futer
Весь контент futer
  1. Согласен у каждого своя вера и свои убеждения ) я как то на прежней машинке тоже раз заливал Лукоил . правда ни долго всего 7000 тысяч. угара не было по остальному кто его знает как оно там в движке
  2. Здесь кто то льет выше писали говорит гут
  3. Да наверно и Лукоил и другие производители масел присадки покупают в одном месте ,только количество присадок в масле у всех разная , да и на поддельный Лукоил на верно ни нарвешься .
  4. Ну если в России завод ,обязательно найдется какой нибудь спец который будет бадяжить налево товар , а может и наоборот будет качественный товар хочется верить . http://www.tver-portal.ru/jandeks-novosti-menju/1889-na-otkrytie-zavoda-shell-v-tverskoj-oblasti-priglashen-vputin.html
  5. Интересно посмотреть что там покажет анализ . у меня приятель такое в кароллу льет
  6. Тоже было как то на прежней машинке соната 5 два литра на ручке залил Лукоил sn синтетика 5,40 откатал на этом масле 7 тысяч угара не было езда город без пробок трасса иногда до 180 вроде было все норм зимнего пробега не было поэтому как оно в мороз ни знаю масло залил по совету знакомого он льет его давно в тоету карина 1,6 говорил все путем потому и я решил попробовать , как там обстояли дела после 7000 тысяч ни знаю машина бала продана и куплен мондео в мондео залил MOTORCRAFT XR SYNT 5W-30 5 про лукоил тоже были мысли но залил это
  7. Ни кто ни вкурсе как бы заказать вот такую окантовку на решетку в бампер , интересно чья сборка мондео
  8. Есть комплект задних 1 440 739
  9. Такая же история у нас свой нпз г Ачинск Красноярский край пробовал с этого нпз роснефть и 92 и 95 и 98 все равно есть дабл старт сейчас лью 92 привозной омский какой то проблем 0 вот так
  10. вот здесь глянь может есть http://1gur.ru/?folder_id=191903&mode=folder
  11. Ни совсем понял какой рычаг , есть такие( бумеранг ) Sidem 3472 ,цена 1000 ре . сайлентблок к нему Febest FDAB-016 ,цена 350 ре , есть прямой рычаг Delphi TC2160 , цена 600 , и те и те рычаги по приемлемой цене думаю смысла нет заморачиваться с запрессовкой сайлентблоков . ище есть Сайленблок заднего продольного рычага Febest FDAB-CAX цена 2000 ре
  12. На 2,3 вроде цепь по крайне мере экзист выдает что стоит цепь
  13. А как вообще ведет себя авто на газе как динамика ? как в морозы заводится , просто ни когда ни сталкивался с ГБО
  14. Заправился 92 и произошло чудо с утра завелся отлично без проблем , интересно с чем это связано у нас нет ни лукойла ни тнк ни других каких нибудь у нас есть роснефть вроде нормальный бенз ну и другой кайнибудь бадяжный )) привезеннй ни понятно откуда так что выбора у нас нет залил 92 на первой попавшейся заправке и все изменилось , я в шоке я даже и ни думал на бенз , посмотрим что будет с расходом на 95 заправлялся на 500 ре 18,5 литров 190 км посмотрим что будет на 92 , вообще интересно что думает официальный сервис про переход на 92
  15. SKF-это очень хорошее вложение,их на долго хватит.А там смотря как ездить Забыл кстати дописать старые опорники стояли тоже SKF , только вот ни знаю меняли их до меня или с завода стоят такие , на машинке езжу всего 2 месяца .
  16. Заказал 2 опорных подшипника стойки производителя Febi номер 31448 , 610 ре один почему то сняли с заказа пришлось перезаказать SWAG номер 50931448 ,870 ре Пришли подшипники в разные сроки каждый в своей упаковке с названием какие заказывал а в нутри лежат подшипники фирмы SKF . France , поставил посмотрю сколько протянут
  17. Да надо попробовать как только бак откатаю залью 92 посмотрим
  18. Тоже присутствует дабл старт лью 95 бензин проверенный так как заправляюсь на заправке нашего нпз , дросельную заслонку промывал результата ноль читал выше что надо промывать еще клапан холостого хода ,писал Гость_Human_* Дабл старт это не фича ДУРАтека, и не фича какого-либо другого двигателя, это неисправность. Не понятно почему на новом авто проявляется, а для старого есть одно решение - это промывка дросельной заслонки и клапана холостого хода. И будет Вам счастье. А где вот у нас стоит клапан холостого хода и как его промыть может кто промывал , и еще ни помню где читал может неисправен редукционный клапан ,тоесть после ночной стоянки бензин сливается и получается воздушная пробка а насос при включении создает нужное давление в системе да воздушной пробки , как то так , но вот проблема клапан стоит на топливном насосе и отдельно его ни найти (( кстати это может быть и брак клапана если добл старт на новых авто , у кого какие мысли ?
  19. После 100 тысяч ни факт , у каждой машины после 100 000 будут проблемы зайдите хотя бы на форум БМВ и у них проблемы есть , кто то и на тазах проезжает 300000 и не нарадуется на машину ,( как говорится в хороших руках и х**й балалайка ) удачи в эксплуатации ))
  20. Интересно если забьется сетка менять насос в сборе , может на фокусах каких стоят таки иже насосы или на прежних мондео , или попробовать промыть , а может ее вообще там нет , ну вобчем пошол скидывать бак
  21. Добрый день подскажите код( чайного пакетика ) сеточки которая стоит на топливном насосе ,вин WF0DXXGBBD8K54546 на экзисте отдельно ни показывает только насос в сборе ,спасибо .
  22. Доброго всем времени суток ! может кто в курсе можно ли отдельно сеточку для топливного насоса приобрести ? на экзисте смотрел там все вместе с насосом , может на фокус посмотреть или у нас разные насосы , мондео 4 2.0 145
  23. Всем привет Подскажите кто снимал топливный насос на четвертом мондео , есть там лючек ? как на третьем , или нужно бак снимать хочу поменять сеточку на насосе пробег 90000 , 2.0 , 145
  24. Заливать можно любое синтетическое проверенное масло только сроки замены нужно сократить тысяч до 7000 ,ни одно масло ни выдержит срок в 10000 тем более 15000 тысяч при нашем климате и при нашей эксплуатации с стояниями в пробках ну а Бренд и стоимость это уже личное дело .
  25. С Днём Рождения futer!
