saratoga83
Весь контент saratoga83
  1. Вроде как АБС берет инфу с датчиков АБС двигло здесь не причем и их дружить не надо
  2. У меня когда подзаедал моторчик было то обороты на секунд 15 задерживались на 1200 потом падали или резко падали до 600 и иногда бывало глохла. Когда погазуете под капотом видно что при наборе и сбрасывании оборотов моторчик двигает лапку снять тросик моторчик почистить смазать и возможно будет в жизни счастье
  3. моторчик глючит под акб, была у меня такая фигня.
  4. Так вот ты ответил сам. Так значит проблема не в форсах. Насос не может давать на одну или две или три форсы а на одну не давать. Он тут как мушкетер или все или не один. О разных говорим
  5. Неустойчивая работа двигателя первые несколько минут работы. Каким образом механизм не ясен если только изнутри посмотреть. Подвисает игла распылителя на холодную. это не мои слова а спецов и не в одном сервисе. Как столкнешься так узнаешь.
  6. Буквально неделю назад. Тряска на холостых(при заводке), подтраивание первые 10-15 сек, свечи целые + небольшая вибрация на х/х. Все бы ничего но подтраивание надоело. В итоге форсы на диагностику и два распылителя на замену(Диагноз подклинивание иглы на холодную). После замены какмолодая. И кстати если не работает подкачивающий насос на холодную то это уже почти полный писец. И на одну форсу он не может давать давление а на другу не давать. Или все или ни одна
  7. Может. Подсос воздуха в том месте где подтекает
  8. Присоединяюсь, очень похоже на подклинивающую форсунку
  9. чей-то я думаю что schummi01 как-то правее. Грамм 500-600 в час
  10. А позвольте узнать откуда такая инфа??
  11. Под гуром в кронштейне отверстие а в нем шляпка болта торчит у меня под кюч 10. Выкручиваешь это и есть заглушка
  12. Ну может тоже не к месту, поставил ГБЦ собрал все в кучку прокачал лягухой и два дня мы ее пытались завести, НИКАК. Первый раз завели по совету не помню кого. выкрутил клапан отсечки прокачал завел секунд пять и сдох. Еще полтора дня 1,5 км. на тросу завел поработала и уверенный пуск с ключа. Да и после заводки потроила с пол минуты и все о.к
  13. Почитай темы, воспользуйся поиском. Тем про него очень много. Сужением к двигателю
  14. Почитай внимательно, Sonik35 уже все описывал.
  15. Я как то задумывался об этом. Но все насосы что я смотрел(Волга и УАЗ) топливо на проток без питания не пропускают. А если ставить на постоянку то слишком большое давление в системе. Проще ННД поменять.
  16. Вроде как рано. попробуй немного покрутить.Со снятым шкивом спокойно заводи.
  17. Я как то не понял откудо взято это соотношение???? Научные изыскания??? У меня компрессию не мерял НО В -32 заводится без проблем аккум домой не забираю. Но секунд 5-7 дергается,потом работает ровно. Это может означать не только компресию, но и форсу, и плохо работающую свечу. Компрессия не основная причина плохой заводки. На кадете зимой заводился при -28 с 24-22-26-25
  18. Может насос ГУР клинит? Именно на право? Других вариантов че-то не вижу. На опеле было. Из-за насоса почти глох двигатель
  19. Так проверь. Зато сомнения развеишь. Перед н.г. менял ремни грм собрал все о.к. а с утра начал думать: не помню чтоб затягивал натяжной ролик час походил потом разобрал проверил так как ехал на Украину. Зато сомнения развеил.
  20. И он тоже. Не знаю как у других но у меня если скинуть этот торс с лапки машина заводится с большим трудом. Так что моторчик мне кажется не просто добавляет обороты. Он с УОВ работает в паре.
  21. Вот с утра пришел, открыл капот и лягуха нажимается свободно или нет?
  22. А что делал? Топливо ручной подкачкой накачивается? И с буксиром шутить не стоит. Не любят они этого.
  23. На бухарестской д1 Ринг-мотор. Там же и сделаешь. 449-92-67 админ.
