vlas777
Весь контент vlas777
  1. Сейчас звонил в Москву там где прошивал 200 на 240 сказали, что могут прошить конверс за 3000р! Подскажите где это можно сделать подешевле?
  2. Один Velas-VFMG другой с алееэкспрес на андроиде! Кстати пока не поставил коробочку can от веласа на китайскую подсветка кнопок не работала! И ещё интересный факт косаемый приёма радио если подключить оба кабеля через переходник то радио ели ловит даже в городе,а когда один отключаешь то в городе ловит боле менее нормаль по трассе не ловит! До этого велас с этим же переходником работал с двумя кабелями!
  3. На выходных постараюсь сделать фотки разъёмов у меня есть две разные как раз!
  4. Ярко выраженный металлический звон на низких оборотах при нагрузке!
  5. Для информации! У меня не было детонации до 40 000 и свечи при этом ни разу не менял! Когда она началась свечи менял три раза и не помогало в итоге на 70000 развалился поршень! После замены блока проехал 5000 пока детонацию слышал один раз бензин 98!
  6. Кстати на 183 странице выложены фотки и описание проводки как и у меня на магнитоле! Из них я только подключил антену и усилитель,а вот зачем нужны остальные провода так и не разобрался!
  7. Самое интересно у меня осталось много не подключеных проводов выходящих из магнитолы типо can rx ,can tx и ещё какие то не помню!
  8. Это понятно,а вот куда делись такие пины как ANTI-THEFT и BATT ?
  9. У меня машина 2011 года и в колодке пинов меньше чем на китайской магнитоле!
  10. Подскажите пожалуйста! У меня стоит магнитола на андроиде песни с флешки играет по одной! Как сделать чтобы песни играли все подряд?
  11. Детонация в первый раз появилась после 40 000 и потом была часто,а после замены блока проехал 5000 пока нет детонации правда сейчас на 98 езжу! Возможно детонация появляется из-за нагара как мне сказали на сервисе !
  12. Был на днях в дженсер-Калуга увидел там S-max с развалившимся поршнем в первом цилиндре мотор экобуст! У меня была такая же проблема в январе мне заменили блок по гарантии! Я задал вопрос инженеру поменяют ли по гарантии блок и на этой машине на что он ответил на врятли ! Т.к мой случай в Калуге был первый и Москва одобрила замену блока без всяких экспертиз,а на этот раз назначены экспертизы ! После этого ответа я ему говорю как же второй когда на форуме описано много таких случаев в разных регионах,а он мне отвечает у нас это второй случай и виноват в этом бензин! Получается что главный офис статистику не ведёт и проблемой повальной детонации не занимается!
  13. У меня стоял Velas V-FMG да с конверсом он не дружит,но кнопки на руле работают нормально! Из минусов за городом плохо ловит радио! Телек в городе работает нормально,навигация,DVD и флешка работает отлично! Снял по причине пропажи подсветки кнопок на магнитоле и не смог ёе найти!
  14. У меня была похожая проблема официалы поченили сказали попала грязь под кнопку!
  15. Если все то были во время и стоит всё оригинал я думаю придраться больше не к чему!
  16. Да кстати были случаи когда экспертиза бензина показывала ,что в баке 92 в место 95 но хотя люди заливали точно 95! Советую если есть сомнения по качеству бензина то до залить 98 т.к. кроме как на бензин им валить больше не на что!
  17. Лично мне поменяли блок по горантии пробег был 55000! Но нервы попортили всякими преждевременными выводами брали бензин на пробу и сказали если он окажется плохим то ремонт будет не гарантийным,но в итоге случай признали гарантийным! И дали машину на подмен!
  18. У меня симптомы были похожие в итоге развалился поршень ! Надо замерить компресию и тогда всё будет ясно!
  19. Продаю магнитолу на андройде в связи с продажей машины ! Обсалютно новая не успел поставить т.к. шла два месяца брал на aliexpress с доставкой вышло 17000 отдам за 15000! Кому интересно звоните 910 916 9116 расскажу подробнее!
  20. А где ты пакупал эту магнттолу?
  21. Подскажи пожалуйста у тебя остались не подключены провода по типу can tx и can rx ?
  22. Вот телефоны 903 6793349/ 916 691 0054/ 916 055 8788 где прошивают на 240л. за 5000р. Находятся они на дмитровском шоссе в Москве автоцентр Volvo! Прошивают так,что даже официалы этого не видят!
  23. Просто заливают прошивку от 240 сильного и всё!
  24. Я не говорил,а они и не видели!
