Povelitel
Весь контент Povelitel
  1. купи Eneos "ATF DEXRON III" http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/9EE060F2. Я им менял. Сразу 4 раза в подряд. То есть практически все поменял! Все работает идеально! Проехал уже 20000. Так что не экспериментируй!
  2. На коробке провода трогали? Мы когда собирали две фишки, которые находятся на акпп с доступом из под левого колеса местами перепутали. Они одинаковые только цвет разный. Поменяли местами и все. Причем по длине провода их так и хочется поставить не правильно.
  3. Я максимум 65 вливал. До пробки самой.
  4. Собрался менять задние стойки. Собрал набор, посмотрите и скажите ваши пожелания. Так же интересует вопрос, левая и правая стойка и пружины одинаковые? Есть старые оригинальные пыльники с передних стоек в идеальном состоянии, поставлю их на зад. Вожу тяжелые вещи, типа редуктора газ 53 или сразу 4 газ-53 задние рессоры....
  5. Вылезла ошибка, наверное из за нее все! p0720 Короткое замыкание/ обрыв цепи выходного датчика скорости Скорость не падает ниже 4 км в час даже на "P" когда еду около 60 по навигатору, на спидометре авто 20 км! Думаю что коробка переключает по оборотам на вторую, а скорость менее 20 она сразу обратно первую включает. Доехал до дома на "2" передаче в ручную - едет идеально. Будьте добры скажите где находиться этот датчик и может кто еще че подскажет, помыть его или че... Коробку не трогали, даже не мыли.
  6. Собрали, движка шепчет. Но коробка автомат CD4E стала себя плохо вести. Переключает с провалами и несколько попыток делает. Обороты ростки а она не едет. . Масла на см больше максимума налили :'( из за этого может?
  7. Как я понял двигатель до меня кипятили. Верхнее кольцо гнется и назад не возвращается до конца. Второе кольцо чуть на гнутие делаешь, сразу ломается! Как сухарь хлеба. Такой вопрос возник, через диагностику смотрел, вентилятор радиатора включается на 110 градусах. Может поменять какой ни будь датчик что бы он на 100 хотя бы включался? Есть идее? Стоит ли?
  8. Купил, вал 8 года от фокуса 1.8, копия наш 2.0. Даже номера одни и те же набиты! На днях скину скан ремонта!
  9. Мне в сервисе сказали ищи от мазды фокуса и мондео 1.8 2.0 :-) вот уточнил! Очень рад, за 9000 отдают! И еще вопрос, шатун надо еще один.... какой подходит? от чего вернее ...
  10. Обзвонил все запчасти в городе, нашел только коленвал б\у от форд фокус 1.8 2009 года, пойдет на мой двигатель 2.0 автомат 2005 год??!?!?
  11. Движка работала идеально, ехал, топнул и вот оно! - застучал. Вроде как вкладыши провернули. Скрывать не буду, лил масло ЗИК 5-30. Завтра вскроют, скажут что к чему. Пробег 200000. Работал ровно, лампочка масла не горела. Внимание вопрос, какое мне масло лить и промывать ли двигатель при замене масла. Что бы я мог ездить спокойно и неожиданно топать!?
  12. У меня все 4 двери не держаться на фиксаторах. это порядком надоело, решил заняться. Инструкция на все 4 двери: 1. Скидываем обшивку двери и откручиваем колонку! 2. Откручиваем фиксатор! 3.Отгибаем 4 ушка на фиксаторе отверткой внутри увидим 2 резинки красные и 2 синие пластмаски! 4. Берем синие пластмаски и стачиваем у них на наждаке (или другом абразиве) верхние упоры - почти полностью. 5. Стачиваем под острый углом рабочую поверхность синей пластмаски! 6. Собирать будем в такой последовательности, а) стенка фиксатора, б) красная резинка, в) гравер или гаечка (зависит от выработки), г) синяя пластмасса д) рабочий шток, е) зеркально другую сторону 7. Я сточил зажимы фиксатора (которые отгибали в пункте 3.) так как они в принципе не нужны, фиксатор сожмется когда его прикрутишь на место. 8. Утрамбовываем внутренности в фиксатор и ставим на место! 9. Помните чем толще вкладываете доп вставку, тем лучше держит! 10. Всем удачи )
  13. Починил(!!!) я кстати. Опять долго думал, решил что это или подача топлива или выхлоп. Проверил подачу, все перебрал все четко. Разобрал весь глушак, а в коллекторе оказывается какая та пробка стоит железная! Ненавижу сервисменов которые выбивали ему катализатор!
  14. Взял кусок шланга на 8мм, сантиметров 10 длинной. С одной стороны болт воткнул и хамут, с другой стороны одел его на штуцер обратки, тот что в бензонасос втыкается, затянул хомутом и поехал. (думал клапан мозги парит)
  15. И я в него новый SPART FP1013 поставил сейчас, туже фигня. Глушил обратку, туже фигня.
  16. Он подойдет? От фокуса и все ок работает? Сколько стоит?
  17. Насчет отсечки отпадает, если долго мучить двигатель, то на 3500 смещается, иногда на 4500 поднимается. Профи акпешник научил, ставишь акпп на D давило тормоз в пол и резко газ в пол. Обороты должны выросли до 2500, у меня ростки только до 2000. Сказал или зажигание или питание или выход газов. Зажигание отпадает так как не троит, выхлоп, я трубу скидывал отпадает, остается система питания. Помогайте!
  18. Еще глушил обратку та что в бак идет, изменений нет.
  19. Скинул с егр, вроде так же все. Ездил к профи акпешникам, сказали коробка в идеале. Тупо не едет двигатель, не хватает мощности. Заслонок кстати у меня тоже нет. Вопрос возник, вчера опять чистил форсунки , почему то две с нагаром , а две блестят как новые. Свечки проверил, все работают. И купил китайский обд блутус штук, с телефона вижу теперь что опережение зажигания работает. Ошибка вылазеет только одна, егр эта. http://www.dtcsearch.com/P0403/?from=Torque Заказал комп. Может из за него? и еще вопрос, если на рабочей мондео скинуть фишку с егр, что будет?
  20. Поменял датчик положения дросельной заслонки - не едет.
  21. Поменял датчик положения коленвала. Не едет
  22. Про проверку заводки на д понял. куплю завтра датчик положения коленвала, поменяю. А про гитару и проверку топлива не понял. Что такое гитара? и как там что проверить, куда и как смотреть :-)
  23. Почитал на других форумах, пишут что датчик положения коленвала бывает такое дает. как думаете?
  24. Сверху есть распечатка с диагностики - это про чек. набирает 4000 и все, дальше не набирает. если очень долго держать так, то ее как трясти начинает. Еще вопросик, если клапан обратный не держит давление что будет?
