Badnews
Весь контент Badnews
  1. Ага, завтра посмотрю, отпишусь... Раньше при остановке, на светофоре например, на хх 1-1.1 л/ч было.
  2. В том то и дело не могу понять логику включения, сначала я думал что он крутиться только когда нагреется до рабочей температуры, но вчера ездил, периодически смотрел - не крутился, при этом температура двигателя от 70 до 83 была (смотрел через Torque). Домой приехал, посмотрел - крутиться.
  3. Кондей, естественно, выключен, сажевого у меня нет, температура в -20 у дизеля вряд ли может быть превышена, тем более я недавно почистил все радиаторы. Остается блок управления, но я так думаю, что при неисправном блоке управления он бы крутился всё время тогда? Из-за крышки расширительного бачка может двигатель перегреваться?
  4. Сегодня сдавал машину ОД, продиагностировали, отдали со словами "всё у вас хорошо, не мешайте машине работать", продемонстрировать работающий вентилятор я им не смог - не крутился падла даже после того как я прогрел машину. Сейчас, вечером, ездил по делам, маршрут был в основном по трассе, по пути пару раз останавливался смотрел - он не крутился, приехал, открываю капот, а он крутится собака, на улице -20 градусов.
  5. У меня 411, прошивка сейчас стоит последняя самая. С отображением инфы на конверсе при регулировке звука с руля, проблема периодически то появляется то пропадает. Да, ник многим нравится
  6. @Oleh, это от прошивки зависит, у меня на каких-то прошивках так было, как ты описываешь, на каких-то нет.
  7. Посмотри не начинает ли работать вентилятор охлаждения когда машина прогревается. Сегодня у себя опять обнаружил что при прогреве начинает крутиться вентилятор охлаждения на первой скорости, при этом температура на улице -20 градусов, до этого было также , думал из-за забитого радиатора, почистил радиатор в сервисе на прошлой неделе, после смотрел вроде не работал, сегодня опять та же фигня, при этом при заводке не крутиться и когда температура опустится до 60 перестает крутиться. Записался к официалам на субботу, посмотрим что скажут.
  8. Знает кто-нибудь FINIS пробки слива масла в коробке для дизельного двигателя?
  9. В уже установленную прошивку реально вживить?
  10. Я попробовал поменять (только RDS) и прошить, кнопки на экране радио появились дополнительные, но рдс не работает, проверил на всех станциях где он должен быть, по факту ничего не показывает.
  11. Наконец-то, окольными путями, удалось скачать прошивку для 407 ссылка - https://yadi.sk/d/zG7jqaWybH8f3.
  12. Вышла новая прошивка, пока есть версия только для 411, для 407 на данный момент не получается скачать. A9MONDEODTG411(V7.571+V1.15) http://yadi.sk/d/AgDJD2u7bD538 A9 новая версия (система V7.571 + MCU v1.15) основные изменения: 1 изменить общие настройки громкости и эквалайзера громкость (громко) настройки, по умолчанию или LOUD OFF 2 добавляет Bluetooth независимый регулятор громкости, Bluetooth громкость входящих звонков только тогда, когда есть действие для регулировки громкости 3 заводские установки в повышенной регулировки начального значения каждого источника может быть настроен на индивидуальные потребности по умолчанию начальный объем каждого источника звука под (не рекомендуется хаос мелодия) 4 увеличение функция контроля давления в шинах, но должны Переходник контроля давления в шинах завод условии 5 оптимизирует воспроизведение APE прыгать второй вопрос 6 увеличить яркость подсветки экрана после открытия фары Перевод корявый из гугла.
  13. Я уже писал ранее, что обсуждается в QQ Messanger (китайский аналог ICQ), номер группы 216831733, чтобы туда попасть нужно скинуть номер транзакции покупки магнитолы с тао бао.
  14. Кто в курсе про температуру масла в коробке? Вчера смотрел после трассы через Forscan температуру показало 80 C. Много это или нормально?
  15. У кого дымит у вас машины с сажевым фильтром или без и дымит когда резко ускоряетесь или всё время? У меня без сажевого и без чипа если сильно в пол педальку нажать, то дым черный есть, но если ездить без резких нажатий, то никакого дыма нет.
  16. Привет. Всё правильно, но в ином случае нужно ставить другой замок капота с концевиком, который стоит намного больше, чем проволочка в разъеме.
  17. Фишку отсоедини и вставь проволочку, потом фишку обратно, не будет писать об открытом капоте больше. Я так и сделал на своей.
  18. Новые прошивки: Для 411 - http://yadi.sk/d/ZuyO00MVSM4h4 Для 407 - http://yadi.sk/d/Zfo7VVP6SM8Vp
  19. Вот только что вышла V6.64 + MCU V0.97, чуть позже дам ссылку на скачивание.
  20. Я думаю что прошивки выпускать будут также как раньше, отличаются то они несильно и только кнопками.
  21. Недавно при поездке по трассе ударился сильно правым колесом в яму, резина на выброс, диск маленько замяло с внутренней стороны, после этого через некоторое время появились глухие стуки при проезде неровностей и даже просто при повороте руля на месте, лазил под машину, просил крутить рулём, рейка стучит, но слышно её только под машиной (стоит железная гайка) снаружи, если просто стоять у машины не слышно, кстати стоит ли гайку подтянуть чтобы никаких стуков от рейки не было? По поводу глухих стуков, так и не нашёл причину, завтра еду к од, посмотрим что скажут. Прошлой осенью почти так же стучало, но только при проезде неровностей, при поворотах рулём не стучало, у од приговорили левую рулевую тягу, заменили стуки пропали, но при этом убили мне пластиковую гайку (поэтому её и заменил) и стала стучать сама рейка.
  22. у од сказали что потение патрубка интеркулера это нормальное явление.
  23. @majai,мне кажется это программные глюки, которые лечатся перепрошивкой. У меня были похожи глюки когда я прошил 411 прошивкой от 407.
  24. Столько манипуляций на несколько страниц... Всё просто это стандартный глюк некоторых версий андроида, через стандартный менеджер файлов заходишь на диск С, в корне там увидишь несколько файлов типа downloadfile.bin, все их удаляешь и будет счастье, всё будет работать.
