citizenz
Весь контент citizenz
  1. расскажу как я водительский замок перебрал....снял пластмассовую крышку..т.к. микрики не подходили купленные мной....промазал замазал все герметиком...вуаля))))) замок багажника работает)))) все двери идеальны закрываются))))))))
  2. и я свой рубль оставлю...мне тоже кажется маховик....у меня такая же фигня на мондео 2,2 6кпп....маховик стоит 560-700 долларов...luk
  3. при трогании с места ..первая задняя передачи...буден слышен такой шорох, треск непонятный немного...звук трущихся частей...
  4. я перебирал суппорт..пальчиками навернул его..и даже воротком толком не зажал.т.е. усилиы вообще мизерное было...и этот каленый болт лопнул..и теперь оттуда течет тормозуха...и надо думать как выкрутить резьбу(((((
  5. парни а может кто подскажет...в суппорте заднем на хэтче...нужен болт который держит поршенёк в суппорте...он такой специфический..и отворачивается специальной головкой...есть у этого болта номер? у меня лопнул такой
  6. долил жидкость и всё в порядке....сразу заехал на яму и проглядел все колёсные суппорта, главный тормозной цилиндр, и тормозные трубки на наличие протечек...ничего не обнаружил...пришёл к такому выводу.....у меня был нижний уровень тормозной жидкости в бачке...может колодки так подтираются...или воздух где чуток попал....поэтому такая ситуация получилась..... спасибо за помощь ребята
  7. ребята вроде в уровне тормозухи...два дня назад смотрел - уровень ниже нижней отметки...сегодня вечером куплю-залью тормозной жидкости и отпишу....уверен в ней всё дело
  8. турбина должна подхватывать где то на 1300об\мин....может турбинку почисти? сняв катализатор и залив антираскоксовкой
  9. парни так кто то нашёл полноценную замену микриков замков? напишите крупным шрифтом если да)))))
  10. такая проблема.. катался я и радовался, пока в один непрекрасный день во время езды у меня стала моргать лампочка ручника...или восклицательный знак....какой то чёткой периодичности или связи с вождением нет никакой...на кочках, ямках моргала....теперь поездив ещё немного, она горит постоянно...редко на ямках исчезнет и вновь загорится.... связи с рычагом стояночного тормоза я тоже не уловил...может с приходом весны пройдёт я не знаю...но красная лампа напрягает.... может подскажет кто куда лезть что смотреть? сарай 06г.в. 2,2 tdci
  11. да)) извини на екзисте фото не пробивается..не могу понять..пишет "гайка крепления"...если можешь фото брось пожалуйста...очень выручишь
  12. ты как то сфоткай с разных ракурсов пожалуйста))))я как то не совсем понял фото
  13. егр смотри... разбирай чисти...и мой совет заодно турбину почисти
  14. ребят подскажите номерок...нужна металлическая защёлка на защиту двигателя....устанавливается в ланжерон....в неё закручивается шуруп, крепящий защиту... ну если не поняли.чуть детальней..на защиту двигателя пластмассовая защита...она крепится шурупами, которые закручиваем в красные пластмасски...но два шурупа закручиваются в металлические защелки, которые ставятся в ланжерон (по одному на каждую сторону) спасибо
  15. мотор печки на белорусском екзисте пробивается
  16. на 2.2 расход не больше чем на моём сарае в подписи..7,9 зимой укладываюсь
  17. заправка стоит в районе 500 000 белок...
  18. если вопросы появятся пишите..обьясню как смогу
  19. знаешь у меня такая же проблема...но когда всё тепло всё ок....по ходу замок правой пассажирской двери и всё те же небезизвестные микрики
  20. микрик как бы перестают щёлкать...и их нужно менять..почитай тему про неработающую кнопку багажника...
  21. ну товарищ судя по году машины разбирай водительский замок))))))))) как делал я и все остальные))) или меняй его полностью)
  22. заказывал на екзисте начи...япония...шёл ко мне 7 рабочих дней...но и на крышечках выбито "начи япония"..хороший подшипник
  23. добрый день...интересуют брызговики мондео 3 2001 хэтчбэк передние + задние....магнитола сd 6000, 6006 ,9000, 9006...в лс пожалуйста
  24. спасибо за номер...скажи а он точная копия по размерам и контактам?
  25. так а старые микрики как достаются?? просто феном греешь это жёлтый клей?? и как перепаиваются? я свой замок разобрал но так как микриков таких я не нашёл то просто поверх прошёл герметиком...посмотрю что получится
