deka
Весь контент deka
  1. Добрый день. Подскажите пожалуйста номер комплекта уплотнительных колец на 1361203 форсунку. Мондео 4, 2,3. X9FDXXEEBD9B34468 Заранее спасибо.
  2. у меня тоже идет вибрация, мерил напряжение, на ХХ дает 13,40. и что то работает не ровно, пока не пойму почему, никак до диагностики не доеду...
  3. Большое спасибо...
  4. Да, видел бош, как по качеству не подскажешь, может ставил? А заменить думаю самому не сложно...
  5. новая смотрю за 3 рубля переваливает...
  6. Не подскажешь как его правильно проверить?
  7. дросель чистил тысячу назад, фильтр тоже не старый... Он постоянно по моему так расходовал, может кто знает причину такого расхода, у меня ща и по городу получается где то под 15... И еще, дросель при нажатой педали на незаветеном двигателе открывается в полную, а на заведенному, при разгазовке, почти и не открывается. Кто может знает почему? Заранее спасибо
  8. Всем привет, у меня 1,2-1,4. Значит у меня вообще много, в чем же тогда причина?
  9. Спасибо большое, заказал оригинальный шкив...
  10. Спасибо, про стартер мне отец говорил, так говорит и откручиваем... поддон снимать как то не охото...
  11. Ребят, кто знает, подходит ли шкив коленвала в 2.3 дуратек номер шкива 1561803 от двигателя мазды тоже 2,3 номер детали L323-11-400A ?
  12. Мне еще интересно, как стопорить коленвал, чтобы не потерять расположения шкива, нужно ли снимать клапанную крышку?
  13. У этого номера шкива вроде зубцы положения коленвала вроде расположены не как у меня http://cs04.userfiles.me/f/0/1401217307/50764444/0/4ae6e1c31f0555d0ecfa61727651976d/112-spaces.ru.jpg у мазды http://images.gasgoo.com/MiMgIzcwNjcxNjEwMA--/auto-part-crankshaft-pulley-lf94-11-400.jpg
  14. спасибо, думаю должны быть одинаковыми...
  15. Что никто не может подсказать как правильно и без сильных усилий поменять шкив коленвала? да, еще, не знаете от мазды подходит?
  16. Всем привет, вчера рассыпался шкив коленвала на 2.3, резиновая прослойка отпресовалась, стуки до этого тоже мучали. Не подскажите трудности в замене , может есть какие нибудь хитрости , что бы застопорить движение коленвала...? Да, еще, может у кого завалялся на продажу?
  17. Всем привет, рассыпался шкив коленвала. Не подскажите трудности в замене , может есть какие нибудь хитрости , что бы застопорить движение коленвала...? Да, еще, может у кого завалялся на продажу?
  18. Добрый день, Периодически при езде до 3000 оборотов идет шум постукивание пальцев, как будто двигатель подтраивает, после трех тысяч двигатель работает ровно. Свечи меняны, старые тоже были в норме. Может были у кого нибудь такие симптомы, в чем проблема зарыта?
  19. 215 65 16 я думаю уже слишком высокий профиль для мондео, может не опытный шиномонтажист у меня попался, вот и не получилось хорошо смонтировать, хотя встали одинаково все 4 колеса(
  20. да, я тоже поглядел что на ширину 6 допустимо 215, в шинном центре говорят покатайся немного, может встанут, вот проехал около тысячи, результат тотже, причем стыки очень ощущаются... попробую переобуться с использованием герметика, хотя если машину пустить волной влево вправо, то ощущается как будто машина плывет, все таки профиль 60 большой, теперь вот думаю либо поставить 55, либо поменять диски, поставить ширину 6,5 либо 7... А 215\60\16 задевать не будут никуда)
  21. Всем привет, приобрел шины 215-60-16 (Nokian Hakka Green), диски уже были с шириной 6, при монтаже оказалось, что все 4 шины встали не до конца, в следствии этого на стенде диск крутится отлично, а резина идет восьмеркой. та вот, получается ширина диска не такова или шины с браком? Что дальше делать, кататься на этих или приобретать для этих дисков шины 205-55-16?
  22. на не заведенном слышны стуки в рейке, да, возможно она просто ослабла... но если буду снимать рейку обязательно попробую подтянуть... а тяги при регулировке сходразвала сказали нужно скорее заменить, уж очень легко вращаются.
  23. спасибо, для начала попробую заменить тяги, возможно дело в них... так на первый взгляд рейка чистенькая подтеков нигде нет
