Urminsky
  • Победитель дней
    1
Весь контент Urminsky
  1. Я бы не стал восстанавливать форсунку, нормально врядле сделают. Новую ставь и не парься, шланги точно не одноразовые, но нужно очень аккуратно снимать. Скорее всего нужны будут еще уплотняющие резиночки. Форскан должен показать какая форсунка померла,
  2. Спасибо, телефон не актуален, т.к. Я из Сургута. Ездил на диагностику подвески, мастер заметил течь, приговорил сальник акпп к замене, я заменил, течь не устранилась. Причем я мастеру как бэ намекал, что масло черное, это из двигателя!
  3. мне тут в сервисе насмотрели, что типа с поддона течет, надо переклеить поддон, я вот теперь в сомнениях. пробег 82 тысячи, за ночь по нескольку капель на земле. И Вопрос №2, а не усилится теч в морозы? например в -45?
  4. Привет, сорри за беспокойство, но у меня тоже течет с заднего сальника, как решил проблему? мне вот в сервисе напели, про то, что надо бы переклеить поддон, но я что то не сильно доверяю этому сервису. т.к. сейчас под машиной за ночь несколько капель масла остается!
  5. Всем привет, есть такая проблемка. Течет масло, думаю, что из заднего сальника коленвала. Заметил закономерность, если езжу спокойно, то все сухо, начинаю придавливать до 3500 оборотов, появляются капли масла. Где на дизельке вентиляция картера, может в ней проблема? Пробег 83 тысячи.
  6. а вас не смущает, что тенденция цен на авто летит в космос, напомните, сколько стоит мондео титаниум сейчас? 1800? я свой титаниум брал без кожи и без навигации за 1050, с ППП. Поэтому 735 тысяч это очень адекватная цена! Посмотрите сколько стоят камрюхи, их как брали за 1200, так и продают через 5 лет за столько же!
  7. в -50, когда набираешь скорость на трассе свыше 100км\ч, что начинает прихватывать топливо и машина как бы дергается. сбрасываешь до 70км\ч и норм)))
  8. в -45 заводится без проблем, единственное условие, либо второй аккумулятор подкинуть толстыми проводами с хорошим контактом, либо теплый аккумулятор, лично заводил машину в такой мороз. а так с вебастой езжу норм в этом году была очень лютая зима, я смотрел по машине -53, телек показывал -57, 20 минут вебастой, сел и поехал, только машина не греется совсем, никак!!! долбаный дизель! а еще я сделал такую фичу, что бы аккумулятор не высаживала вебаста, я сделал релюху, которая размыкает цепь вентилятора печки и пока ключ не вставишь, печка не включается!
  9. Андмин извини если задублировал тему, просто перерыл форум нигде не нашел информации. А проблема вот в чем, хочу подключить ЭВПС, есть управляющая проводка, нет силовой проводки. Фиг с ним, силовую сделал. На форуме наткнулся на информацию, что в управляющей колодке два провода (Фиолетовый и зелено-синий). Фиолетовый провод должен идти к контакту 68 в ГЕМ а зелено-синий провод идет к 39 пину. (ну это так пишут люди, которые ставили уже ЭВПС) Так вот, я начал прозванивать и у меня фиолетовый выведен на контакт 67, а зелено-синий провод выведен на контакт 42. Вопрос, если я так подключу, я могу что то спалить, или подключаться как пишут на форуме, если честно я в глубоком раздумье. Машина Мондео 4 2.0 TDCI 143 лошади 2012 год титаниум, есть ППП
  10. Да я бы не сказал, что гоняю, но кубок от конверса за экономичность уже давно не видел, ахаха средняя скорость 16км/ч
  11. Ну ладно, я то думал его испортил в морозы
  12. У меня с салона потный интеркулер, несколько раз обращался к диллеру, потом забил. А может масло безать с заднего сальника коленвала? Что то заметил капли масла на корпусе коробки, очень обеспокоен, т.к. Пробег всего 80 тысяч. Но я ездил зимой в мороз и было -53 градуса. Даже фреон вытек через резинки на землю!
  13. Не переживай дружище, у меня летом 13 расход зимой боюсь смотреть вообще, от 17 до 20. Я давно забил на это. По трассе при 90км 5 литров, при 100км 6литров при 120 7 литров.
  14. Ну они то зарплату в евриках получают, поэтому для них ничего и не поменялось, я брал дизель титаниум с вэбастой за 23 тысячи эвро в 12 году, так что 30 тысяч евро по курсу 12 года это 1350.а сейчас цены какие? Вот и получается, что 23 тысячи по нынешнему курсу это почти 1600, собственно разность курса и получается, тачки то не подорожали для еврожителей так, как для нас! Поэтому не надо говорить про дороговизну в других странах. В Тае тачки вообще стоят дофига, особенно импортированные!
  15. Ребята подскажите, устанавливаю эвпс, есть провода фиолетовый и зелено синий, так вот, я прозвонил их фиолетовый идёт на 67 пины, а зелено синий на 42 пины, это как так? Мондео 12 года дизель. Силовой проводки нет!
  16. у меня само прошло, пробег 73 тысячи, кстати и жор масла остановился, видимо обкатался двиг))))
  17. У меня 12 год 49тысяч, первый комплект в 46т. поменял в круг (считаю свой стиль спокойным т.к. на тойотах 25т. на комплекте выезжал), после замены колодок начало сильно руль бить, проточил и поменял колодки передние, после проточки стало вырывать руль и бить в педаль очень сильно. поехал и купил OZ 2 шт. за 4900 в "УЧШЫЕ". Кстати никогда не оставляю предоплату, т.к. всегда у них закупаюсь лет 8 уже. PS. ни на одной машине у меня не было таких проблем с дисками, были японские тойоты и лексусы rx300 rx 330, вобще только колодки менял, даже диски не точил, а тут еще вентиляцию надо чистить, не много ли чести?
  18. OZ хорошая фирма 2 передних диска взял за 4900, после плясок с бубном, рад как слон! Зато есть второй комплект колодок в запасе)
  19. 46 накатал, передние диски стер до 26, зад в норме, в 46 поменял первый комплект колодок и тут началось, появилось биение и в руль и в педаль, че я только не делал и проточил и колодки поменял, фигня! вобщем пошел в магаз, заказал OZ вперед, зад оставил тем же и все прошло! P.S. точить диски нет смысла если уже повело! да и в принципе точить диски нет смысла!
  20. Вобщем очень жаль, но у меня не работает обогрев зеркал, вобще, никак! заднее стекло в -30 тает минут за 15, причем тает снег и все, что есть на стекле, выложите видел плз, как должны работать зеркала, у меня на других машинах тает снег на зеркалах, блин очень обидно! еду по трассе на скорости и собираю лед на зеркалах! на заправках стыдно стоять и отшкребать лопаточкой!
  21. Я не вкурсе ,просто стоял рядом и смотрел, как заводится демон)))) и заводится он как отбойный молоток ахахха! Но крузер намного лучше заводится чем мондео, думаю, что из за объема, ну и скорее всего у него 2 аккумулятора.
  22. да, -48 но не без танцов с бубном)))) и это было чисто ради эксперимента, кстати во дворе крузер 200 тоже завелся без вебасты, он даже не ждал до конца свечей))) а по поводу редукторов, так у нас маршрутки и ВАЗы на газу бегают, все отлично в любые морозы! я помню в 96 году у отца волга была, тоже на газу зимой гонял без проблем до -50 морозы доходили, в 2005 году у нас вобще было -57 ниче, даже нивы ездили, что говорить про иномарки! я на Тоете гонял япошке, для нее вобще морозы не проблема, кстати резинки все целые остались, ниче не рвется! и подвеска не течет!
  23. Почему не могу добавить фотку? написанно, что максимальный развер фото 9.6кб, это шутка?
  24. щас фотку прикреплю, правда градусов поменьше уже, но расход дикий все равно! там средняя скорость 14км\ч, ну у меня всегда такая, скидывал наверно тысяч 15 может 20 назад
