Ivannikov87
Весь контент Ivannikov87
  1. надо повернуть элемент зеркала если водительское то в левый верхний угол. загляните во внутрь там будет саморез маленький который держит плафон. Откручиваете его,а потом можно снимать с защелки и вынимайте вниз!
  2. На счет 17- не знаю у меня 215/65R16 возил 5 мешков цемента и 2 человека в салоне, даже через лежачие переезжал со скоростью 20-25км/ч ничего нигде не заципляло. Ездил так сегодня 2 раза и все ок!
  3. Смотря какой двигатель. Для 2.0 и 2.3 атмосферные надо 2.2ат. без нагрузки 2.5ат при полной загрузке. Я все качаю 2.3ат. Эти данные написаны в дверном проеме водительской двери. От размера резины не зависит!
  4. При замене зисков надо ставить опять новые колодки,а то можно испортить ноовые диски. Возможно диллер вас разводит на замену дисков т. к. лично у меня пробег 40000км. Износ колодок 50% и диски как новые, каемка диска практически не ощущается! Заехайте в обычный сервис пусть посмотрят, а то зачем лишние деньги выкидовать почем зря.
  5. Лично сам ни на одной машине даже ТО у диллера не делал и гарантией не дорожил т.к. ходить туда бестолку всюравно найдут отговорку чтоб не чего не менять по гарантии, А за ваш счет сразу найдут и устранят неисправность!!!
  6. На летней резине 215/55R16 расход был 11-11.3л только по городу за все лето, после установки зимней 215/65R16 расход стал 11.8-12.2л это средний по бортовому за 500км ездел только по городу. Эти 2л. на мкпп едят как 2.3 с АКПП!!!
  7. Это возможно бензонасос проверьте. У меня было также но с бензонасосом все в потядке в итоге проблема была в сигнализации БЛАКБАК с меткой, был плохой кантакт проводов в месте разрыва питания где подключается сигнализация к питанию бензонасоса чтобы его блокировать при взломе авто. Заново зачистили скрутили нормально и все стало ОК!
  8. Посмотрите чего придет и отпишитесь!
  9. Лично мне ненравятся брызговики но снимать нехочу.Когда отвалятся поищу из мягкой резины.Полного привода конечно не хватает, говорят в новой моне будет! Надо будет брать!!! Клиренс не беспокоит т.к. резина стоит 215/65R16. А так вполне доволен!
  10. Если брать комплект то выходит намного дешевле чем по одной!
  11. Оригинальные гайки стоят где то по 100-120р. в экзисте. В обычном магазине ФОРД стоят по 160р это в М.О. г. Раменском они покрыты нержавейкой они для оригинала. А за 50р. это один раз закрутить и выкинуть! А 16 штук продают потому что остальные 4 это секретки. Лично я видел комплекты в коробочках есть 16 и 20 шт. но в экзисте продают столько сколько вам нужно.
  12. В экзисте можно хоть одну гайку заказать.
  13. Если 10.9в то надо заряжать зарядкой, а то в более сильный мороз может и не завестись. Норма это 12.4-12.6в. на заглушеном авто.
  14. В итоге будет выгода т.к. эти проходят дольше чем дешовые. Я на нокиа хакка v проехал примерно 20тыс км и остаток по меткам на резине было 6 из 8. Это у меня за 2 сезона. Значит сезонов на 5 хватит лично мне. А было КУМХО кн17 За один сезон почти вся лысая была!
  15. Ширину надо выбирать минимальную исходя из придложеных заводом изгатовителя!
  16. Я ездил на нокиа хакка V тоже нормальная резина и в дождь и по грязи хорошо себя ведет! Правдо шумновата. впринципе тихие только КУМХО, ХАНКОК, и ТОЙА. это корейцы. Но говорят изнашевается быстро. А так я бы выброл из Мишлен, нокиан, конти что понравится и по деньгам подойдет.
  17. У знакомого на пежо такая с салона шла, он говорит что протектор слишком мягкий и быстро изнашевается, все шашки утыканы мусором и из за этого в дырках. обычно камушки между протектором а в ней в самих шашках торчат и еще плохо держит дорогу. но по шуму замечаний нет. Это с его слов. Камушки сам видел очень много и рвут протектор. Я посоветую лучше Мишлен, нокиан, конти.
  18. Я как раз и езжу в городе и по проулкам. Скорость не больше 80-ти. А на лето буду брать как у тебя!
  19. Лучше 215/65 R16 Сам езжу очень нравится высоко и мягко, на зиму в самый раз!
  20. XL это не усилиный корд,а Extra Load (XL) - повышенный индекс нагрузки!!! но корд конечно прочнее чем больше индекс нагрузки. А чем больше скоросной режим тем жоще протектор. если на шине "С" то шины поддерживают повышеное давление воздуха в шинах. про ZR почитайте тут http://www.nakolesah...speedindex.aspx там много что написано о шинах!
  21. У меня на лансере 10 он был цвет черный перламутр. Диски были черные глянцевые 5 спиц смотрелись хорошо, но после мойки обезательно вытерать а то от капель следы остаются. Матовые видел смотрелись не очень когда машина глянец а диски матовые. Глянец лучше!
  22. А про смазку направляющих нак и не договорили. Только очистить от налета резины и все кончилось. А есть это видео целиком?
  23. Да, по стрелки спидометра сравнивали. С GPS не сравнивал, потому что его у меня нет. А на конверсе при 100 показывает где то 92-93км/ч!
  24. На всей шиповоной резине будет гул только на одной чуть потише а на другой погромче. Если резина новая то после 500км будет потише.Когда притрется.
