citizenz
Весь контент citizenz
  1. если ты заглушил двигатель сразу после того как загорелась лампа уровня масла, тогда в принципе ничего страшного не должно было произойти.. ну а то, как ты доливал масло и заводил двигатель снова - это обычная процедура при замене масла.. я думаю, просто посматривай теперь за уровнем масла первое время,чтобы опять не уходило. другое дело если бы ты ещё пару км на заведённом двигателе проехал без масла... тогда это было бы черевато последствиями. у меня такое мнение..
  2. а топливный фильтр и клапан egr смотрели?
  3. а после заводки обороты плавают? белый дым есть?
  4. добрый день... у меня мондео 2001 tddi с насосом bosch vp44...на холодную дымит...через пару минут дым пропадает...во время езды бывают рывки...переговорил с ребятами со своего города кто на мондюках катается..у них такая же проблема...вроде бы клапан тнвд подвисает... кто нибудь делал ремонт тнвд на бош-сервисе (вроде никто больше таким ремонтом не занимается) ??? потому что позвонил в минск на слободы...сказали за ремонт 1500 у.е. ...старым остаётся только корпус....нах такой ремонт вобще если проще насос купить... или может кто нтвд покупал? поделитесь впечатлениями и опытом заранее спасибо
  5. скорее всего...лишнюю смазку выкидывает...добавь смазки и ещё раз подожми хомуты
  6. тебе нужно чистить эгр - раз...во вторых нужно снять блок управления геометрией турбины...разобрать его и почистить..никакие электросхемы не трогать а просто почистить от нагара и масла...такая же проблема была...иногда газ втопишь и загоралась лампа накала свечей..
  7. скажите а у кого нибудь помимо плавающих оборотов дымит белым дымом?
  8. так тебе нужно для двигателя или салона??если для салона то есть специальные нагреватели продают что то подобие фена, работающие от 12 вольт...включил и через полчаса в тёплой машине сидишь
  9. они в принципе своём идут одинаковые на эти об'ёмы(5мкпп)..... но вроде 6 ступку не поставишь на 1,8
  10. опорники это что? где стоят вобще.... появились щелчки после удара....на колдобину на дороге нарвался... мать их ремонтники-дорожники.
  11. ребята подскажите .....когда кручу руль влево или вправо слышно такие щелчки...дело в рулевой рейке? она вроде у меня сухая....и вобще такая проблема как решается? п.с. раньше никогда таких щелчков не слышал спасибо
  12. закажи с allegro.pl ..сам так делал
  13. от шкива будет идти гул такой....перегазуешь и рёв пропасть должен.... а вот если такое щёлканье издаётся то очень вероятно что обгонная муфта на генераторе умерла
  14. я тебе скажу в чём дело....у тебя стоит bosch vp44? тогда возможно в топливном насосе...у самого такая проблема...на холодную дымит белым плавают обороты..а прогреется немного и всё пропадает..если что лс
  15. а если движок менялся то по вину не узнаешь..поэтому такой вопрос и появился...спасибо
  16. ребят подскажите номер прокладки на впускной коллектор форд мондео 2,2tdci - 155кобыл 2006г. универсал ...нужна прокладка та котороая идёт на егр...она резиновая круглая где то 50мм в диаметре + - и стоит на впускном коллекторе там где впуск(круглое большое отверстие)....спасибо
  17. ты не смотри в линк...скажи как отличить эти два движка...может на блоке будет 2,2 выбито или 2,0 у всех? ещё какие признаки есть? как где можно посмотреть?
  18. если тебе просто надо шпильку снять и новую поставить то расскажу как без снятия ступицы...в лс
  19. не знаю как в тему...но я долго искал что у меня пищит стучит сзади в хэтчбэке...всё оказалось просто...задняя сидушка...поднимите её и увидите как протираются заводские резинки......я прошёл их герметиком и всё окай...
  20. в общем что я вам ребята скажу..... резина и абс , по крайней мере у меня, ни при чём...хана ступичному подшипнику.....сегодня заехал домой...поднял переднее правое колесо....снял колесо снял колодки тормозные и прижал гайками тормозной диск....далее завёл включил 3 передачу ...и сразу услышал гул.....пришёл к выводу что от подшипника ступицы.....а абс как я писал ранее ни при чём....теперь педаль тормоза не отбивает...зато вой подшипника невозможный..... так что теперь у меня новая проблема.... вот такие вот пироги((((
  21. версия прошивки это вроде r206 или Er206 ...а у меня пишет ошибку в режиме самодиагностики...что это за соленоид интересно?
  22. ребят подскажите ошибочку... в режиме самодиагностики идёт: dtc 746 или dtc 74b по расшифровке пишет - PO746 PRESS CONT SOLENOID PERF OR STUCK OFF Соленоид всегда в выключенном состоянии P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления после пишет - dtc none.... подскажите какой это соленоид и куда лезть? это топливный насос?! спасибо
  23. та же проблема...столкнулся на днях......думаю что проблема в задних шинах...т.к. на передке новые стоят...хотя предполагаемый датчик абс почистил и такого частого биения на педали не заметил...завтра поменяю резину и отпишу о результатах
  24. оказывается будет на всех остальных колёсах.....таким методом нашёл колесо которое бьёт.....завтра поставлю зимнюю резину и подсоединю датчик абс...и посмотрю что получится....завтра отпишу о результатах забыл сказать....на скорости от 75 км\ч появляется гул ..по моему от шин...хоть раньше никогда не слышал такого....поэтому думаю что шины..
  25. ребят ещё подскажите.....если один датчик абс отсоединяешь...на остальных 3 колёсах будет абс работать? просто отсоединил от одного колеса (преположительно на котором пудрит мозги суппорт) датчик абс и биение педали тормоза пропало.....
