Andrew_andrew
Весь контент Andrew_andrew
  1. Ребят, а у меня ващее лампа по странному ведет... включил зажигание, лампа горит секунд 5 и в тот момент когда должна погаснуть, начинает мерцать (как будто контакт плохой) секунд 15 и потом горит постоянно. Выключил, включил (раз 5) зажигание снова такая-же фигня.. после 20 минутной езды снова завел все окей... Какие предпосылы меня ожидают? Не хочу чтоб стрельнули подушки☺
  2. Под ногами водителя, слева в стойке есть углубление там эта кнопа
  3. Если генератор неисправный машина заведется.... тут что-то с электрикой... сигналка не блокирует стартер и бензонасос? Зы кнопка аварийного отключения бензонасоса не сработала? Не помню она блокирует стартер или нет....
  4. А иммобилайзер как себя ведет? Ключ видит?
  5. Тоже искал. Так ответа и не нашел..... тоже интересует давно...
  6. А где он находится рсм блок? Не могу найти... спасибо
  7. Спасибо за ответы всем. С наступающим!!! Сегодня тож самое. Если сразу заводить, а не ждать пару секунд то все норм... если ждать то начинает мерцать лампа (но тоже фиг поймешь, каждый где-то 3й раз норм, тухнет) и блокирует стартер. Буду разбирать кожух смотреть антену, там просто маловероятно что окисляется провода.... а блок иммо где находится? Он отдельный или нет? Просто там возможно и окисление может быть....
  8. Ребята Help. Прочитал все темы так и не нашел ответа(( Ситуация такая. Глюки начались 2 недели назад. Иммо начал ключ находить со второго или третьего раза, а то и с первого как положено. Значение не придавал т.к. холода наступили. Но сегодня я завел ее раза с 30-того, заглушил, опять ключем раз 20 покрутил и завел... лампочка иммо реагирует так. Включаешь зажигание она начинает гореть 1 секунду потом мигает и блокирует стартер. Сейчас целый день покатался и понял что если сразу в эту секунду крутить то все нормуль, но все равно через раз.. Где копать? Подскажите... P.s. второй ключ реагирует также
  9. Я пользовался поиском, схему видел, подключался к контакту тахометра, результат ноль. Поэтому и спрашиваю, какой провод отвечает за таходатчик? Где его найти ? ???
  10. Ребят, ну что не кто не знает? (((
  11. По сигналу зарядки я подключал с гены, там при запуске дает 5в. Сигналка не ловит эти вольты.. у меня старлайн а8 где управляющий провод можно подключить только к таходатчику или на массу ( типа ловит колебание напряжения, который не фига не ловит) вот и вопрос. Какой провод таходатчика этого? Ставил на пред. Машину старлайн а9, там по гене все нормально было, запрограммировал на гену и все. А на а8 нет даже такого программирования
  12. Народ. Подскажите пожалуйста,так и не нашел. Сигнализация старлайн а8. Надо подключить управляющий провод двигателя автозапуска к таходатчику. Какой провод в приборке отвечает за это? Как мультиметром найти этот провод? Мондео 3 2.0 заранее Спасибо
  13. Потухла..... После открытия, закрытия багажника. Значит Глючит багажник, как проверить? В жгуте переломились провода?
  14. Тогда Народ подскажите, с чего начать и как все проверить)
  15. Свет то салонный откликается на это значит работают)
  16. Ребят, помогите. Все было хорошо, и тут внезапно загорелся и не тухнет. Концевики на дверях работают, проверял так, открывал, закрывал дверь свет в салоне загорался и тух. Багажник и капот на этот сигнализатор работает? Если да, то как проверить? на багажнике кнопку не нашел)) я так понял в самом замке.. как проверить? сигналка с обратной связью.. откликается на открывание дверей капота и багажника как надо...тв общем хелп Ребят))
  17. А задняя подсветка номера горит? и свет в бардачке? Если нет, то сдох предохранитель из-за перелома проводов которые идут к крышке багажника... Было такое у меня... предохранитель f97 на сколько я помню..
