vlas777
Весь контент vlas777
  1. На сколько я знаю он и есть оригинал только под другим номером
  2. 728197160 Pierburg.Я такой себе ставил от вольво S80
  3. Брал в январе за 18000 с учетом того,что я работаю в запчастях
  4. Что за хрень не знаю,а снимать бак не охота.
  5. У меня также происходит когда бензина остаётся литров десять,а всё началось как поставил новый оригинальный насос!
  6. В течении двух недель сделали.А ездить не получиться т.к. пока они её не снимут заказывать ни чего не будут.
  7. Было точь-в-точь как у тебя.В итоге оказалось заклинила турбина пробег был 75000.Ошибок ни каких не было!
  8. День добрый! Повтарюсь еще раз после ремонта рейки перестал работать гур! Постучав по насосу всё начинает работать! С то раз крутил влево право на подъёмнике всё работает отлично не пенится не гудит,как начинаю ехать повернув руль в крайнее положение перестаёт работать! Что делать?
  9. Всем привет!Вчера отдавал рейку в ремонт сегодня забрал всё поставил, но есть проблемы - при повороте руля в крайнее положение независимо влево или вправо гур отключается и начинает работать только если постучать по насосу, если руль не поворачивать до крайнего положения, то все работает. В чем может быть проблема, до ремонта такого не было!
  10. Всем привет!Вчера отдавал рейку в ремонт сегодня забрал всё поставил, но есть проблемы - при повороте руля в крайнее положение независимо влево или вправо гур отключается и начинает работать только если постучать по насосу, если руль не поворачивать до крайнего положения, то все работает. В чем может быть проблема, до ремонта такого не было!
  11. Когда пробег 130 000 то нет!
  12. У меня такая ошибка была поменял насос и всё прошло!Да цена на насос сейчас не радует две недели назад брал за 18200!
  13. Первая заклинила в районе 100000 предпосылками был ели слышный звон из под капота заменили по гарантии.Вторая отходила 30000 поводом для снятия послужила потеря тяги то есть то нету.После снятия оказалось что лопнула горячая часть и кусочек попал под крыльчатку от чего крыльчатку под стерло.Разговаривал со знакомым с мейджера сказал,что все турбины в основном выходят из строя из-за лопнувшей горячей части(та которая чугунная)!Турбину ещё не купил,но поглядываю на вольвовский вариант стоит 52000 где-то!
  14. А я вот буду ставить третию турбину пробег у машины 130 000!Вторяя отходила ровно 30000 и при этом машину не насиловал!
  15. 30670449 Электромагнитный клапан volvo
  16. Пробег 130 000,но ошибка появлялась первый раз тысяч сорок назад!Насос взял за 18140 р!
  17. Да сам только сегодня насос поставил!
  18. А клапан я ставил от volvo s60 он намного дешевле чем фордовский,а хотя одно и тоже!
  19. У меня не помню какая ошибка была по цифрам,но переводилась как низкий расход топлива!Снимали бак посмотрели все чисто все работает,а вот когда собрали все назад и стали заводить машину она не завелась!А причиной оказалось низкое давление насоса который не мог закачать бензин до тнвд!После долгих поворотов ключа бензин дошел до тнвд и машина завелась!Заменив насос стало все нормально!А причиной поиска поломки послужила потеря тяги то есть то нету!
  20. Ошибка то какую показывает?
  21. Товарищи подскажите!Турбина от Вольво S60 на наш двигатель подойдет?
  22. Может виноват трипоид!У меня была вибрация при малейшем ускарении долго искал причину,но когда заменил правый трипоид все прошло!
  23. Всем привет!Вот и у меня появилась вибрация по кузову при разгоне!Ездил на диагностику к официалам ни чего не нашли!Тресёт при нажатии на газ отпускаю педаль вибрация пропадает!Кто как вылечил?
  24. Кто сказал, что на 200 нет детонации?У меня была на старой прошивке!
