Badnews
Весь контент Badnews
  1. А ну так это не официальное руководство же, написано сторонней организацией, так что оно никакой юридической силы для Форда не имеет, вряд ли ОД что-то можно предъявить основываясь на нём.
  2. У тебя дорестайл, может там другое руководство? У меня рестайл и ничего подобного в руководстве нет.
  3. Чего то не могу найти такого в руководстве по эксплуатации. В каком разделе это написано?
  4. У меня 215/50 R17 летние и 215/55 R17 зимние, всегда вело в колеях с новья. Я написал запрос в форд, вот что мне ответили: Добрый день, Александр Александрович! Благодарим Вас за письмо, где Вы описали ситуацию, с которой Вам пришлось столкнуться во время эксплуатации автомобиля. Благодаря такой обратной связи, Компания Форд имеет возможность продуктивно работать над усовершенствованием производимых автомобилей, постоянно повышая их надежность, улучшая их качество и комфорт. Мы внимательно рассмотрели Ваше обращение и сообщаем следующее: По информации из дилерского центра “Уралавтоимпорт” в результате проведённой диагностики рулевого механизма Вашего автомобиля VIN: ХХХХХ, неисправностей не выявлено: звук при повороте руля на неподвижном автомобиле , является конструктивной особенностью данного механизма и не является неисправностью. Так же данный звук не влияет на безопасность движения. Искренне надеемся, что данный случай не повлияет на Вашу приверженность автомобилям марки Ford. Мы будем рады видеть Вас и в дальнейшем в числе уважаемых клиентов ООО "Форд Соллерс Холдинг" С уважением, Костылев Антон Специалист отдела по работе с претензиями Центра обслуживания клиентов ООО "Форд Соллерс Холдинг" Может стоить им что-то написать в ответ, например про люфт, который априори влияет на безопасность?
  5. Рамка идёт с магнитолой, она уже из коробки собрана вместе с ней. Я сначала хотел через виватао заказать, но после недолгих поисков нашел более дешевого посредника. Радио хорошо ловит в городе, но нужен переходник обязательно на две антенны (у меня был, покупал для старой магнитолы), по трассе не ездил. Экран емкостный, очень яркий, мультитач 5 касаний.
  6. @vi66, Нет, поддержка неполная, полную не видел ни у кого. Список песен виден как Трек 1, 2, 3 и т.д., выбирать нельзя, только переключать джойстиком на руле вперед, назад (кстати на кнопки руля можно назначить кучу разных функций головы). Зачем вообще это нужно если на голове это всё реализовано идеально (я потом выложу фотки), а тыкнуть пальцем в экран (который напомню немаленький) можно и на ходу. Также и с радио, только частоту показывает на конверсе, типа 104,7 и всё, рдс не поддерживается, радиостанции также можно запоминать на голове и выбирать любую (на фотке они внизу, разноцветные квадратики) или листать джойстиком на руле. По навигации: антенну (как и камеру заднего вида) я размещал ещё при установке старой головы (та у меня была андроид/wince, овал, кстати продается), в левом нижнем углу лобового, как мне объяснили там нет помех от обогрева лобового, холодный старт мгновенный, сразу 10-15 спутников ловит, навигация (навител) работает изумительно, во время работы навигации можно слушать радио или музыку и конечно убавлять/добавлять громкость, при подсказке навигации они автоматом приглушаются. Парктроника нет, поэтому насчёт него ничего сказать не могу. Вообще по моему мнению косяк только один на данный момент - с питанием она работает также плохо как и всё остальные китайские головы, т.е. при ACC она вырубается, работает только в положении 0 до открытия двери или пока все потребители машина сама не отрубает (всё это на заглушенной машине), но если подвести провод от замка зажигания, то и этот косяк можно побороть, в колодке, которая идёт от магнитолы и подключается к машине специально для этого провод предусмотрен.
  7. Заказывал через посредника (если нужна ссылка на него, кину в личку чтобы не было рекламы), обошлось всё вместе с пересылками, в 24500. При заказе выбрал только комплектацию машины (Advantage по английски) и код рамки. Есть ещё вариант для машин с интегрированным управлением климат контролем, я выбрал вариант для внешнего блока, т.к. в отзывах пишут что китайский интегрированный блок климата не очень хорошо работает, если машина сразу с ним идёт (комплектации с навигацией), то можно выбрать рамку под него. Видео запишу, выложу.
  8. Мне пришла магнитола (ещё 13.10), поставил тогда же. Всё нравиться, конверс работает с ней, всё красиво, экран охрененный, русский язык есть, андроид 4.1.1 всё полностью на нём работает. Если есть вопросы, задавайте.
  9. Съездил к ОД, как и предполагал они ничего не нашли, сказали всё в пределах нормы, такой стук типа нормальный для машины, типа стучит только на месте, на ходу стуков нет (это так и есть). @Dominickanec, Не нашел где у вас про проверки написано?
  10. Ладно, на завтра записался к ОД, пусть смотрят что там.
  11. То есть это 100% рейка? Только тогда почему при прямолинейном движении не стучит?
  12. Подскажите, у меня недавно застучало что-то при проезде мелких неровностей, поехал к ОД, приговорили левую рулевую тягу, стучать перестало, но заметил другой стук, в поворотах, если попадает на неровность, при прямом положении колес и наезде на кочки ничего не стучит и не гремит. На заглушенной машине покачал рулем на месте и оказывается сильно что-то стучит, также и на заведенной стук этот есть. Что это может быть, рейка или опорные подшипники? Я конечно по гарантии поеду к ОД, но хочется знать заранее чего ждать.
  13. Это всё останется, но не будет: -названия радиостанции которая в данный момент играет; -названия трека, который играет (CD, USB); -указаний навигации; -телефона (если есть); -выбора треков с помощью переключателей на руле; -часов. Останется 2 пункта - Дорожный компьютер и Настройки, как на фото.
  14. Нет конечно, нет полностью совместимых с конверсом китайских магнитол, но вроде как показывает радиостанцию при радио, и при проигрывании треков с дисков или усб пишет трек 1, трек 2 и т.д., без названия треков, на самом устройстве показывается естественно.
  15. Нет, ссылка вот http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w5660870-3649661933.1.RAEHa6&id=20010386118, посреднику указываешь её он уже сам всё делает. Ссылку на посредника могу в личку кинуть чтобы не было рекламы. Также обратите внимание, что 1500 юаней это только предоплата, полная цена выше (зависела от времени заказа), сейчас не в курсе можно ли заказать, т.к. предзаказ был до 20.09.
  16. Заказана через посредника, вот эта http://mondeoclub.ru/forum/topic/39232/?page=218?do=findComment&comment=2390460, она уже модернизирована, общая цена 3380 юаней это примерно по курсу посредника 20000 руб. Заказал вариант для отдельного блока климат-контроля (у меня титаниум комплектация).
  17. Я заказал такую, пока не пришла. Рамка вроде как идёт в комплекте, кнопки переставляются элементарно, достаются из старой, переставляются в эту.
  18. Какую именно выбрали? А то там их два вида, я так понял для титаниума fashion вариант называется, а для титаниум блэк (с навигацией встроенной) luxury. Верно?
  19. @nikadim, кнопки работают, я тоже думал переживу, но начало меня начало раздражать что на нём ничего не отображается. Ещё буквально добило меня то, что он не работает во втором положении ключа (через некоторое время отключается, потом включается и через секунду опять отключается и так бесконечно), работает только в первом (после включения зажигания и перевода ключа обратно в первое положение) и то когда двери открываешь сразу выключается. Я давал ссылку несколько страниц назад, там у человека отображается хотя бы радиостанция и громкость, названия треков не отображаются, но хотя бы всё это есть. У него андроид 2.3 правда и покупал он его у русских перекупов за 24500, я думаю можно найти у китайцев аналог с работающим конверсом.
  20. @nikadim, 99.9% не будет работать конверс+, сам также рискнул, сейчас в итоге снял и хочу продать своё ГУ, характеристики были почти 1 в 1.
  21. Насчёт перепрошить не в курсе, купить пробовал, но никто её отдельно не продаёт. Китайцы сразу молчат после вопроса о продаже её отдельно от магнитолы. Может каждая коробочка шьётся под определенную магнитолу, не знаю, хотя я где-то читал что взяли CAN-BUS от другой магнитолы и всё работает. P.S. У меня тоже на конверсе не отображается ничего, что очень расстраивает.
  22. Писали же уже выше, что дело всё в маленькой коробочке под названием CAN-BUS, от её версии зависит будет что-то показывать на конверсе или нет.
  23. А куда сирена подключается? Я так понял где-то в районе заливной горловины бака, но у меня там много проводов и непонятно какой служит для подключения сирены.
  24. Кто-нибудь включал штатную сигналку? Можно ли избавиться от сообщения об открытом капоте при отсутствии датчика?
  25. Блин, непонятно написал предлагают убрать провод ACC, а не канбус.
