tamik
Весь контент tamik
  1. Т.е. если рычаг оттянут до конца,но колесо крутится, значит с тросом и рычагом все в порядке и проблема в поршне или в суппорте?
  2. Та же самая проблема.недавно колеса менял на зиму,обнаружил ,что правое заднее колесо ручник вообще не держит.Месяц назад менял суппорта на новые,тормозные диски и колодки по кругу и тросики ручника.Неужели суппорт бракованный попался.Как узнать?
  3. Установил.Бампер не провисает.Но проблема не решена,так как бампер не сел как надо.Зазоры в районе направляющих увелиличились примерно до 1 см.то ли уплотнители все таки не под эту форму бампера делались,то ли я немного не в том месте их приклеил,то ли бампер за время провисания деформировался.Вообще с трудом получилось "натянуть" бампер. Теперь придется снова снимать и пробовать подрезать уплотнители.вопрос чем это лучше делать.Просто острым ножом или ножовкой.Не будет ли он потом крошиться.Заодно посередине приклею уплотнитель,надеюсь хоть он как надо встанет.
  4. Пока не знаю.Может быть и можно.На днях буду пробовать пока два ставить под фонари,средний мне не прислали..не оказалось в наличии.Клей взял Teroson 8590 для вклейки лобового,надеюсь качественно будет.По результатам отпишусь.
  5. Заказал такой же наполнитель и еще два,которые под фарами устанавливаются (номера 1300788 и 1300790).Интересует вопрос надо ли их чем-то приклеивать или они просто вставляются и если надо приклеивать ,то может каким-нибудь специальным герметиком и если специальным,то может посоветуете каким лучше?Спасибо.
  6. Если не трудно,выкладывай фото.Та же самая проблема,нет сил уже искать..
  7. Пытаюсь заказать суппорта Bosch 0204004378 и 0204004379..Может кто-нибудь помочь и подсказать то ли я заказываю или ошибаюсь и нужны какие-то другие номера?Срочно нужно.По поиску искал,не получилось найти. Exist уще выдает такие Bosch 0 986 473 300 и 0 986 474 300..Какие мои будут?
  8. Добрый день всем!Вчера при осмотре ходовой приговорили пыльник наруж. шруса. Экзист выдает оригинал по цене от 5 и более тысяч.С неоригиналами напряженка на мою машинку,так как коробка автомат наверно. Подскажите подходят ли наруж.пыльники от авто с мех.коробкой.Номерок качественного неоригинала для коробки автомат если кто напишет, будет совсем хорошо.Спасибо.И подскажите есть ли смысл сразу все пыльники шрусов менять или только поврежденный достаточно?
  9. Здравствуйте!Сегодня выезжая задом с парковки, зацепил правой стороной переднего бампера бордюр.В итоге правая сторона бампера вылезла из под крыла и в результате этой деформации отлетела крышка омывателя фар.Бампер,как смог воткнул на место,а вот крышечка похоже отломалась с кусочком пластика детали на которой она держалась (я так думаю форсунки,но может ошибаюсь).Смотрел сейчас на экзисте,но не получается разобраться,что там к чему.Подскажите,кто знает что это может быть за деталь..и как ее найти..или может приклеить или прикрепить крышечку обратно можно..?Судя по схеме на экзисте,это может быть либо форсунка,либо зажим..Надеюсь,что все таки не форсунка..)
