saratoga83
Весь контент saratoga83
  1. И коленья лопаются с р.валами
  2. Нивовские пружины только с желтой полосой. Уже год ездю проблем нет.
  3. Лично не сталкивался, но то что делал Встречаются. Минимум что видел Четыре клапана. Если нет хвала ангелу хранителю.
  4. Если чудо мастер не откручивал крышки то почему рв развалился на шесть частей? Четко по крышкам. На Срезе не видно вкраплений газа(при некачественном литье). А зачем мастер их откручивал эту тайну он унесет в магилу....
  5. диня вероятнее всего они не закрутили крышки рв, потому как он развалился на 6 частей по крышкам.
  6. Форд рекомендует менять каждый раз после ослабления. Я ни разу этого не делал и обошлось.
  7. На часах красненькая лампочка при включении зажигания должна гаснуть.
  8. И есче на маховике нет мертвой зоны(ну где зубьев нет)
  9. Так для чего он? Кто знает поделитесь
  10. Ну возможно оттого что mtx75 ставится на дизель и на бензин. На бензе он необходим а на дизеле?? Или мож я че не знаю??
  11. В 1-2 мондео я нигде не видел ДПКВ. На нашем тракторе он не нужен. А на третьей фррсе датчик подьема иглы и связан с опережением на насосе.
  12. Только закончил одиссею с ц.з. и установкой новой сигналки вместо старой. Если закрываешь машину и она сразу открывается то вероятнее всего причина в замке водительской двери. Попробовать вытащить замок из двери(с наружней ручкой) и почистить смазать. Правда у меня помогла только замена. Причем ц.з со сломанным правым замком не работал. Эта зараза с левой двери закрывалась и открывалась а сама не функциклировала.
  13. Сальники рвет или начинает течь почти сразу может выработка на ступице к.в. в месте прилегания сальника?? На старой машине была такая проблема и на рабочей такая же фигня. Можно попробовать немного его недосаживать возможно поможет
  14. Я бы поменял. Шутки с грм плохо заканчиваются. Сам знаю. Масло скорее всего сальник р.в.
  15. Они только для салонного освещения. Для ц.з. другие концевички в замках
  16. Вообщем сегодня почти победил ц.з. и сигналку. Поменял блок комфорта и правый дверной замок, причем правый замок с левого закрывался но сам ничего не закрывал. Теперь все закрывается и открывается с обеих дверей.Подключил сигналку, отдельное спасибо за инфу ЖИША и penek, Осталось только подружить ключ д.у. с блоком, Но это мелочи.
  17. Что никто не знает??
  18. Просто у меня стоят 5-и контактные и пассажирский походу не работает. Седня пробовал менять и с пассажира дёргается. Но странно закрывается и сразу открывается.
  19. Короче понавешал диодов все равно какая-то фигня сегодня пробовал поменять замок но он 8 контактов вместо 5-и мох. С него закрывается пассажирская и обе задних двери, водительская даже не мяукает. Завтра поеду поищу 5-и конт. замоки попробую махнуть блок комфорта. Посмотрим че получится
  20. Кто в курсе чем 5-и контактные замки отличаются от 8-и контактных? и они взаимозаменяемые? Где находится приемник сигналов с штатного ключа??
