koba666
Весь контент koba666
  1. всем привет, суть вследующем, замучил посторонний треск из по капота, как будто пластмас где то дребежит. ранее была проблема похожего треска, вычислил и устранил, трещал воздуховод от воздухана, проклеел все стало замечательно. с осени стал слышать похожий, но не такой как был, "трещит" когда стоишь на драйве с торомозом, ну и когда трогаешься или поддаешь газку, но не вседа. все уже облазил немогу найти. может у кого была такая проблема? а то он меня просто раздражает!
  2. гарантия на авто закончилась и вот думаю что заливать в дизель, товарищ на бмв льет мотюль 800 р/л, я думаю это дороговато , т.к. расходники меняю каждые 7500 км. тут присмотрел мобил супер 3000 дизель, вот думаю его залить. было бы интересно узнать какое масло льют другие?!
  3. где можно приобрести данную прикалюху?
  4. всем привет, это код пластиковых подкрылок?
  5. Всем привет! осилил все 62 страницы, но все же вопрос задам , автомобиль 2 литра дизель 2010 г.в. пробег 75000, решил заменить масло в автомате и: 1. какое все же лутше залить масло из перечисленных выше масел (Motocraft, Mobil, Motul Multi ATF или Toyota ATF TYPE T-IV)? 2. кто проехал после замены масла в автомате более 40-50 т.км. (какое масло и каким сбособом производили замену)? 3. и все же, как лутше произвести замену (частично через сливную пробку, или на стенде)? личное мнение про стенд, если фильтр меняется только при полной разборке, то при замене масла под давлением он просто забьется грязью и будет только хуже или я не правильно понимаю? заранее спасибо за ответы!
  6. Всем привет, подскажите какое масло нужно залить в автомат мондео 2010 г.в. дизель 2 литра 140 л.с., коробка с номером в конце ....21, и если в этой коробке фильтр, который нужнобудет заменить при замене масла или жидкости?
  7. все время заправлялся только на лукойле (75000 км), сейчас появилась возможность заправляться на газпроме со значиииительной скидкой, вот думаю стоит ли оно того или нет. кто заправляется на газпроме долгое время....как оно?
  8. вобщем выше я уже писал про расход мой, теперь еще раз напишу. значит пришлось мне как то сопровождать КАМАЗ, которыйехал 70 км/ч, залил значит до полного, обнулил все показатели на б.к. и вперед 600 км со скоростью 65-75 км/ч без обгонов и с двумя остановками, короче когда я проехал 300 км б.к. показывал что до следующей заправки 1930 км! ну вобщем проехал в таком режиме 500 км................ даоьше не выдержал.............стрелка уровня бака опустилась до первого деления...........средний расход показывал 3.6................ а так про реальный расход я писал выше!!!
  9. , да все времени нет заняться ею! сам в это место прикидывал, у меня чтото не встает (без хирургического вмешательства)
  10. у меня мегажуть 600+турбо. 555 рассматривал, но решил, что возьму вышеуказанную! вот думаю с колхозить, как тут ранее было показанно на место прикуривателя и пепельницы (все равно эта преблуда мне не к чему), только вот всета ки не хочется там все кастрировать!!!!
  11. не)))))))))))))))так я не хочу!!!!
  12. есть у кого предложения по расположению рациив мондео 4, а то вот купил рацию теперь встал вопрос куда её определить, что то не хочется колхозить, а хочется поставить акуратно и удобно, вот и ломаю теперь голову, если у кого есть какие предложения буду рад выслушать, а в идеале фото бы глянуть))))!
  13. С Днём Рождения koba666!
  14. езжу по городу Екатеринбург-сегодня глянул средний расход и там 11.7. ну и так переодически поглядываю он там меньше 11.1, по городу, не отпускается......маленько топаю!
  15. нет, я пока не встречал! сегодня к стати на лукоил в области цена 25.25,
  16. Екатеринбург: - Лукойл 28.10 - Газпромнефть 27.10
  17. вобщем сегодня установил кнопки и поехал к диеру на прошивку........ примерно месяц назад проходил ТО и зааодно задал вопрос про установку КК, на что мне там все хором ответили, что можно, если моменять руль полностью, я им, а как же кнопки.......мастер по электрике: "Я же еще раз повторяю, что кнопки не меняются, и вообще к вашему сведению они не подойдут, т.к. разные......... и т.д."!!! ладно думаю поменяю сам, потом приеду. ......... ну значит приезжаю к ним, помните меня спрашиваю, да помним, сейчас позовем электрика(того самого). приходит электрик, ну или как их там обозвать не знаю, мастер ему говорит, что руль поменяли (я мастеру сказал, что заменил руль), тот сразу: "Ну и что что поменяли," и давай умничать стоять, ну там про то что при замене руля вы сбили "калибровки, оцентровки" и еще что то там!!! я ему ответил, что все там нормально, ни кто ни что не сбивал. "да как вы могли, все равно сбили" я ему говорю что руль не снимал и показываю на старые кнопки, которые лежат на заднем сиденье..................... вобще он еще потом пытался поумничать и в итоге говорит : "с форда пришло письмо, в котором говорится, что при любых неисправностях не прошивать комп на ряд моделей в т.ч. мондео, в связи с чем я ни чего делать не буду, если Вы не подпишите согласие, на то что если что нибудь случится с автомобилем в момент прошивки, то Я (ФОРД) не виноват". на что я им говорю досвидос!!! позвонил знакомому задал вопрос, на что получил ответ: "Приезжай, решим проблему в течении 15-30 минут!!!"
  18. да, меня интересуют эмблемы на решетку радиатора и на крышку багажника
  19. Всем привет! кто может подсказать, где или как изготовить эмблему ФОРД, только чтобы надпись "ФОРД" была не на синем фоне, а на черном??? Буду очень благодарен!!!
  20. где же коменнтарии!!???
  21. ... признаки: троит дергается, находу глохнет!
  22. у меня ЕГР умер так: температура за бортом +20 еду до ближайшего диллера 600 км, комп показывает, что неисправен двигатель и загорелся ЧЕК, остановился заглушил завел все нормально, поехал дальше. ерез 1 км еду опять "неисправен двигатель" и следои "КПП требует ремонта", вобщем проехал я так еще около 5 км, с пятью остановками, а потом вообще заклушиш-заведешь и сразуже ошибки вылетают......
  23. Интересно те девять голосов которые заправляются "у знакомых" (и наверно можно спросить и у тех 18 "другие") сколько времени они заправляются и какой пробег, с какими проблемами сталкивались? Просто сам заправляюсь на лукойле, но есть возможность и заправляться "у знакомых", там заправляю л200 пробег 20000 полет нормальный!
  24. Когда я описал данную проблему отцу, он сразу сказал, что кондецат!!!
