trumen.rus
Весь контент trumen.rus
  1. у меня в открытом завис, вспышка,две, и сразу стоп
  2. сегодня попробую ещё раз 12 в на клапан подать, крышка новая, что ему сцука надо
  3. пока ездил с чеком, он то потухнет, то сам загорится
  4. @Gear, до недавнего времени так и ездил, клапан был заглушен возле клапана,фишка снята, чек горел. теперь после запуска сразу спираль, и- овощ. при этом, если после перезапуска начать ехать жёстко, газ в пол, обороты повыше- она едет, пока газ не сбросишь до холостых. я на маф думаю, он же тоже в алгоритме работы егр участвует, либо где-то наддув пропадает, хотя наврятли.
  5. маф датчик может глючить так?
  6. @TYN, может из за того что ошибку не сбросил
  7. @TYN, в том то и дело,что всё работает. я в тупике пока.
  8. народ, такая хрень, егр был заглушен, ездил бед не знал, вылезла спираль, скан показал ошибки р- 0401,0403,0405,0409, все по егр. механизм у него в порядке, мотор работает. поменял крышку, старая мёртвая была, и ничего, спираль осталась..
  9. @avariec, у меня егр сдох с такими же симптомами.
  10. @spaul08, однозначно контрактный,на ремонт больше уйдёт. покури поиск, много контор которые с гарантией возят
  11. а ведомый диск мажется тавотом
  12. @yurii78, нужно снять генератор, так проще и быстрее. нужно всю лапу снять с натяжителем вместе,она крепится под генератором
  13. я на глаз тянул,там болты с герметиком
  14. в первую очередь смотрите шкив коленвала, может ролик какой нибудь подклинивает
  15. что за грохот, в каком районе, при каких обстоятельствах, на каких оборотах,с выжатым сцеплением, включеным кондеем,и т.д.
  16. шланг нужно один переткнуть в другое место, будет теплее. который сбрасывает ож из теплообменника в радиатор, его нужно срезать с радиатора,и воткнуть после термостата,в патрубок который в головку идёт,а на радиатор заглушку поставить
  17. @azer00, это нормально
  18. @azer00, я менял сам,но на подъёмнике,нужна хотя бы эстакада,потому что подрамник опускать нужно. и помощник,хотя бы один. ещё максимум внимания при сборке, я диск сц. наоборот поставил,пришлось ещё раз разбирать всё. из спец. инструмента желательно найти оправку для диска сцепления,но можно и пальцем)) у меня получилось
  19. @azer00 скинь win быстрее дело пойдёт
  20. знаю,в Ярике найти не могу нигде...
