Andrew_andrew
Весь контент Andrew_andrew
  1. Ребят так и не пойму... значит были провалы при резком нажатии газа, после снятия штока, провал пропал, расход уменьшился на 2 литра!!! Начал чек ругаться на егр... Дело в том, что провал появился после 2х недельной стоянки авто. Шток егр на рабочем движке при нажатии газа ходит туда сюда. Получается он работает? Почему без штока стало лучше? Что делать? Глушить капитально?
  2. Впускной коллектор. Какое состояние заслонок? Цена
  3. Протерлись дорожки на плате, которая находится в бензонасосе
  4. Восклицательный знак еще помойму отвечает за уровень тормозной жидкости, не? Но все это не должно влиять на то что машина глохнет... У меня когда на морозе не заводилась моня, я посадил аккум что он плохо начал крутить, тоже загорался восклицательный знак. Может он как-то еще связан с напряжением аккума?
  5. Я уже давно поменял свои на калиновские уже 2 года полет нормальный...
  6. @лёха-спец, недавно покупал машину тож с движком таким же.. при постановке на учет гайцы не смотрят уже номер двигателя и не вписывают в стс... три года назад смотрели но тоже не вписывали в стску
  7. @arts, я Вам написал на 100% что это. Вот эту цепочку и смотрите.
  8. 100 процентов. Высоковольтные провода, свечи, катушка. Лучше менять все вместе, т.к. на фордах наших если что-то выходит из строя из этого, то все тянет за собой.
  9. авто не с нуля. Но я первый собсвенник в рф. Думаю за 50000 км не меняли его в германии...
  10. У меня дорестайл. Тросик лежит так-же... была тугая педаль, устранил регулировкой пружины.
  11. А у меня на дорестале панель вся уже треснула где магнитола, скрипела. Решил переделать полностью панель. Уже год прошел, не чего не треснуло. Не протерлось.
  12. Вы имеете ввиду который в генератор подсоединяется? Проверял все гуд...
  13. Соррииии. 13.8 - 14 Соррииии. 13.8 - 14
  14. Народ. Помогите уже запарился с геной. Первый раз мерцает подсветка, отдал в фирму АГС на стенде все окей сказали что может из-за подшипника. Заменили. Поставили,все отлично не чего не мерцает. Прошло 8 мес. Загорелась лампа батареи. Нет зарядки. Отдал опять им заменили регулятор напряжения. Все стало норм. Прошло 7 мес. Опять начала мерцать подсветка. Сначала слабо а втечении 2 мес все сильнее и сильнее.. сегодня загорелась лампа аккума проверил зарядку все окей 14.8-15 не меньше и не больше.. но лампа горит.. гаснет где-то через 10 минут после завода авто. На холодную. Стабильно. На горячей не горит. (Не должно это быть связано) На повышение оборотов не реагирует. Что делать опять отдавать? Я уже 10 тыс потратил на него... Помогите разобраться..
  15. У меня тоже такой же разъем есть не задействованный...
  16. Я тоже заменил штатную магнитолу на sony модель не помню порядка 10 к стоит... переделал панель чтоб выше была. Подружил с джойстиком штатным. через адаптер, на ебай заказывал. Воткнул камеру заднюю.. и все стало стильно и культурно)))
  17. Посмотри нет ли свиста или отрицательное давление в масленном щупе.. если есть то 100% маслоотделитель.
  18. У друга аналогичная ситуация была пол года назад, не знаю как сейчас. он просто в течении недели обратился в свою осаго страховку написал заявление. Ему все выплатила своя страховая. А потом страховая подает в суд на собственника а.м. он должен им выплатить.. это в было в Москве
  19. Пожалуй отпишусь)) дело было не в блоке srs, а где-то потеря контакта в can шине... пока не разобрался где именно сейчас занимаюсь этим... (где-то окислились контакты) Подключил значит дилерский сканер а он не видит не одного блока кроме эбу... раньше видел. подключил ланч.. все блоки увидел кроме srs.. следовательно на питании плохой контакт либо на can шине к этому блоку.. но вопросик не по теме. Почему шнур не видит не одного блока, а ланч видит (кроме srs)? Мож кто знает где побыстрому найти болячку? 5 дней горела лампа srs постоянно, сегодня в дождливую погоду все заработало как надо. По этому вывод где-то окисление.. Спасибо.
  20. Любой б.у. модуль подойдет? Не надо не чего прошивать в него.. просто купил исправный модуль и воткнул?СпасибоP.s. лампы на бороде нет у меня и не было все перерыл)))
  21. Панель приборов снимал, нет не каких обманок все штатно.. 4 года как владею моней, airbagи работали исправно.. Не понимаю что за лампа в бороде где кнопки? Где она??? Иммобилайзер что ли? Сейчас лампа горит постоянно на приборке....
  22. Обманки нет 100% подушки все на месте.. все раньше работало все как надо...Лампочка на преборке сначало мерцала см. Видео выше. А сейчас вообще горит постоянно.. на блоке airbag контакты внорме
  23. Ребят выручайте.... теперь тупо постоянно горит и все,нет не каких миганий на ошибки.. куда лезть?
  24. У меня такая же фигня была... не было минуса с мозгов, уже и кнопку хотел отдельную сделать.. а оказалось что реле не исправное было. Поменял местами с звуковым сигналом заработало...
