vlas777
Весь контент vlas777
  1. Не понятно раньше было два пункта в меню или наоборот сейчас стало два?
  2. Вообще лучше купить новый т.к слышал что со временем он начинает не только прогорать,но и отслаиваться и все это засасывает в турбину!В итоге она клинит!
  3. По поводу свиста гляньте в районе педали тормоза стоит ли заглушка которая закрывает отверстие под педаль сцепления для механических версий!У меня она вывалелась когда ставили сигнализацию и при разгоне появился дикий свист!
  4. Экобуст двигатель нормальный даже отличный!Просто форум надо читать сразу как купил машину,а не тогда как она сломалась!Если бы вовремя поменяли прошивку то такой беды и не произошло!
  5. Подобный звук был у меня!В итоге заклинила турбина!После замены турбины по гарантии звук пропал!
  6. Я так и непойму кто-то себе ставил 407 на машину где климат был отдельный или это только предположения,что все будит работать? Да и как ловит радио акодо если ипользовать переходник который якобы с усилителем?
  7. Можно в личку,что нужно сделать для заказа и сколько будит стоить?
  8. Можно в личку ,что нужно сделать для заказа и сколько будит стоить!
  9. добавте меня vlas777 г.Калуга Титаниум FM 2011,без климата(411)черная матовая
  10. Я тоже к заказу присоединился бы!
  11. Товарищи!Подскажите какие поставить тормознные диски чтобы их не вело задолбался уже менять!Машина 2011 года 2.0 ecobost пробег 95000 сменил два к-т оригенала,к-т TRW+ их протачивал и вот сейчас стоят zimmerman с перфорацией и тоже начали бить при торможении!Всех дисков хватало тысяч на 20000+-!В лужах не тормажу!
  12. В багажнике ни чего не надо откручивать!Снимаете колесо откручиваете два болта сверху и один снизу амортизатор снимается вместе с опрником!
  13. Вчера поменял и я все аморы по кругу,опорники и отбойники!Причиной замены стал стук по мелким неровностям с лева спереди и сзади справа!Разобрав увидел, что левая стойка течет,но хотя до морозов осматривал стойка была обсалютно сухая, а стук был!Все остальные стойки на вид и прокачку выглядят нормально,но заменив всё по кругу стуки спериди и сзади пропали!А я так долго искал что стучит на аморы даже и не думал!Амортизаторы по кругу поставил kayaba
  14. Да приборка и зажигание гаснет!Заводится с ключа!
  15. Подскажите пожалуйста!Не давно купили мондео 4 2012 года пробег 18000 утром после прогрева минут 20 начиная движение машина глохнет и вырубается вся электрика!После перезапуска снова глохнет пока не поработает еще пол часа!Коробка автомат!
  16. А как может стойка принемать крайнее положение если стук происходит на мелких неровностях?
  17. Так дело не в лошадях!Прошивка есть новая на 200 и 240 !
  18. А сколько за блок отдали?
  19. Перегородки ломает из-за детонации об этом уже писали!Надо залить последнию прошивку и детонации не будет!
  20. И если можно образец претензии!
  21. Значит мне надо написать претензию в двух экзеплярах и заверить у них!И ещё в день обращения мне делали т.о мне этих бумаг будет достаточно или надо взять ещё какие то?
  22. А в претензии надо какой срок устанавливать решения проблемы?
