Surik
Весь контент Surik
  1. А он то причём ? Я грешу на транзистор, у меня же Бошевская система, насос VP 44
  2. В том то и дело, понял уже этих датчиков, штук 5. Заводиться, нагревается и глохнет, а потом не завести (
  3. Полный бак показывает, 680 км до заправки, но средний расход при 100 кмч в районе 6 литров.
  4. Неа, снова не заводиться. Проехал, 700 км и снова тоже самое, заменил датчик колена, машина проработала секунд 45 и всё
  5. Там, зубов вроде больше ?
  6. Сергей, посмотри это похоже у тебя датчик колена накрылся, он отвечает за пуск двигателя.
  7. Если вентиляционный люк не удается закрыть полностью, выполните описанную ниже процедуру перенастройки: • Поднимите заднюю часть крышки вентиляционного люка на максимально возможную высоту. Отпустите кнопку. • Снова нажмите эту кнопку и удерживайте ее в течение 30 секунд, пока не увидите, что крышка люка начала перемещаться. • Отпустите кнопку и сразу же нажмите ее еще раз и удерживайте нажатой. Вентиляционный люк закроется, полностью откроется и снова закроется. Не отпускайте кнопку до тех пор, пока крышка люка во второй раз не окажется в закрытом положении. Если кнопка не будет нажатой постоянно, то выполнение процедуры будет прервано. В этом случае выполните процедуру сначала еще раз. http://www.davtodocs.ru/ventilyatsionniy_lyuk_s_elektroprivodom-1290.html
  8. Нее, машина стояла без движения 2 года, под окном. Потому что не было средств на ремонт, а сейчас появилась возможность, датчик поменял сам)))
  9. Спасибо большое, разобрался поменял и машина ожила ))
  10. Ураааааааааааа, спустя 2 года, машина ожила! Заменил датчик коленвала, и машина завелась, всем спасибо за помощь ! Тему можно закрывать !
  11. Нашёл и поменял, спасибо тему можно закрывать !
  12. А с чего такое решение что иммо ? Может это подкачивающий или топливо элементарно кончилось? На диагностику её, и после ошибок станет с ней всё ясно, что и как !
  13. +1 К прошлому клубню, тоже задымил гена ((((
  14. Купил новый датчик, хотел его поставить, но озадачился вопросом. Продали мне, подобный http://dok.dbroker.com.ua/art/CSU001/mobiletron/969424/p/3/85/211 Но я лазив по двигателю, нашёл со стороны водителя, нечто подобное http://dok.dbroker.com.ua/art/90498/facet/124610/p/3/85/211 Что за ерунда, продали не тот датчик, или их 2 ?
  15. Отвёз, машину к мастеру, его вердикт. Аккумулятор, ему уже 9 лет. и датчик коленвала
  16. Я не знаю этого. и решил приумножить знания. в мех части по данному вопросу. С сервисе сказали что ему настал, пушной зверёк и из за него машина не заводится.
  17. Сергей это на каком моторе TDDI или TDCI ?
  18. Cлушай, фото не могу сделать, я просто аккуратно подрезал болгаркой окошко и туда вставил
  19. Спасибо, я уже 2 диновую воткнул )))
  20. Такое дело, машина простояла в сервисе год, я её забрал включил зажигание вроде всё нормально было, попробовал крутануть стартером, в ответ щелчок и тишина, все стрелки ушли в небеса. Замерил напругу на клеммах 13.8 показывает. Включаю по новой зажигание, а из приборки гул идёт как от трансформатора. Что это ??? И 2 вопрос, в сервисе мне приговорили датчик, коленвала. Надо ли его прописывать, после установки ? Всем спасибо
  21. Уважаемые Форумчане, доброго времени суток. Скажите пойдёт ли задний бампер от универсала на хетчбек ?
  22. Такая же беда на 2 ух машинах, причём дует как будто из под сиденья. Обе, сараи.
  23. Та же беда
  24. Форумчане выручайте, где находится эммобилайзер? И блок управления, если не ошибаюсь, стоит возле правого, стакана?
  25. Позвонил, в ещё один сервис сказали что, были у нас такие же Мондео и 1 полтора месяца стоит ждет другого блока.
