Andrew_andrew
Весь контент Andrew_andrew
  1. Ладненько еще раз спасибо. Но от номеров деталей не отказался))
  2. А стакан ребят правый и левый одинаковый? Или правый идет вместе с приводом?
  3. Спасибо, гидроопора нормальная как и еще одна подушка двигателя сверху... сегодня буду снимать привода промывать, делать ревизию на все.. и поменяю подвесной.. спасибо за ответы
  4. Спасибо, на счет опорников я понял. А на другие вопросы есть ответы?
  5. Ну вообще-то крутилка справляется, поярче по темнее, все окей дискомфорта нет.
  6. ПРИВЕТСТВУЮ ТОВАРИЩИ! Как же я намучился, так проблемму и не нашел, помогите. Итак, было все окей с машиной. Лопнула передняя левая пружина, поставил новые, каяба, сначало слева. Перед задрался не хило, зад стал ниже. Стартую, с 10км до 40Км сильная вибрация на разгоне, как будто колеса восьмеркой ходят. Покурив форум начал смотреть левый трипоид, не фига он не выскочил. Поставил пружину справа, тоже самое. Сразу посмотрел на трипоид, все окей. Заменил нижнюю подушку двигателя ( ей конец был) тоже трясет. Поставил задние новые пружины, выровнил машину, тоже трясет. Начал диагностику, значит, левый трипоид в стакане не люфтит, внешний шруз тоже. Справо трипоид в стакане совсем чуть чуть люфтит, прям чуть по смазке видно, подвесной подшипник люфтит (заказал, но не поставил еще, т.к маловероятно для меня что это он) буду ставить.. помогите что делать. Снимать валы промывать, заново смазать? Если менять трипоид правый, что именно ставить? Подшипники? Сам трипоид? Стакан? Или все вместе? Что именно изнашивается. Скиньте номера пожалуйста если есть.. шрус внешний тоже совсем чуть чуть люфтит. Вывод такой, перед задрало стала вибрация, была ниже, не было.. Когда менял передние пружины опорник воткнул как попало, потом прочитал про стрелки, переделаю, из-за них может? Заранее спасибо огромное!
  7. Мда... все отлично подходит, только провод заизолируй и все..
  8. Я оригинал купил еще год назад все никак не поставлю))
  9. да нее, головкой, там предхоз походу рожковым пытался открутить)) буду наваривать и откручивать, наверное еще и отломится, тогда и высверливать... хех..
  10. Здравствуйте Народ. Значит в течении года начали активно ржаветь низ дверей. Вопрос как кто восстанавливал? Интересует весь процесс до покраски. С оцинкованным металлом не работал вот и хочу узнать... чем еще обработать полость двери внутри чтоб опять не вылезло. Спасибо
  11. Был перегрев движка? Всеравно надо ГБЦ снимать и увидишь пробой прокладки. ГБЦ наврятли треснула, хотя все может быть, если перегрев то повести ГБЦ может, снимай короче я думаю малой кровью поменяешь прокладку и усе
  12. Печально все это,значит пробита прокладка ГБЦ, поэтому и давление большое... 99%
  13. Ну так и думал, спасибо за совет. Осталось только найти))
  14. Не смог открутить болты на заднем стабе . Сорвал шлицы болтов, смотрю у всех откручиваются а у меня засада. Че делать незнаю ((
  15. А выхлопными газами в расширительном бачке не пахнет?
  16. Короткое замыкание (КЗ) ты просто писал что в параллель цеплял. Может что и замкнул или оторвал... и все таки откалибруй климат. Надеюсь ты знаешь какие кнопки зажимать))
  17. Попробуй откалибровать климат, и на КЗ посмотри проводку...
  18. Наконец-то свершилось. Смотрится отпад. Знал бы раньше что так будет, сделал давно бы
  19. Это слить все что выйдет из сливной пробки, и залить я правильно понял?
  20. Здравствуйте, интересует замена масла с фильтром в АКПП цена?
  21. Подкрылок есть, и защита двигателя снизу тоже есть. Вот локера пластмассового нету походу... а номерок детальки не скажете? У меня и по маленькой луже уже проскальзывает...
  22. Ребят в дождливую погоду, или когда по луже проедешь, свистит ремень и проседает напряжение. Менял, все ролики, ремень не помогло. Вода попадает на шкиф коленвала и ремень начинает проскакивать, там защиты не какой не должно быть?
  23. А вот товарищ продает вставку за 1000 рэ, и проблемм нет http://mondeoclub.ru/forum/topic/138963/
  24. да я читал...Я бы впринципе не против заминить его, но вот как проверить свой. Если шток ходит, значит работает?)) А то денег то он не мало стоит.. Ps. Фишка в чем, 2 недели назад провала не было и жрала бенз на 2 литра больше чем без штока. Теперь если я поставлю новый егр все вернется обратно, но 2 литра я не хочу отдавать обратно)))
