trumen.rus
Весь контент trumen.rus
  1. парни,всё меняется без залезания под машину,и снятия опоры,из под колеса. вчера,не спеша за 2 часа всё поменял. может надо кому,натяжник,ещё живой,и ролик к нему,новый.
  2. @BIA, штатно,догреватель подключается через мозги,соответственно сигнал берется с датчика темп. наружного воздуха автомобиля
  3. @dizelekmog, Слушай,а где такой купить можно?
  4. а я седьмую ищу постоянно...
  5. @Gear, в ярике только камазы чинят... нет у нас ничего... только диагностика на фмк,и то сомнительная
  6. @Kira, не трепли насос,дело в рейке.
  7. при выключеном зажигании нажимаешь кнопку сброса суточного пробега,включаешь зажигание,не отпуская кнопки,и ждешь,пока в окошке одометра не появится слово-TEST . потом отпускаешь нопку,и всё. нажатием той же кнопки переключаешь значения показаний,выход- выключаешь зажигание.
  8. @beband, возможно датчик температуры дв.
  9. @belstas1808 он за решеткой радиатора,если на приборке правду показывает,то он в порядке
  10. а при том,если мозги его не видят,если провод отвалился,или окислились контакты-хрен двигатель работать будет нормально
  11. @belstas1808, датчик наружного воздуха что показывает? он влияет на процесс смесеобразования.
  12. @andrey2012, коротыш где-то,или мафон сгорел. потряси провода
  13. @Kostyn, поперечный люфт должен быть-это нормально,но небольшой.
  14. у меня по городу ниже 11 литров не опускается,правда среднюю скорость 20 км ч пишет.
  15. tikos эбершпрехер-на порядок дешевле вебасто,а по качеству то же самое
  16. парни,а на 2,2 тдци можно его выпилить ? он ведь мозгами управляется.
  17. в любом мануале к двигателю,даже нетурбовому, особенно касается грузовых авто сказано -после нагрузки нельзя сразу глушить двигатель,нужно дать поработать на холостых какое то время,дабы снизить темп.цпг,а турбина в этом случае самый уязвимый элемент. в инструкции к форд-мондео есть это напоминание. а турботаймер- мулька производителей сиг,за которую можно срубить бабла.
  18. с эфиром у тебя как карбюраторная работает,с форсунками у тебя проблема,или эбу. а насос живой был,скорей всего
  19. trancemaniac для начала прокачайте сцепление. и на отсутствие течей,проверьте. в салон не капает жидкость?
  20. Highlander ну ты прям,настоящий... колхозник)))
  21. у меня после запуска,радиатор вместе с двигателем прогревается. думаю термостат+картонка=тепло
  22. Gear исключительно тнк,либо газпром,они оба от нашего завода питаются,причем с одной бочки.пока промахов не было. на лукойл у нас нечего соваться,бог весть что льют.
  23. у меня сегодня при обгоне-тапка в пол,дв сел,и спираль заморгала. на улице - 15, не тянет. еле еле. заглушил завел- всё ок,только датчик температуры на ноль упал,через пару минут оклемался,и стал показывать... как то так. а из ярославля тут есть кто нибудь?
  24. возможно это датчик температуры забортного воздуха, у кого то было такое. температуру на улице корректно показывает?
  25. други,машина не греется совсем,сегодня после 20 минутного прогрева,потрогал радиатор-чуть теплый. термостату кирдык,это понятно,их вроде бы два? проясните пжл, как идентифицировать,и сложно ли менять? сколько стоит? спасибо заранее. дв 2,2 2006 год
