Surik
Весь контент Surik
  1. Ага 85 киловатт
  2. Починили моего Моньку, заказал Луковский комплект сцепления, номера не помню вышло 185 евро. Старый комплект, тоже стоял Лукас свиду не чего криминального нет! Диск не много перегрет (синеватого цвета) накладки в половину изношены, на корзине лепестки тоже не особо покотцаны а вот выжимной ! Стоял оригинал Фордовский, видимо подкрался к нему пушной зверёк ! Заменили, по началу были трудности не большие при включении, после всё пропало )) Всем Спасибо !
  3. Gear, обязательно В пятницу, к лекарю потащу на галстуке! А там то, и вскроется причина )) Думаю, что на этих выходных отпишусь, времени очень мало : (
  4. Ден Олежич, да машина начинает ехать при полностью выжатой педали. АВ не знаю, спасибо за наводку посмотрю ))
  5. Да не, ход педали всего 1, 1,5 см и при выжатой педали пытается поехать на скорости
  6. Поругался с девушкой, сел в машину и в порывах ярости, шустро покатался, эффект гибель сцепы. Не одна скорость не включается, с выжатой педалью машина катиться. Вопрос, в чем различие у TDDI - TDCI и пойдёт ли от транзита ? Да кстати как комплекты от фирмы QH ? Спасибо за ответы
  7. Именно мотор в стоке 85, был.
  8. В том то и дело, что оригинал сидит как литой, а этот болтается как не знамо что. Сам, обалдел от такого ,,качества,, запчастей.
  9. Всем спасибо, действительно был шкив. К концу, начал сильно вонять горелой резиной. Заменил на Феби не знаю сколько проходит, пришлось 4 раза снимать центровать что бы достичь оптимального результата.
  10. Мужики, переплатите и возьмите оригинал! Взял шкив Феби, начали ставить вместо старого, а он как уж на сковородке пляшет, то есть не отцентровать его. После 4 раза получилось, более менее поставить. Оригинал садиться четко, и меняеться в течении 10 минут.
  11. GMT, Спасибо за код, кстати а шкивы у TDDI - TDCI одинаковые ? И как визуально, определить целостность при покупке с разборки ?
  12. Может кому будет интересно, после разговоров с продавцом, начали копать Микрокат и выяснилось следующее : На Дураторге,стоят 2 реле в моторном отсеке, 1 на подкачивающий насос, а 2 ое на подачу топлива ! Заменил подкачивающий и 2 ую, релюху, наблюдаю .
  13. А киньте пожалуйста номерок шкива, и если это он причина всех бед, то с ним попутно меняются ролики и ремень ?
  14. На ТДДИ, перед заним передним колесом, на ТДЦИ, возможно вместе с тнвд.
  15. Завёл машину, она затроила и скрежет стоит с металлическим похрустыванием, со стороны кожуха цепи . Сие чудо вылезает, до 1200 оборотов дальше не наблюдается. Что то, подсказывает что это цепь, возможно ли заменить только успокоитель, или же меняется вместе с цепью ? И цепь ли это и чем черевато продолжать эксплуатировать Моню, с такой болячкой ? Отсюда звук идёт, или я ошибаюсь ? Спасибо.
  16. Чем дальше в лес, тем больше дров! И так болячки с плавной остановкой мотора, сводятся к 1 подача топлива. Из чего сделаны выводы : При переезде через препятствие, после ямы, или бугра машина глохнет, Залезешь клеммы на топливном насосе потеребишь, и тут как повернётся фортуна, либо 50 м проедешь, либо 1000 километров ! Кстати появился вопрос, какой номер у куска проводки,который стоит непосредственно, перед насосом см -10/15 ?
  17. В ссылке, предоставленной выше, клапан ЕГР стоит спереди с лева. А у меня он между мотором и щитом, в чем прикол ? Вроде на фотографиях тоже ТДДИ, или это который 90 сил ?
  18. 'Эпопея продолжается, не долгой была радость Вчера снял клемму с батарейки, в связи с глюком клавиши люка и получил старые выкидоны. Машина тошнит как беременная улитка, на круиз не за какие ковришки не встаёт, и глохнет когда ей вздумается. Повторное включение зажигания и тут 2 варианта : Либо со спиралькой либо, без неё ! Скидываю снова клемму, заводиться с пол оборота, проезжает какое то время и снова показывает своё Фи.
  19. Всем Спасибо, Машина снова в строю. Действительно, причиной был - подкачивающий насос. Тему можно удалять!
  20. Привет, хочу снять бак, для осмотра содержимого внутри всё таки 12 лет и не известно что заливалось. Есть ли какие подводные камни, или секреты ?? С Уважением Александр
  21. Esca, Она у меня чипованная, и мощность поднята поднята до 108 киловатт с 85! Делали в Германии, фирма Wolf.
  22. Проблема такая, машина глохнет на ходу, как будто кончается топливо, на педаль газа не реагирует вообще. 1) В машине 3 человека, в баке 15 литров топлива, на середине горки машина теряет тягу и после глохнет! Скорость 90 - 95, стрелка тахометра застряла на приборке при 2000 и мигание спирали. 2) Ровная прямая, также 90 включаю круиз, проезжаю километр и снова повторение история, мигание спиральки. Что это может быть ? Фильтр топливный заменен, 2 недели назад. Саляра с Несте. З.Ы после этих глюков, заводится с пол пинка и едет как не в чем не бывало! И ещё один момент, после этого выпендрежа не включается круиз!
  23. Летом по трассе, в 4.6 - 5 укладывался.
  24. Та же беда, 11.8 кажет на табло БК! Раньше удавалось скидывать, сейчас не реагирует на принудительное обнуление! Может попробовать, скинуть клеммы с батарейки?
  25. Miha-dok, ну как разобрался с болячкой ?
