poker12
Информация о poker12
  • День рождения 13.04.1979
    Николаев
    Ford Mondeo 2.0 2001
1 234 просмотра профиля
Достижения poker12
  1. Зачем новый коллектор. Снял коллектор, дома на токарке выточил из фторопласта втулки, слева на коллекторе поставил самый маленький подшипник и на эпоксидную смолу посадил заглушку. Ось имеет квадратное сечение, поэтому край на наждаке обтачиваем до примерно круглого состояния. Года 4 все работает. Исходно там втулок нет. Не пугайтесь ломать своими руками.
  2. С Днём Рождения poker12!
  3. и все же как вариант датчик температуры.
  4. и датчик ОЖ не грех проверить.
  5. А кто подскажет - земля на вторую лямбду должна прозваниваться без сопротивления. и можно ли прозвонить без включения зажигания?. Проблема собственно вот в чем. Прозваниваю подогрев 12 в, прозваниваю опорное 0,45, но только если массу кидаю на корпус.Между сигнальным и провод "-" нет напруги. А земля прозванивается с 8 кОм. Я что то не понимаю?
  6. а какое давление показывает на сканере на заглушенном двигателе? д.б. 100 кПа. если отключит MAP то блок скорее всего будет работать по дроссельной заслонке.
  7. Может и мимо, но аналогично было когда катушка накрылась. На холостых все ок, а ехать не хотела
  8. не факт, что давление в системе после зимы в норме. У меня тоже не включается, но грешу в сторону фреона. Старички травят понемногу зимой...
  9. Да и по своему опыту скажу. Кольца не закоксованы были, а просто лежали в канавках. И никакой Лавр не поможет...
  10. 262500 пробега.Делал руками. З\Ч покупал постепенно посему назвать цену не смогу. Вкладыши это последнее что брал мазда оригинал стандартные 28 зеленых. болты все старые. Нагара на поршнях почти нет, а колечко маслосьемное на всех четырех просто лежало. При этом руками проворачивалось. Знаю, что рисковый, но это вторая движка в моей жизни и процесс разбора и сборки не принес мне сложностей. Уголок и болт сделан в гараже на токарке за 20 минут. И без пива и водки в спокойном режиме 4 дня. Итого колечки+вкладыши+колпачки+цепь+сальник коленвала передний+прокладка крышки и тюбик герметика. Про масло и фильтр не говорю. Клапана не притирал. Перекрестился и завел с пол тыка. Обкатываю. Есть пошаговая инструкция. с другого сайта. Сброшу только в личку. Плюс всегда готов подсказать новичкам, а бывалых прошу не обижаться.
  11. Всем спасибо. Закончил своими лапами перебирать. 4 дня с перекурами и движка шепчет. За информацию в форуме огромадное спасибо
  12. месяц назад поставлен 11186. причем два раза. Один за счет механика :-)
  13. С Днём Рождения poker12!
  14. Да у меня и на бензинке аналогично. Но ответить на этот вопрос скорее может стетоскоп с механиком. У меня есть подозрение на подшипник гены.
