azer00
Весь контент azer00
  1. Извиняюсь, тока что зашел домой. во первых; всееем огромное спасибо. и далее; здесь, тем-более если слабо знать язык, очень трудно объяснить что либо. насчет износа шин, не помню кто, но кто-то говорил мне тоже самое (ездили на слабо подкачанной резине). Диагностика стоит 52 евро, думаю, всё-таки сделать. а скока этих стоек (которая умерла) в машине, 1 или 2 штук ? и также скока этих наконечников рулевых, штук ? (очень подозреваю эти наконечники, так как при поворотах какой-то шум), и может кто показать фото «подушки двигателя и КПП» как он выглядит ? и трудно ли самому его заменить ? Купил передние амортизаторы (DELPHI), а говорят мои в норме, хотя если качнуть передок, то кажется как-то слабоватые, а задние нужно менять. Раньше, дома, ремонты на ход-часть делал всегда сам, а тут если нет своего гаража или хотя бы у знакомого, то всё это делать на паркинге проблематично, так как могут докопаться менты, а в сервисе шкуру сдерут в три-дорого. (гаражи частные конечно есть, а гаражи в многоэтаках тоже есть, но там ремонт делать нельзя, так как начнешь стучать молотком, вызовут ментов, народ тут гниловат). ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ, ОГРОМНОЕ МЕРСИ-БОКУ, и жду ответов.
  2. Кто знает почему износились оба передних шины, и каждая по краям с обеих сторон ((примерно по 3 см)(хотя,уже поменял шины,но думаю проблему надо решать)). В чём может быть причина, и что нужно менять в ход-части ? Кстати, позавчера на техник-контроле (это франции), сказали что в передней ход-части проблем нет, ХОТЯ, при езде на кочках-ямках слышно небольшое дребезжение в передней части. Сказали что амортизаторы в норме. и еще - при наезде и спуске на лежачий мент (а тут они бывают по несколько метров (даже до 10 метров и больше)), конкретно чуствуется удар, будто кузов ударяется об колеса, но об колеса кузов не бьется. Помогите пожалуйста, по трём этим проблемам, дайте совет, машину купил в ноябре, но на ход поставил тока что, и много чего незнаю. (Мондео - 2001 года, дизель).
  3. купил геренатор за 200 евро, и поставил, всё, работает.
  4. Lexsus, спасибо. Гену уже снял, сам в нём не понимаю, жду мастера, который ездит сам к ремонто-дателю, видимо, у него нет гаража, так как здесь это (снять гараж) дорого. Lexsus а ввод кода, это как тут http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=111 ???
  5. ответьте пожалуйста на мой предыдущий вопрос;- Так это точно что, с любого форд-мондео 2001-2007г, генератор подходят друг к другу, без каких-либо дополнительных штучек, типа шкиф или еще чего-нить ??? и еще вопрос;- Багажник должен закрываться от нажатии на кнопку (типа, сам плавно), или он закрывается обычным способом (опускать рукой) ??? Багажник открывать приходится ключом, а закрывать рукой (как делали 20 и 30 лет назад).
  6. Привет всем. Ребята, спасибо. И еще, гену не сделал, соответственно не ездию. Аккамулятор сел ещё в первый раз, когда началась гореть лампа. И тока вчера погода дала шанс посмотреть что там и как. Короче - взял свой аккамулятор, поставил на машину брата, подзарядил его, и на свою машину; завожу - лампочка загорается через примерно 20-30 сек, стабильно. Надеюсь, завтра погода позволит снять гену. и еще; снял магнитолу (прежде чем снять аккамулятор), чтобы посмотреть есть ли код, вроде есть, и если по ходу возникнут проблемы, обращусь к вам. Так это точно что, с любого форд-мондео 2001-2007г, гены подходят друг к другу, без каких-либо дополнительных штучек, типа шкиф или еще чего-нить ???
  7. Приветствую всех. Купил форд-мондео, думаю, на сайте задержусь, и вообще хорошо что есть такие сайты, а также спасибо этому сайту за то что, можно найти инфу. Думаю, не стоит создавать тему из-за мелочи, и поэтому решил спросить тут (извините что не в тему), генераторы форд-мондео 2000-2007 одинаковые ? Не проездил неделю, полетел герератор. Завожу мотор, секунд 10-15 всё нормально, а потом лампочка аккамулятора загорается. Думаю, снять генератор, но пока погода холодная, а в сервис вести, накладно, да к тому же на буксир гнать, здесь нельзя, могут штрафануть.
