло и теперь незнаю где найти хорошие гайки для реплики или можно от штатного литья провернуть, но оригенал с шайбами а от реплики обычные были!
  8. У меня тоже влазило 70 с копейками литров, остаток был на 50км при расходе 11л. на 100км по конверсу. Это где то 5 литров!
  9. Посмотрите тест новинок нокиан http://www.youtube.com/watch?v=TBhcrqWb0gM
  10. Сам катаюсь на штатном гудиер, недоволен шумнее чем зимой шиповка и жёсткая, при проезде стыков сильные хлопки. Нокиа лучше в сто раз.
  11. Я катал на прошлом авто нокиа хакка н проехал на ней где то 20000 км по индикатору износа из 8 цифр осталась 5. Считаю износостойкость в норме и цена тоже. Сейчас её не продают но аналог хакка грин (наверное, судя по индексу скорости)!
  12. Я на ффклабе не сижу поэтому и не знал! А здесь еще никто не обсуждал.
  13. Лучше примаси 3 он только вышел а нр старая модель!
  14. Вышла Нокиан хаккапелита 8! Надо пробовать!!! http://www.nokiantyr...Hakkapeliitta 8 http://nokian.colesa.ru/news/16907.html
  15. Покупайте хэчбэк и не парьтесь там стекает, но крышка вместе со стеклом поднимается и лед не мешает!
  16. И я тоже проверяю по возможности. Чтобы в дороге сюрпризов не было, типа низкий уровень масла или антифриза!
  17. 3 человека сзади или что то тяжолое в багажнике. А зацеплялись задние за арку крыла на неровной дороге, поэтому старался никого и ничего сзади не возить. А на моне даже с 215/65/16 на штатных дисках при полной загрузки колеса в арках и ничего не цепляет! а у кроссойвера врятли при загрузки колеса в арки проваливаются, поэтому у вас ничего и не цепляло!
  18. У меня был лансер Х купил диски с 35 вылетом а штатный 48. Все арки за 2 сезона отпескаструились и при сильной загрузке начинало иногда зациплять подкрылки!
  19. Врятли наденутся. Наверное будет зацеплять. Сам никогда не использовал!
  20. Я проехал 45000км и проблем небыло! кроме масла, свечи в 30000км и фильтров, аккумулятор для профилактики уже было 4 года. ничего не менял тьфу тьфу тьфу. Ни дабл стартов, ни плавающих оборотов.
  21. Будет колесо торчать наружу из арки на 1.5см дальше чем 55 вылет. чем меньше вылет тем больше наружу. Читал но где-то что допуск (+ - 5) от штатного вылета максимум!
  22. Если плохо видите в темноте, то существыет парктроник или камера заднего вида!
